Высокое напряжение. Безопасность
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ivan125521, 12.09.11.
  1. ivan125521
    ivan125521
    ivan125521
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня возник вопрос, но очень прошу не отправлять в школу. Не могу понять, что произойдет, если случится следующая ситуация. Отдыхал в турции. На пляже стоит строение из дерева. Вечером включаются неоновые буквы, прикрепленные к этому сооружению. Как-то присмотрелся и обнаружил такую вещь: стоит высоковольтный блок (15000V, и я так понял рабочий ток 25ma), провод по высокой стороне, с открытой скруткой и дальше буквы. Скрутка в зоне доступа, только руку протяни. Так вот вопрос(теоретический). А если сдуру схватить эту скрутку стоя босиком на песке, то последствия будут печальные или есть другие варианты развития событий.
    Прошу извинить за сумбурность и многословность. Спасибо.
  2. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    высокое напряжение.безопасность.
    Скорее всего будет то-то сопоставимое с тем, если задеть контакт высоковольтного провода в автомобиле (при работающем двигателе), еще пример - электрошокер. В общем, как минимум ничего приятного, но если слабое сердце - получайте печальные последствия.
  3. ivan125521
    ivan125521
    ivan125521
    Спасибо за ответ.
    Я так понимаю, что с физической точки зрения из-за большого сопротивления тела "экспериментатора" основной ток пойдёт по буквам. А на долю человека достанется совсем маленькая часть(видимо для него не опасная). Верно?
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Что то типа того.
    Но даже такой ток может нанести вред тому же кардиостимулятору.
  5. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Если взяться за провод после зажигания газоразрядной лампы, то приблизительно так и будет, а степень опасности зависит от состояния человека.
    А вот если касание произойдет до момента зажигания газоразрядной лампы (взялся за провод, а потом кто-то решил включить лампу), то ее сопротивление будет много больше сопротивления человека, и в этом случае весь ток потечет через человека. И тут уже все зависит от величины рабочего тока вторичной обмотки трансформатора.
    20—25 мА. Руки парализует мгновенно, оторвать их от электродов невозможно. Сильные боли, дыхание затруднено
    25—50 мА. Очень сильная боль в руках и груди. Дыхание крайне затруднено. При длительном протекании тока может наступить паралич дыхания или ослабление деятельности сердца с потерей сознания
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Так как вторичная (высоковольтная) обмотка не имеет гальванической связи с землей, а скорее всего только емкостную, то к счастью последствия в большинстве случаев будут не такими плачевными. И соответственно полный выходной ток вряд ли потечет через тело человека. Намного опаснее прикоснуться к обеим выводам одновременно. Но призываю не рисковать и вести себя всем с электричеством осторожно!
  7. ivan125521
    ivan125521
    ivan125521
    Спасибо за ответы.вообщем ситуация понятна.
    Всем удачного дня.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
