Конструктив стен из ytong + вент шахта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Anastasia2011, 12.09.11.
  1. Anastasia2011
    Anastasia2011
    Anastasia2011
    Друзья,
    Озадачилась таким вопросом как должна выглядеть стена из ytong + вент. шахта.
    Прикрепляю картинку отлитого монолитного (серые стены) цокольного этажа, красным пунктиром выделила шахту по которой вопрос.
    Также прикрепляю картинку 1 этажа где не понятно как должна выглядеть конструктив стена ytong 400мм + шахта.
    Прошу не обращать внимание на указанную толщину стен 630. стены 1-го и 2-го этажа будут из ytong 400мм + утеплитель + штукатурка.
    Спасибо все за советы!
  2. Anastasia2011
    Anastasia2011
    Anastasia2011
    Если необходимо, стены цоколя 350мм
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Решал недавно себе подобную задачу с каналами в ГБ стене 400 мм. Выбрал вариант из сборных керамзито-бетонных блоков. Продаются такие вентиляционные блоки размером примерно 200 х 400 с двумя каналами.
    Вот здесь тема с обсуждением.
    В Вашем случае, во внешней стене я бы внутри пустил внутри вент блок 200мм, а снаружи ГБ такой же толщины для теплоизоляции. А во внутренней стене можно ставить два блока в ряд - получится 400мм стена с 4-мя каналами и готовая труба на крыше. Я себе сделал именно так. На фото видны и сами блоки и их место в стене, а так же труба на крыше из этих блоков до и после отделки.
  4. Anastasia2011
    Anastasia2011
    Anastasia2011
    Спасибо только не поняла как выйдет тогда стена 400мм. А какая будет в этом случае теплопроводность
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а какая разница, Вы ж всё равно снаружи утеплятся собрались, Вам вообще все стены можно из КБ блоков делать;)
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Посмотрите как немцы изготовляют ниши и шлицы для трубопроводов ( по книге Р.Майера) https://ghoum.narod.ru/kottage11.html
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только в нашем климате если стена наружняя и без утепления снаружи, я б в нишу слой минваты заложил, для компенсации потеренной теплозащиты стены.
