Покритикуйте схему на дом и помогите с выбором автоматов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем maximum58, 12.09.11.
  1. maximum58
    maximum58
    maximum58
    Пенза
    Руки и финансы дошли до электрики в доме, дом в 3 уровня, 0й это цоколь разделенный на котельную и необитаемый подвал, на первом этаже зал кухня, ванная комната. На мансарде 3 спальные комнаты и выход на чердак.
    Схему нарисовал , прикинул из каталога шнайдера автоматы, но как выяснилось в городе можно найти тока авв на заказ, или иек. Если кого не затруднит можете дать аналоги того что я выбрал от авв?
    Остался нерешенным вопрос через что подключить настенный котел в цоколе, и электро теплый пол на входе, на первом этаже…?
    Автоматы подписаны на схеме:
    вводной автомат---------- ? с его номиналом определиться должен я?
    счетчик------------------?
    противопожарное узо------Дифференциальный автомат 1-полюсный+N АД63 C40A 300mA 11472
    реле напряжения----------какие есть варианты и что выбрать?
    автомат на гараж---------Автоматический выключатель 1-полюсный+N ВА63 C20А 4,5кА 11214 Домовой
    свет подвал--------------Автоматический выключатель 1-полюсный ВА63 C6А 4,5кА 11201 Домовой
    свет 0й этаж-------------Автоматический выключатель 1-полюсный ВА63 C10А 4,5кА 11202 Домовой
    розетки 0й этаж----------Дифференциальный автомат 1-полюсный+N АД63 C16A 30mA 11473
    розетки 1й этаж----------Дифференциальный автомат 1-полюсный+N АД63 C16A 30mA 11473
    свет 1й этаж-------------Автоматический выключатель 1-полюсный ВА63 C16А 4,5кА 11203 Домовой
    розетки кухни------------Дифференциальный автомат 1-полюсный+N АД63 C16A 30mA 11473
    ванная-------------------диф с16 10ма
    розетки мансарда----------Дифференциальный автомат 1-полюсный+N АД63 C16A 30mA 11473
    свет мансарда-------------Автоматический выключатель 1-полюсный ВА63 C10А 4,5кА 11202 Домовой
    свет чердак --------------Автоматический выключатель 1-полюсный ВА63 C6А 4
    В гараже проводка двупроводная, и есть ли смысл там держать узо?
    Еще приложу фото щита, он просто есть, хотелось все воткнуть в него, что мне еще понадобится докупить в него, и каким проводом делать соединения в нем?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    покритикуйте схему на дом и помогите с выбором автоматов, заранее спасибо!
    Да, определитесь с вводным - "сети" подскажут)
    А так в целом правильно, но щиток может оказаться маловат. По сути все АВ с хар-кой "B", не "С". С номиналами УЗО потом можно определиться.
    Не понятно вроде, если домик на три этажа, вроде как всего мало, если он при этом допустим 6*6, то ок :)
    "Ноль" делить не надо, т.е. делать TNCS не надо, сделайте ТТ, понадобиться минимум 3 УЗО добавить.
    Аналог своей схемы можете глянуть в теме "Схема электрики в доме" от Boozoo
    на этой странице в разделе, до тех пор пока на трехфазную не "перешли" :)
  3. maximum58
    maximum58
    maximum58
    Пенза
    Если щиток будет маловат, то на этажах поставлю по маленькому, это не страшно..
    Домик 8 на 10.. тут еще вопрос встает, лучше зал где много света линию освещения отдельную с автоматом допустим на 6а, или на весь этаж один автомат на 10 или 16а??
    Чем тт лучше tnc? Я как то с tnc смирился, и считал это лучший вариант для дома.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    На второй странице тема "Полезные ссылки про СИП и прочее". Почитайте хотя бы о схемах заземления и картинки посмотрите).
    Если "куча" света в комнате - лучше да,хотя бы один АВ на комнату выделить.
    Только пока бежите впереди паровоза - узнайте, сколько кВт вам выделят на дом.
  5. maximum58
    maximum58
    maximum58
    Пенза
    На участке старый дом, это типа реконструкция, только автоматы там древние, завтра документы подниму, там написано сколько квт?.
    У соседа tnc, ему электрик наш ваял.., спорят о необходимости той или иной схем везде, и негде так и не написано внятно... вот тут я уже заводил тему, но потом не до электрики стало w w w.forumhouse.ru/forum33/thread9666.html.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Я вас направил в тему почитать о недостатках и достоинствах. Заодно у электрика спросите, на каком основании сделано деление N за счетчиком, хоть один нормативный документ он вам назовёт? :) - Сомневаюсь) Повторное заземление на столбе есть? А на столбах где др. ответвления от линии?
  7. maximum58
    maximum58
    maximum58
    Пенза
    поискал землю на столбах. будет ТТ, пойду чертить новую схему
  8. SB3
    SB3
    SB3
    У вас "olegaa2"вроде рядом, если что :) Да тут народ)
  9. maximum58
    maximum58
    maximum58
    Пенза
    Подправил
    вводной автомат АВ32А
    счетчик
    противопожарное узо 63А 300мА
    реле напряжения
    20 АВ6А СВЕТ НАД ВХОДОМ
    ПЕРВЫЙ РЯД ЩИТА
    1 АВ16А РОЗЕТКИ 2Х МАЛЫХ СПАЛЕН
    2 АВ16А РОЗЕТКИ КОРИДОР МАНСАРДЫ, СПАЛЬНАЯ
    3 УЗО 30МА 40А
    4 УЗО 30МА 40А
    5 AB10А СВЕТ 2Х МАЛЫХ СПАЛЕН
    6 АВ10А СВЕТ КОРИДОР МАНСАРДЫ, СПАЛЬНАЯ
    7 АВ6А СВЕТ ЧЕРДАК
    ВТОРОЙ РЯД ЩИТА
    8 ДИФ 16А 10МА РОЗЕТКИ КУХНИ
    9 ДИФ 16А 10МА РОЗЕТКА В ВАННОЙ, КАБИНА, СВЕТ ВАННОЙ, теплый пол на входе
    10 ДИФ 16А 30мА РОЗЕТКИ ЗАЛ, ХОЛ
    11 УЗО 30мА 40А
    12 АВ 10А СВЕТ КУХНЯ
    13 АВ10А СВЕТ ЗАЛ
    14 АВ10А СВЕТ ХОЛ
    ТРЕТИЙ РЯД ЩИТА
    15 ДИФ 16А 30мА РОЗЕТКИ УЛИЧНЫЕ
    16 УЗО 30мА 40а
    17 АВ10А СВЕТ И РОЗЕТКА ПОДВАЛ
    18 АВ10А СВЕТ 0Й ЭТАЖ
    19 ДИФ 30мА 16А РОЗЕТКИ 0Й ЭТАЖ
    не перебор ли с автоматами??
    щит поменял на больший
  10. SB3
    SB3
    SB3
    На гараж желательно свой АВ в доме и свой в гараже - два одинаковых, чтобы вы могли полностью отключить 1)гараж и 2) линию с гаражом.
    ПО вводу почти ок.
    На гараж два двухполюсных В20А или B25.Если гараж рядом в принципе, ну метров до 5-7 можно ав - УЗО - в доме, в гараже два автомата.
    Остальное пока оставьте, стиралку забыли, кабинку,тепл. пол под своё узо надо.
    Я так понял разбили по этажам.Так ради интереса две спальни - схемку с размещением розеток в них и подключением розеток к линии от АВ?) Вопрос а не мало ли АВ?)
    Меньше всего нравится второй ряд, чуть лучше третий.
  11. maximum58
    maximum58
    maximum58
    Пенза
    по гаражу понял
    по вводу несовсем?
    я думал в спальных сделать по 2 розетки, подвод к ним с первого этажа, т.е. пустить шлейфом кабель а от него отводы, где точно будут они висеть еще не решили, схелка самой мансарды есть, там отметил где будет висеть щит на первом этаже, и где спаные комнаты, они небольшие, сам дом 8 на 10.., в этом есть что то критичное??
    по количеству автоматов, чесно говоря я от этого то в шоке :)]
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
