Какой утеплитель использовать на крышу?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sblack, 12.09.11.
  1. sblack
    sblack
    sblack
    Волгоград
    Курил форум, но как-то по конкретным производителям и продуктам не нашел ответа. Столько разных утеплителей, что глаза разбегаются. Какой выбрать? И чтобы долго служил и не слеживался и тепло и недорого... Баня будет использоваться только в летний период. Выполнена как пристройка к дому - крыша односкатная. Шифер. Планирую сделать черновой потолок, на который сверху просто уложить маты утеплителя в два слоя по 5 см. Т.е. в образовавшемся между матами и шифером "чердачке" будет гулять воздух и птицы, наверное... Ниже чернового пола все обычно: фольга, прослойка воздуха, вагонка. Что взять для утепления потолка? Стоит ли брать маты Roof (РУФ) любого производителя? Или достаточно будет Лайт? Теплопроводности у них одинаковые, а вот плотности и износостойкости разные. Что посоветуете в моем случае? Заранее спасибо за любые ответы, и за стеб )
  2. Installator2010
    Installator2010
    Installator2010
    Архангельск
    Я тоже столкнулся с проблемой выбора материалов. Как хорошо было в СССРе - чё достал, то и приладил :)] А сейчас столько времени уходит на изучение предложения, что оно сопоставимо со временем потраченым на строительство бани и исчесляется месяцами! Как отличить совет (дружеский, профессиональный и пр.) от протекционизма, рекламы и "впаривания" ( раз уж мы о бане) :)] Я прихожу к мнению, что если материалы произведены на заводах известных фирм, где присутствует должный контроль за качеством, и имеют сопоставимые характеристики (теплопроводность и т.д.), то надо покупать тот, что имеет более низкую цену. Зачем переплачивать? Важно соблюсти технологию при строительстве. И чтобы птицы не растащили утеплитель себе в гнёзда :aga:
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Хотите совета, вот вам совет
    - приезжаете на строительный рынок, смотрите что там продается, дома открываете сайт производителя . (например http://guide.rockwool.ru/constructions/roof/pitched_roof.aspx?page=1429) а дальше как производитель рекомендует так и делать .
    ничего сложного :hello:
  4. sblack
    sblack
    sblack
    Волгоград
    По нашему рыболовному форуму знаю - если приходит новичок, то на чайниковские вопросы не отвечают ) пока не вольется в коллектив. Это нормальное явление, не в обиду форумчанам. Для себя решил пока что РокВул ЛайтБаттс будет достаточно. На эти выходные покрою шифером (без пергамина или рубероида) и если останется денек, то куплю лайтбаттс, сделаю черновой потолок и постелю плиты.
  5. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Да не надо так строго, и вопрос совершенно нормальный.
    По роквулу я уже показал.
    Теперь покажу по лайнроку:
    начнем с этого - http://www.linerock.ru/what/
    "В каких конструкциях можно применять плиты ЛАЙНРОК ЛАЙТ ЭФФЕКТ?
    Применяются в гражданском и промышленном строительстве в качестве ненагружаемой звуко- и теплоизоляции горизонтальных и наклонных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе малоэтажного и коттеджного типа индивидуальной застройки:
    – мансарды, скатные крыши и кровельные конструкции, межэтажные перекрытия, чердачные перекрытия, перекрытия над техническим подпольем, перекрытия над холодным подвалом или проездом, полы с укладкой изоляции между лагами;"
    Думаю вам это подойдет. Лайнрок продают везде и цена демократичная.
    Обращу внимание на технологию укладки Изоспана, почитайте вот это:
    http://www.gexa.ru/index.php?option...=phocaguestbook&id=3&Itemid=104&limitstart=20
    И будет вам счастье :hello:
    а форум хороший, не строгий :)]
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sblack
    sblack
    sblack
    Волгоград
    2 ADN:
    Спасибо за консультацию. будет лайт баттс или первое попавшееся на базе волокно. Но технологию я, все-таки, нарушу - маты будут просто лежать на досках чернового потолка, т.е. сверху матов из списка "Ветрозащитная паропроницаемая мембрана, Воздушный зазор 4-5 см, Обрешетка из досок, Кровельный материал" останется только Воздушный зазор (от 5 до 40 см - крыша наклонная) и кровельный материал (шифер). Как считаете, указанного пространства над матами будет достаточно для проветривания и удаления паров? Конструкция "чердачка" получается не герметичная, в силу волнистости шифера, поэтому не могу убедить себя в надобности использовать мембрану и обрешетку из досок над плитами. Как считаете?
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Мембрану надо, иначе утеплитель будет намокать от конденцата, который будет выпадать на внутренней поверхности шифера при разности температур.
  9. sblack
    sblack
    sblack
    Волгоград
    Изоспан AS? Или еще какой? Куда его крепить в моем случае? Под шифер или на утеплитель положить? Количество вопросов растет в геометрической прогрессии...
    PS: я не планировал использовать мембраны, так как баня летняя. Зимой в доме никто не живет и баню топить не будем. Температуры, когда, возможно, будем пользоваться баней - минимум +10, ну от силы и очень редко +5
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    не будет конденсата на шифере, тем более если чердачок продуваемый, не путайте шифер с металлочерепицей и профнастилом... А мембрану можно, на случай протечек кровли или других катаклизмов. А утеплитель конечно нужно чем-нибудь укрыть, но скорее что бы он не "пылил" и мусор, если вдруг захочется, легче убирать (у меня под шифер задувает листья по осени, березовые почки и т.п.) Просто можно поискать попроще паропроницаемый материал, от мусора например вполне подойдет укрывной материал для грядок, и воздух он пропускает... Имхо:um:
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    По мембране, однозначно НАДО!
    стоит 1100-1200 руб/70 кв.м. , а пользы от неё ВАГОН!
    Все правильно описано выше, но по самой пленке очень хорошо описано здесь http://www.gexa.ru/index.php?option...=phocaguestbook&id=3&Itemid=104&limitstart=20 в вопросах и ответах. Это единственное место , где указывают правильный пирог и на сторону укладки пленки.
    У меня работали кровельщики "со стажем" и они очень удивились тому, что пленку в зависимости от "шершавой" или "гладкой" стороны надо укладывать по разному!
    А пространства над утеплителем вполне достаточно, главное что бы "продувало" и обязательно изоспан (и над и под вне зависимости от летнего или зимнего использования бани) .
    Влага будет всегда испарятся и подыматься вверх. И обязательно осядет. И тут вам выбирать, или она осядет на досках чернового потолка (со всеми вытекающими последствиями) или на "шершавой" стороне пленки, где "шершавость" не даст влаге собираться в капли и вся влага будет равномерно испарятся.
    И утеплитель от влаги защитите и "пылить" не будет.
    Удачи вам :hello:
  12. sblack
    sblack
    sblack
    Волгоград
    По мембране - понял. Сделаю! 70 квадратов мне без надобности :)], но, надеюсь, удастся найти кусок нужного размера.
    ЗЫ: еще вопрос по дымоходу. планировал в парной делать колено на 90 градусов и выводить дымоход через стену. Но чем дальше, тем меньше мне нравится этот вариант. Посоветуйте, или ткните ссылкой, как провести трубу через шифер, загерметизировать там все и чтобы черновой потолок не загорелся тоже
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    В хозяйстве всё сгодится. Хотя видел и по метражу продают.
    90 градусов действительно не надо делать, как потом чистить? и правильно что не нравится.
    По прохождению шифера, есть специальные "проходки" их много продают в специализированных магазинах , типа "Банный дворик" и т.п. или можно здесь посмотреть как делают люди из "подручного" материала.
    В "шапке" форума есть кнопа "поиск" - жми её и всё найдется.
    Информации много. :hello:
  14. sblack
    sblack
    sblack
    Волгоград
    Ага. искал ) в голове белый шум )
    Проходки видел. Уже понял принцип. Планирую так:
    асбестовая труба 150 через шифер. В черновом потолке делаю квадратный пропил под металлический лист с дырой под дымоход. Труба из печки проходит через дыру в металлическом листе, далее по асбестовой трубе наружу. Поправьте, если что не так.
    ЗЫ: мембрана не горючая?
  15. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    кидал в костер - плавится :)]
    а по проходу крыши правильно думаешь
    "металлический лист с дырой под дымоход" потом обрамляют рамкой и засыпают керамзитом или ещё чем либо негорючим, как утеплитель...
  16. bkmz87
    bkmz87
    bkmz87
    Тольятти
    а у меня в бане строители просто землей засыпали... вроде неплохо) да и бесплатно:)] что скажите на такое утепление?
