Вопросы по светодиодному освещению
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем elmix, 12.09.11.
  1. elmix
    elmix
    elmix
    Махачкала
    В качестве блока питания мне дали блок от ноута Тошиба PA2501U (выходное напряжение - 15 В, A - 5 А), максим. мощность которого как указано сайте - 90 Вт (http://www.rusnano.com/Document.aspx/Download/26267), хотя на моем блоке указано 5 А, и соответственно макс. мощность - 75 Вт. Можно ли использовать данный блок для СД освещения, ведь напряжение подаваемое на СД ленту должно быть 12 В, а не 15? И если можно, то второй вопрос: сможет ли питать 18 метров ленты, мощность которой 12 Вт п.м., как сказал продавец, который как он говорит, является электриком. Ведь 12*18=216 Вт. Или я что-то не понимаю...
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вопросы по светодиодному освещению...
    А Вы сами как думаете!?:faq:, подключить к блоку питания 75 Вт нагрузку в 216 Вт:ogo::)] нельзя.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чё-то я сомневаюсь в удельной мощности СД-ленты...
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    А что вас смущает ?
    2 elmix Для диодов повышенное напряжение приведет к перегреву и резкому сокращению времени жизни. Если сравнивать стоимость ленты такой мощности как у вас со стоимостью блока питания, то экономия на блоке питания выглядит странно. Кстати вот 200 ваттные блоки на 12 вольт будут ооочень дорогими, поэтому я бы вам советовал разделить ленту на куски ватт по 50 и подключать питание не к краю леты а к середине как можно более коротким проводом, каждый кусок от своего блока питания. В случае с диммингом и "колоритингом" использовать для дополнительных кусков репитиры.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мощность и смущает. Субъективно многовато как-то.
    Да и если верить этой мощности и питать все 18 метров ленты с одного конца, то возникнет ток в 18 А!. Магистральные жилы выдержат?
    Покажите хоть ленту...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. elmix
    elmix
    elmix
    Махачкала
    Вы меня не правильно поняли. Сама то лента 5 метров. Я имел ввиду что в общем по карнизу приходится 18 м. Думал соединять 5-метровые куски параллельно на блоке питания, хотя продавец-электрик сказал что можно и последовательно, т.е. конец в конец. Меня же смутило что БП на 75 Вт, а полностью на ленте получается 216 Вт... К тому же выходное напряжение - 15 В, вместо положенных 12. Кстати моя лента - 5050 60 Leds из категории кит. нонейм.
  8. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну все правильно. В любом поисковике "5050 60" выведет на ленту 60 диодов типоразмера 6060 на метр. Реальное потребление таких лент от 7 до 18 ватт в зависимости от фирмы производителя диодов. Так что все нормально. А насчет последовательного подключения подумайте такой огромный ток по таким узеньким дорожкам никчему хорошему не приведет. Почитайте какого сечения и какой длинны производители рекомендуют использовать провода от блока питания к ленте и сколько метров можно подключить к одной точке. Это очень важные моменты при мотаже LED осветительных приборов.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При загрузке блока питания напряжение несколько упадёт. Не до 12 вольт, но тем не менее.
    Какое расстояние между лентами и блоком? Я к чему: на каждые 5 метров придётся ток в 7.5 А. При таких токах потери напряжения в кабелях уже являются существенными. В зависимости от длины линии, нагрузки и сечения кабеля можно получить на СД-ленте и менее 12ти вольт...
    Напряжение можно рассчитать, но проще замерить опытным путём.
    Это если боимся, что 15 В - много...
  10. elmix
    elmix
    elmix
    Махачкала
    По вашему 15 В не убьет диоды?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я этого не говорил.
    Я к тому, что если с умом выбрать сечение проводов и нагрузку, можно добиться того, что те "ненужные 3 вольта будут падать на длине провода и на СДленте получим нужные нам 12 Вольт или около того.
  12. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Если планируется дмминговать эти ленты, то провод "гасящий" лишнее напряжение может не помочь. Кроме того импульсные источники , а ноутбучный он именно такой, с авторегулировкой, то есть он будет гнать ток пока не получит правильное , по его мнению напряжение или пока не сработает система защиты.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По регулировке яркости согласен.
    Хотя регулироваться будет, но немного по-иному.
    Про источник - не путайтесь. Блок и знать не знает, какое напряжение на лентах. Он будет поддерживать 15 В на своём выходе.
    Пример.
    Блок питания 15 В.
    Линия (провод) к светодиодам медь, сечением 2х0,75 кв.мм.
    Длина линии к примеру 15 м.
    На конце линии сд-лента 5 метров 60 ватт. Ток рабочий 60/12=5А.
    Если я правильно посчитал, то потери напряжения 5х2х0,0167х15/0,75= 3,3 В. Соответственно, напряжение на ленте 15-3,3=11,7. То, что надо.
    Если длина большая, можно на неё повесить две ленты и длину взять 7.5метров. Правда, 10 ампер для этого сечения - на пределе...
    И источник нужен тогда на 150 Вт...
  14. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну , а теперь прикинем, какую погрешность внесет этот баласт в работу диммера. В общем было бы все так просто с проводами делали бы производители блоки с регулировкой вольтажа и разрешали бы включать свои ленты на длинные провода. А что , по вашему, никаких проблем. Ну и что , что греется под потолком, ну и что что лишняя энергия, ну и что , что нагрузка не сильно понятного характера, ну и что что у провода от нагрева сопротивление падает. Да фигня все. А давайте сразу в розетку эти ленты воткнем, только провода подлиннее :)
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так и прикиньте, а то начинаете тут про розетки утрировать:mad:.
    Как раз из-за падения напряжения на проводе и ограничивают производители длину. Потому что падение напряжения на проводе не зависит от напряжения сети. И падение на 3 Вольта при 220 - несущественно, а при 12 В - это целых 25%. И это при равных токах.
    Млин, не нравится - не делайте!:mad: Вам дельный совет даётся, а вы ещё упираетесь. Заметьте, я тут для Вас всё это пишу, а не для себя!:mad:
    Купите себе блок питания на 12 Вольт и ломайте голову о том, как сделать провод-сверхпроводник без потерь, а то потолок перегреется:)] и светодиоды тускло светить будут...
    Кто Вам такую чушь сказал?:faq:
    Удачи!:)
  16. Alex008
    Alex008
    Alex008
    Погрешность для диммера провода внесут смешную) немного кривая сдвинеться, да и все...
    С проводами- ну тут уж проще некуда- только закон Ома) и все)
    Характер нагрузки типа "кусок провода"- понятен абсолютно и все провода всегда греються.
    ТКС меди 3.80 · 10 − 3 (1 / Кельвин), да и вообще, еще не придумали проводов у которых при нагреве сопротивление падает:)]
    Так что действительно с длинными проводами проблем никаких)
    Ну а запрещают длинные провода вендоры именно для того, чтобы пользователь забывший среднюю школу не накосячил:um:
