Выбор отопления для дачного дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Seamouse, 12.09.11.
  1. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Добрый день. Прошу помочь определиться с выбором печки для отопления дачного дома.
    Брус 200 мм, пол и потолок утеплен: 150 мм роквул. Полтора этажа: мансарда для летней эксплуатации.
    Есть отдельный фундамент для печи 1х1 метр.
    Проживание планируется весь год на выходные + новогодние праздники.
    Форум читал, поиском пользоваться умею.
    Хочется быстрого прогрева, длительного горения, долго чтоб не остывала и подвод воздуха из подвала. Греть электричеством не получиться: его часто отключают.
    Вопросы:
    1. нужно ли на фундамент печи класть что-то теплоизолирующее?
    2. Можно ли обложить чугунную топку кирпичем и надеятся что он будет накапливать тепло?
    3. какая разница между каминной топкой и печной топкой? ( о печной топке только что и узнал, но выглядит брутальнее)
    Чугунную буржуйку хотел, но что-то останавливает. Или как временный вариант поставить что-то китайское? Потом ее установить, например в мансарде, если будет желание ее эксплуатировать зимой.
    Спасибо, что дочитали.
    "мастерить он любил, но не умел" (с) чей-то.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    1. Пеностекло, пенобетон или красный полнотелый ктрпич. Можно и сплоченную подушку из бруса, небось остался от стройки.
    3. Вперёд на этот вопрос. Каминная топка расчитана на быструю отдачу тепла излучением и конвекцией воздуха. Печная на максимальную отдачу тепла массиву теплонакопителя (печи). Отсюда маленькие двойные или тройные стёкла.
    2. Обложить кирпичом можно, но лучше ещё и пропустить газы через кирпичный телонакопитель (щиток). Посмотрите у вашего земляка Муромца, печника Валентиныча, или другие темы про отопительные щитки.
    Посмотрите вариант в тормовскими печами с шамотной топкой. Простые 7-кВт печи в пределах 20 т.р.
    К временной печи нужен дымоход. Поставите сендвич - выйдет с установкой как сложить простую печку - от 50т.р.
  3. Valera00
    Valera00
    Valera00
    Санкт-Питербург
    Печь-камин из кирпича в гостевой домик
    Найдите эту тему, может поможет. Я сам что то так думаю сделать.
  4. Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Печник Юрий Подгорнов
    Yury Podgornov
  5. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Спасибо за советы.
    Все больще и больше нравится печная топка Schmid.
    Хочу поставить ее, а вокрук нее выложить кирпичем без раствора ( временно). когда разберусь с дизайном и желаняим - найду вменяемого печника следующим летом.
    Таким образом смогу начать отопительный сезон уже сейчас, а потом не портебуется больших переделок. главное трубу сразу вывести как нужно.
    Ваше мнение?
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Приветствую (с Крестовского, занесла работа). Шмид мне тоже нравится, больше йотула и кедди.
    У Шмида вменяемая и полная инструкция по установке. Изучите.
  7. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Привет с Петроградской. ) Изучил. И выбор комплектации большой, и всякие доп. оборудования.
    Онда неприятность - в СПб их нет. В Москве тоже. Надо из Германии заказывать 2 месяца.
    Пришла в голову еще одна идея - поставить пока на эти два месяца печку для бани ( я баню то потом буду строить - туда печку и переставлю).
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Одно только но. Шмидт как отопитель вызывает только улыбку. Ищите прибор с тлением, или меняйте приоритеты.
  9. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Объясните почему?
    Конечно, изначально хотел йотул 350, но цена не радует совсем.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Потому что изделие. в котором закладка в самом минимальном режиме прогорает за час - полтора никак не может быть отопителем. Отопитель - ночной режим. Без вариантов.
    И дров в Шмидте сожгете за год - Етулом или Кедди лет 5 бы топились.
    А так - топка хорошая. Для эстетики.
    Нормальный Шмидт будет стоить дороже Етула.
  11. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    хорошо. йотул. тогда вот какой вопрос возник - облицовка кирпичем ( или иным) должна подразумевать возможность замены дымохода, сомой топки?
    т.е. топка дожлжна выниматься из облицовки или замуровывается на весь срок службы какого-либо элемента, дальше разрушать оболочку и демонтировать?
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Хорошая топка позволяет поменять любую деталь без разбора облицовки. Етул не знаю, но думаю что так же. Кедди цельнолитая, но без дымосборника, ее тоже при желании можно без разбора демонтировать.
    Вы не о том думаете. Топки уровня Шмидта, Кедди, Етула, Супры - изделия, которые демонтировать если и придется, то вашим внукам.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Я больше эстетически, уважаемый SuperGSM. Приоритет у меня несколько другой в настоящее время, хотя о Вашем предложении не в сезон подъехать потопить помню.
  14. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Пообщался с коллегами-дачниками. Все советуют кирпичную печь, при условии что она будет не большая,хороший кирпич и хороший печник.
    И полезнее для здоровья и разогреваться будет не так долго.
    Я же хотел облодить кассету кирпичем, так чтож сразу все из кирпича и не сделать. Вот жеж...
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Кирпичка будет в разы дольше грется. И в случаях если дом не для ПМЖ - глупо.
    Виноградовский, я тоже просто для понимания обьяснил.
