Звукоизоляция межквартирной перегородки
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем merdock2010, 12.09.11.
  1. merdock2010
    merdock2010
    merdock2010
    Киев
    Уважаемые форумчане, прошу помочь с советом в такой ситуации,
    в приобретенной квартире (новострой) межквартирная перегородка состоит из: гипсобетон 8 мм+ воздушная прослойка 6 мм+ гипсобетон 8 мм. Очень пугает, что при такой «некапитальной» конструкции возникнут проблемы со слышимостью от соседей за стенкой (телевизор, речь, музыка и т.д.), хотя застройщик уверяет, что такая перегородка соответствует всем норма по шумоизоляции.
    Стоит ли в мне данной ситуации заранее «паниковать» и что-то этим делать либо ? Если стоит, то, что бы вы посоветовали?
    (как вариант, рассматриваю, например, снесения своей части гипсобетона и кладку в пол кирпича, или попытаться «засунуть» мин./базальт. вату в воздушную прослойку между гипсобетоном).
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Волноваться стоит.
    Вместо гипсолита применять кирпич? Можно, если на это даст разрешения конструктор, т.к. перегородка из гипсолита весит в 5 раз меньше.
    Альтернативное решение- облицовка на независимом каркасе из ГКЛ. Описание в ветке найдете.
  3. merdock2010
    merdock2010
    merdock2010
    Киев
    Спасибо, Сергей, что быстро ответили! Расматривал вариант облицовки на независимом каркасе, но не хочеться уменьшать площадь жилья, так как такой каркас съест минимум 83 мм, ...возможно как самый крайный вариант для меня.
    Сергей, в случае если конструктор согласует кирп.кладку, приемлемо ли
    (не стремлюсь сделать "камнату в комнате" да и по деньгам не сильно, впереди еще ремонт:) будет укладка мин. плиты, например шуманет БМ в 50 мм и поверх него заложить кладкой в полкирпича на месте снесеного гипсолита?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, вполне. Только кирпич должен быть полнотелый.
  5. Мытищи3000
    Мытищи3000
    Мытищи3000
    Такаяже беда в будущей квартире уже парюсь =(Порос есле сделать
    1. Независемый каркас
    2. 50мм шумки
    3. Лист Дсп (так как скорей всего на стене будет что то весеть)
    4. гипсокартоновый лист
    Вопрос только в 3 пункте применимо ли это и будет ли толк =)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Лучше в предполагаемом месте дополнительной нагрузки предусмотреть закладную из ДСП или фанеры с дополнительной обвязкой каркасом, а на остальной стене делать ГВЛ+ГКЛ.
    Но, в принципе, можно и так, как Вы написали.
