Комбинированный дом (первый этаж- керамзит.блок, второй-брус)
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Laryel, 13.09.11.
  1. Laryel
    Laryel
    Laryel
    Здравствуйте товарищи специалисты и просто хорошие люди! Есть участок в КП, вроде обещают коммуникации, хм. вроде:close: ну уж газ и эл-во точно должно быть. Очень-очень понравилась идея комбинированного дома. Нравится деревянный дом по ощущению, воздуху и т.д. Теперь вот захотелось построить первый этаж керамзитные блоки, второй - брус. Или же ещё посещает мысль, построить деревянный дом( брус), а потом, по возможности, облажить его кирпичом. На сколько будет теплее дом? Если второй этаж- брус, будет ли усадка и сколько по времени? Когда можно будет подвести коммуникации. В общем, поделитесь отношением и мнениями. Буду рада всем!:hello:
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Кирпич в обложенном деревянном доме--не греет..
    Самый бюджетный на сегодня конструктив---375 газобетон.блок с клинкерной польской плиткой под кирпич, профилированный брус 200-второй этаж. Про усадку не партесь...практика показывает, что за полгода хорошие дома под ключ не строят...
  3. Laryel
    Laryel
    Laryel
    Ну может дерево греет лучше, если сверху кирпич? И не надо его каждые 3 года обрабатывать опять же. А почему газобетон? Я думала что керамзит более экологтчнее и теплее м прочнее. А если не за пол-года построят? Что так долго нужно строить 2й этаж дома? Пол-годы это получается, по брёвнышку в день укладывать?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про первый этаж..Три варианта--просто глина--керамоблок, просто цемент--газобетон, цемент с глиной--керамзитоблок...Теплее и прочнее--не бывает..Бывает разумное соотношение--теплопроводности---несущей способности--цены и затрат на отделку..Эффективно-бюджетный вариант (по моему имхо и расчетам) см. выше. Про второй деревянный этаж. Усадка на стройку и отделку в проф брусе--не тормозит стройку..Если стропила скользящие и обсады в окнах-дверях. Начинать лучше с бюджета..Вы для себя определитесь--сколько Вы имеете возможность потратить денег до момента-купили в икее диван и кухню в новый дом в котеджном поселке...Подскажу--метры квадратные уобщей площади умножайте на 20 тыров...
  5. Laryel
    Laryel
    Laryel
    Спасибо. Значит всё таки керамзитоблок это правильный выбор, я так поняла. А чем отличается он от газоблока? Газоблок - дешевле? На самом деле где-то в эти деньги ихотим вложиться. Дом будет около 150 кв. Соответственно 3000000. Только хорошо бы чтобы в это входили хотя бы коммуникации и развод их по дому. Также, на ск. я понимаю, если делаем 2й этаж брус, то на отделке 2го этажа, хотя бы пока можно сэкономить. Я так расчитывала по крайней мере. А вот из чего лучше строить 2й этаж не пойму до сих пор. Читаю полемику за и против клееный брус или просто брус, но очень тяжко разобраться. Темы замусорены, ничего не понятно. Одно решила точно что брус не меньше 190*190 и надо оч. хорошо утеплять крышу, на ск. поняла 200 утеплителя мало. Надо 400. Тогда будет хорошо.) Спасибо за ответ!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Керамзитовый блок--это неплохой выбор..Насколько я понимаю, однослойную стену в полметра Вы делать не планируете. Остается не так много вариантов.
    штукатурка-блок-утеплитель (вата или пенопласт)--штукатурка по сетке или облицовка кирпичем...Из поставщиков---клинскстройдеталь--кнауф--керамея (клинкер). Про полы перекрытия--чего думали..или так спрошу---плиты или деревянные балки? И в Вашем бюджете нет и не надо подвала и гаража.
  8. Laryel
    Laryel
    Laryel
    Ну конечно утеплитель должен быть. Я бы хотела вариант внешней отделки- штукатурка. Мне кажется не дорого ( я правда по ценам на штукатурку не ориентируюсь, но должно быть я так понимаю не дорого) и нравится мне внешний вид. А второй этаж- брус (клееный или обыкновенный, тоже пока не пойму). Гараж будет, но из того что подешевле. Может вообще сип панели. Мне кажется не плохой вариант. Главное -тепло.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для гаража деревянных строганных стен 75 мм--зачем машину в тепло? Шоб сгнила быстрее? Если твердо решили из керамзитовых, я бы сейчас у братьев белорусов брал, пока там с баблом бардак--стены обойдутся в 2 раза дешевле...
  10. Laryel
    Laryel
    Laryel
    Спасибо.Только девать их пока некуда, вот в чём дело. Пока у нас там бардак, хотя люди уже строиться начали. Мы планируем начало на след. год а может и позже, пока вот всё обдумывается. Под открытым небом их хранить в зиму не есть хорошо, да и растащить могут за зиму. Рисковать как-то страшновато. А за совет, спасибо. А там дешевле, а с привозом тоже дешевле получается? Я вот пока только завод нашла россер.
  11. дориа
    дориа
    дориа
    Laryel, а какой Вы планируете делать фундамент? Нормальную ленту, мелко заглубленную ленту или плиту? вот тоже задумала строить очень похожий домик, технический этаж из керамзитовых блоков, а жилой из проф бруса. Только вот с фундаментом ни как не определюсь.
  12. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Тоже интересует эта тема. Жду продолжения!
  13. Laryel
    Laryel
    Laryel
    Фундамент будет лента на глубину промерзания, т. е. до слоя глины, дальше - слой песка. Только вот никак не определюсь со строительством. Меня упорно отговаривают от идеи комб. дома.
  14. дориа
    дориа
    дориа
    Тоесть вы собираетесь делать ленту на глубину больше чем 1м 20 см?
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Самый дорогой из всех. :hello:
