Газобетон. Заморозка строительства на зиму
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем MikeTr, 13.09.11.
  1. MikeTr
    MikeTr
    MikeTr
    Добрый день, друзья.
    В конце весны поднял стены из газобетона (Ярославль) и завел все под крышу (с фронтонами), без отделочных работ. Поставил окна.
    Строительство пока приостановил из финансовых вопросов и собираюсь к нему вернуться весной 2012.
    Знакомый, из-за поглащения газобетоном влаги и возможным разрушением наружней части из-за морозов, посоветовал:
    1. Зашпаклевать наружные стены
    2. На худой конец - закрыть дом армированной пленкой
    Бригадир советует не заморачиваться и
    3. Оставить все как есть
    И уж тем более исключить вариант 2, из-за возможности возникновения грибка.
    Посоветуйте как быть лучше.
    Заранее спасибо
  2. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Лучше оставить как есть. Я тоже строился из Ярославских блоков. Оставлял дом на зиму в таком же состоянии, как Вы.
    И вообще, внешнюю отделку рекомендуют делать только ПОСЛЕ того, как дом хотя бы один сезон протопился и были закнчены основные влажные процессы внутри (заливка полов, штукатурка). Дому необходимо как следует просохнуть перед внешней штукатуркой.
    P.S. У меня один блок лежит в качестве временной ступеньки, пролежал всю зиму на земле , правктически в воде - абсолютно ничего не случилось.
  3. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    соседи оставляли три дома зимовать без отделки, все гуд, похоже на эту зиму два опять останутся зимовать.
    По моему можно не заморачиваться, крыша - есть это плюс. Не трать лишних денег - залог успешного строительства!!
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    В прошлом году осенью подвел дом под крышу, окна заколотил досками и оставил до весны. Ничего страшного не случилось. Конечно когда косые дожди идут - блоки намокают (по ним по цвету видно), но потом так же и просыхают.
  5. Алекссашка
    Алекссашка
    Алекссашка
    Казань
    У меня тесть в 2007 дом поднял двух этажный из газобетона до сих пор без внешней отделки стоит и все нормально! Конечно многое зависит от производителя а то многие в разгар сезона блоки газобетонные без автоклавной сушки продают чтобы больше продать и склады не затоваривать! Вот в этом случае опасно конечно! Влага зимой замерзает внутри и начинается разрушение блока!!
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Изучал ответы на данный вопрос в ряде смежных тем, в целом получается так:
    1. С завода ГСБ (особенно в разгар сезона) приходит недосушенным.
    2. Кладка из ГСБ дает после усушку, так что вопрос с армированием (углы, 3-й ряд, под окнами, над/под перемычками) не стоит - надо делать однозначно.Иначе - трещинки неизбежны.
    3. Выход влаги из построенного дома продолжается 1-3 сезона протопки. По крайней мере раньше чем через год внешнюю отделку делать не надо... и делать строго паропроницаемую (никаких пенопластов, ЭППС и пр. полимеров).
    4. Один сезон незакрытые ГСБ блоки терпят (сохнут) замечательно, но во время снаружи прогрунтовать после не помешает, что бы "процесс выхода влаги не пошел вспять" :)]
    Так выходит резюме по данному вопросу?
    Спасибо.
