Три фазы в гараж
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Evgen 443, 12.09.11.
  1. Evgen 443
    Evgen 443
    Evgen 443
    В дом заведено 3-фазы, как правильно сделать 3-х фазный ввод в гараж из дома четырех жильным кабелем? Гараж находится в 20 метрах от дома.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    1. - выбрать схему заземления :)
    1.5 - зачем вам в гараже три фазы?)
    2. - При ТТ поставить общее на дом в 300мА селективное, потом ответвление на 4P АВ гаража, УЗО на 100мА - линия в 5хN мм.кв. в гараже свой 4АВ, а дальше - смотря что хотите).
  3. Evgen 443
    Evgen 443
    Evgen 443
    Дело в том, что в дом заведена сеть TN-S-C с разделением PEN на PE и N. Есть предложение пробросить в гараж 4 жильный кабель, скомутировать четвертую жилу на PEN проводник в доме, а в гараже аналогично вводу в дом развести PEN на PE и N и на УЗО 30мА, на сколько это правильно?
    И еще почитав сообщения форума на вводе в дом опасаюсь делать контур заземления. По всей деревне СИП.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Чего-то вы запутались. Если у вас TNCS в доме, то тяните в гараж 5 жил и всё.
  5. snupit
    snupit
    snupit
    А если в гараже используется трёхфазные движки, к примеру стоит там точило? Хотя, одной фазы вполне хватило бы!
  6. Evgen 443
    Evgen 443
    Evgen 443
    Дело в том, что 4х жильный кабель уже имеется, поэтому может дешевле бросить одножильный в качестве PE проводника.
    Или если возможно сделать в гараже отдельное заземление и использовать ТТ.
    Тоесть по 4-х жильному кабелю пробросить три фазы и N, а заземление отдельное и естественно УЗО.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    А что за кабель!? Если у вас что-то типа ВВГ в трубе, то проще ещё один туда протянуть, соответствующего сечения.
  8. Evgen 443
    Evgen 443
    Evgen 443
    Нет, бронированный 4*10 в земле
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Если нужно заземление - тогда ТТ сделать в гараже.
  10. digital
    digital
    digital
    В этом случае вполне можно TN-S-C повторить, верно ?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    С какого перепугу?) Так можно договориться до того, что и на каждом этаже в частном доме делить в целях экономии провода и в комнате )
  12. digital
    digital
    digital
    В многоквартирных так и делают, поэтажное разделение на PEN и N :hello:
    Я вообще имел в виде полную реализацию TN-S-C, т..е не только разделить на PEN и N, но и выполнить заземление у гаража как полагается , поэтажно так делать совсем извращение получиться.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Не знаю где делают, сейчас в новых домах в стояках изначально 5 проводов идёт.
  14. digital
    digital
    digital
    В более старых домах, но не суть.
    Как правильнее запитать другое строение на участке и что ни коем случае недопустимо?
    пустить 5(3) проводов?
    пустить 5(3)проводов и заземлить дополнительно PE.
    пустить 4(2) провода, разделить и заземлить PE.
    А если на обоих зданиях еще есть молнизащита ? Ее по любому надо заземлять, и явно не по кабелю :)
    Извиняюсь за много вопросов :faq:
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше везде с РЕ проводником. По поводу молниезащиты там надо смотреть,что где и как. Если у неё свое заземление - одно, если объединено с заземлением дома (про частный говорим)- нужны доп. меры от заноса потенциала в дом.
