Проект дренажной системы на торфе
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем koltax, 12.09.11.
  1. koltax
    koltax
    koltax
    Укладка канализационных труб в торфяной грунт и как же это сделать правильно??
    Всем привет! Уже второй день мучаюсь вопросом, как правильно проложить водопровод и канализацию на участке! С оборудованием все ясно, тут проблема другая грунт торфяной,участок хочу поднять на 50 см., но все таки это пучинистый грунт. Сосед просто закапал ниже глубины промерзания, но что то мне подсказывает что решение не нервное! Есть у кого опыт поделитесь!
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Пучинистый грунт лечится демпфирующим слоем песка вокруг трубы..Но и глубина промерзания тоже важна.
    Тут вот что интересно: ПГС, практически не поддается пучению, но в нем присутствуют крупные камни, которые теоретически могут раздавить трубу.
  3. koltax
    koltax
    koltax
    Извиняюсь за наверное глупый вопрос, но ПГС - это что?
    Я так понимаю надо подготовить канаву ниже уровня грунтовых вод уложить ПВХ насыпать песка вокруг трубы, утрамбовать и закапать это все и забыть??
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Песко-Гравийная Смесь
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ниже уровня грунтовых вод проблематично будет, наверное ниже уровня промерзания? В принципе, Вы правильно понимаете, ниже уровня промерзания, песок, трамовка, правильный уклон, и забыть. Можно и выше уровня промерзания, только в этом случае обязательно рубашку для трубы (энергофлекс), и греющим кабелем обмотать-под энергофлексом. Хотя по воде из скважины, вам так делать и придется.
    Кстати, ПГС-песчано-гравийная смесь
    В высоких грунтовых водах прокладывать-вообще песня.. Можно хоть на каком уровне, температура воды + 2, +3 градуса, труба по-любому не замерзнет, единственный минус-при копке траншеи, обваливается она собака непрерывно.:)]
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Прокладывают в торфе и достаточно высоко (выше ГП) канализационную трубу. Все зависит от уровня грунтовых вод и модели септика (или АУ).
  7. еван
    еван
    еван
    Торф может быть пучинисчтый. Но хочет им быть в зоне промерзания. А эта зона гораздо меньше традиционной до половины климатического норматива - в зависимости от степени разложения и обводнённости. Поэтому торф ранее использовался как теплоизоляционный материал. Гораздо чаще торф просадочен от традиционных трех параметров: 1- обезвоживание (мы же обустраиваем свой участок), 2 - время (старение, увеличение разложения) и 3 - нагрузка (отсюда и методы обустройства торфяниках). А инж. сети кладут на стелажи, а те на сваи. Конструкция уточняется по геологии. Стелажи часто делают из досок т.к. у торфа кислая среда и гниение очень вяло текущий процесс. Уклон держат по доске стелажа.
  8. koltax
    koltax
    koltax
    Грунт торф 3 м., 1 м. грунтовые воды! вот такой дринаж! Скажите если что не так!
  9. koltax
    koltax
    koltax
    Проект дринажной системы оцените пожалуйста!
    Вот фотки, в предыдущем забыл
  10. еван
    еван
    еван
    Проект дренажной системы оцените пожалуйста!
    Надо пояснить ситуацию и рисунки. Я ничего не понял.
  11. koltax
    koltax
    koltax
    Что именно пояснить!
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вы планируете осушить торф?:faq:
  13. еван
    еван
    еван
    Площадь участка, под какие нужды участок, строения или посадки, на какую глубину планируете дрену, что показано на третьем рисунке (первые два тоже хорошо бы пояснить), как выполнен обратный фильтр и что за торф. И т.д. Рядом тема по строительству сетей на торфянике - почитайте. На форуме много информашки. Не вижу в Вашем вопросе конкретности.
  14. koltax
    koltax
    koltax
    Думаю что этого сделать не получиться но суше быть по плану должно
    10 соток под ПМЖ не огород, дрену на 2 метра ниже уровня промерзания длина трубы 50 м. 2 шт. слив в колодец, угол наклона трубы 1% на 1 м. Ну и сразу вопрос что такое обратный фильтр, и где та тема не нашел а интересно? вопрос верно ли я предполагаю проложить трубу или что то не так и она не избавит нас от лишней воды
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В Вашем случае подойдут сваи. Всё остальное может утонуть.:)]
