Вопросы по мауэрлату
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Desna, 13.09.11.
  1. Desna
    Desna
    Desna
    Брянск
    Доброго дня...
    Строю дом, монолит, 8*8,5м.
    имеем еще несущую стену по "длинной" стене, но не по середине, а 3,7-4,8м
    крыша планируется вальмовая, покрытие - гибкая черепица по ОСБ
    Собственно вопросы:
    1. От балок перекрытия 150*150 остались обрезки 1,6 и 2,6м. Можно ли из них делать мауэрлат или он должен быть цельным ?
    2. Если делать из "кусочков" и крепить шпильками через 0,8-1м. , то нужно ли соединять их запилами или как лучше ?
    3. Крыша будет вальмовая, нужно ли на центральной стене (она не по центру дома) делать мауэрлат ?
    4. Какую длину шпильки вставлять в бетон (брус 150*150)? Шпильки по 1м. у нас продаются.
    5. Какой брать диаметр шпилек ? в наличии имеются 16мм. если просто гайку накрутить на конец шпильки которая в бетон утапливается, то за "пятку" сойдет или обязательно наваривать что-нибудь плоское ?
    Ну пока так... Спасибо всем откликнувшимся !
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вопросы по мауэрлату...
    1 Можно , только плохое сечение:no:
    2 придётся шпильки чаще ставить 0.5- 0.7
    3 смотря какое будет перекрытие.
    4 10-15 см в бетоне.
    5 можно 12мм, но если есть 16мм - ставте, конец загните и всё:)
  3. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Прошу прощения, а что значит плохое сечение?
  4. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Убей не пойму зачем в капитальном строительстве экономия на спичках?:aga:
  5. Desna
    Desna
    Desna
    Брянск
    А я не пойму в чем экономия ? Просто спросил - можно ли ? Если делать из 6-ти метровых, ведь хоть один стык да будет, а если берем 2,6 то два стыка - это так критично ? Объясните по существу вопроса...
    Плохое сечение в чем ? 150*200 брать ? у меня стена 150мм - значит ставить на узкую сторону ?
    Да и еще - запил нужен при соединении и какой ?
  6. leks
    leks
    leks
    Плохое сечение, на мой взгляд, - высокий мауэрлат. При распоре в случае висячих стропил без нижней затяжки может его выкручивать, потребуется более надёжное крепление. Сечение 100Х150 в такой ситуации более предпочтительно.
  7. savir
    savir
    savir
    Московская область
    сделайте доской 150*50, и все.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    +1 :hello:
    Запил в полдерева + желательно шпильку в этом месте ставить.
  9. Rusko
    Rusko
    Rusko
    подскажите пожалуйста. у меня принята вот такая схема - мауэрлат 150*200, ставить собираюсь на ребро, к нему будут крепиться балки перекрытия 100*200 (уголком 105*105 усил), под ним армопояс высотой 150, к армопоясу шпильками М14 через 1,35м, с внешней стороны ГБ 85мм +утеплитель ЭППС 50мм.
    скоро буду делать. подскажите, если, что не так.
  10. leks
    leks
    leks
    Ну, вариантов много, у вас балки и мауэрлат одной высоты, в одной плоскости и как бы одно целое. Вроде всё надёжно, массивно и солидно, но с другой стороны - зачем он нужен здесь этот мауэрлат, когда стропила можно крепить на балках, если конечно шаг стропил совпадает с шагом балок.
  11. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Строители предлагали мне такой вариант: мауэрлат по всем стенам, балки перекрытия прирубать к мауэрлату и выводить за периметр коробки, затем стропила упирать на край балки.
    с моей стороны есть плюс, что вылет крыши будет выше над окнами и будет меньше закрывать свет (вылет у крыши планирую 0,8м)
    с моей стороны есть минусы и сомнения: 1. жесткий перерасход материалов раза в 1,5
    2. брус-балка прирубается к мауэрлату и выходит за дом на 1м, а потом ему на конец наступает стропило и давит давит давит
    3. как я понимаю в моем случае придется мудрить с раскладкой балок что бы все они выходили за дом
    4. мауэрлат не прирубают, на сколько я понимаю, а в этой схеме наоборот
    5. от срыва крыши ветром придется крепить шпильками или скрутками полюбому и в том и в другом случае
    и немного о доме: дом из ГБ400, 11*10,2 со средней стеной, 2 полных этажа - чердак, крыша 25гр вальмовая, конек получился 0,8м, накрывать буду мяг. черепицей, свесы 0,8. рисунки скину.
  12. Rusko
    Rusko
    Rusko
    мне очень не понравилась Ваша картинка в 7посте. заставляет задуматься. мне советуют, при моей схеме, увеличить кол-во шпилек (например через 0.8м).
    и у меня балки будут крепится изнутри на уголки
    что думаете на этот счет
  13. leks
    leks
    leks
    Думаю, что в вашем случае это нормально работает - мауэрлат с балками жёстко связан и его не будет выворачивать. Ну можно в помощь уголкам сверху пластиной перфорированной мауэрлат с балкой связать или по-старинному - скобой. Тем более у вас центральная стена и скорее всего наслонная система и распора как такового нет. Другое дело, что в таком массивном мауэрлате нет нужды, по минимуму можно балки устанавливать непосредственно на пояс без выпуска на стену, а на балку как на мауэрлат - стропило. Или вместо мауэрлата на пояс на шпильки установить доску 50х150 плашмя, на неё балку с прирубом, между балок перемычки из обрезков 50х150 на ребро. Без уголков, всё на гвозди - это тоже деньги, и экономия на лесе от 0,6 до 1,3 куба. В варианте с выпущенными за стену балками не вижу пока жёсткого перерасхода материалов, прирубать не мауэрлат, а саму балку на 50 мм, тут опять же не мауэрлат, а выравнивающая доска пятидесятка, для удобства монтажа. Со стены на стропило установить стойку, тогда вся нагрузка приходится не на консольно выпущенную балку, а будет давить, давить, давить на стойку, и через неё на стену.
    Вобщем вариантов много, а внутри этих вариантов есть ещё варианты. Например, на стропильную и подстропильную конструкции закупить пиломатериал одного сечения 50х200 например - так меньше отходов, потому что обрезки находят применение везде, балки можно сделать составные из двух через проставки - так прочнее.
  14. Rusko
    Rusko
    Rusko
    спасибо приободрили. я сначало охнул, а потом так и подумал (балки перекрытия будут держать).
    а как считаете, шпилек м14 будет достаточно через 1.3м?
    по уголкам полностью согласен - куча денег вылетает, но буду крепить на уголки. нервы будут спокойнее. лекарства дороже)
    еще вопрос. как считаете, балки наверное лучше раскидать чтоб по всему периметру было соединение с мауэрлатом?
    и еще сомнение по средней стенке - она немного не по центру (просчитался!) ставить на нее мауэрлат 100*200 или 150*200 как по периметру?
    посмотрите рисунки. критика приветствуется.
    перекрытия кинул два варианта. остановился на сложном
