Лопнула балка мауэрлата, что делать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ваcилий1976, 12.09.11.
  1. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    Дои из пеноблоков ,высота стены 4м ,под перкрытием 2-го этажа и мауэрлатом
    устроен амрпояс . Блоки в кладке проложены строительной сеткой через три ряда.
    Вообщем начал отделку одной из комнат 2-го этажа,ну и заметил трещину в мауэрлате .
    Мауэрлат крепится к армпоясу анкерами 23см ...
    там все в порядке (все держится и гайки закручены),трещина идет на 2\3 балки почти по всей длине,но доходит лишь до середины в глубину.
    Стропила прикреплены к мауэрлату на шпильках уголками из стали 2,5мм .
    так как крыша уже покрыта металлочерепицей,менять балку не хочется ...
    ее длина 3,4 метра
    Как думаете - если попытаться скрепить эту балку саморезами на 200мм
    Ну и клеем ПВА промазать щель для уверенности, будет она долго жить?
    Жду вашии коментарии , друзья.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Лопнула балка мауэрлата,что делать?
    Фотки нужны.
    Какая кровля? Какой размемер армопояса? Какой бетон? Какое армирование? Какая ширина пролетов? Вопросов много, а информации нет. Без фотографий практически ничего сказать нельзя. Надо дом снаружи видеть и фотки самой балки изнутри дома.
  3. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    Про кровлю я уже рассказал - металлочерепица.
    Армпояс 250 Х100 ,армирован 6 арматурными прутами на 16 мм...
    Бетон мешался из евроцемента1часть +песок 3части+мелкий щебень 1часть.
    угол крыши - острый (почти 40 град.)
    пролет - по длине мауэрлата - 3,4 м.
    эта балка держит 7 стропил пролет между стропилами -50см.
    снаружи мауэрлат закрыт пеноблоком,а под стропилы сделаны вырезы.
    Может теперь будет более пнятным мое описание ...
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если я правильно понял,в деревянном мауэрлате образовалось не сквозная трещина вдоль волокон? Тогда не парьтесь, все нормально, просто дерево сохнет.
  5. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    Я выложил фотки :
    1201 - это именно те стропила и та балка при строительстве.
    1047 - это наш домик...
    100-0200- это вид этой балки с улицы -сбоку.
    1198 - это укладки мауэрлата на армпояс и крепление стропил...
    Теперь все видно отчетливо?
    Ну аесли они сохнет - его не нужно скрепить,чтобы не развалилось?
    трещина -то 7-8 мм?
  6. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Ваcилий1976
    забей, можно было и без фоток сообразить- сохнет у тебя мауэрлат, вот и дает трещины, обычное дело, посмотри на деревянные дома, все с трещинами, вот и у тебя так же. Ничего делать не надо
  7. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Мауэрлат служит для равномерной передачи нагрузки от стропил на арм. пояс. Трещина по длине никак не сказывается на этой функции, для собственного спокойствия установите несколько сквозных шпилек.
  8. Александр Техно
    Александр Техно
    Ярославль
    Не беспокойтесь, все в порядке у Вас. Шаг стропил оптимален. Действительно, через полгода посмотрите еще раз место, где появилась трещина. Скорее всего не увеличится в размере.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Обычное дело, муэрлат рассыхается, не парьтесь, ваша балка скреплена шпильками, которые крепят тот самый муэрлат.:hello:
  10. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    Всем спасибо !
    три шпильки я все же сделаю сквозные,для спокойствия...
  11. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Да и заполните трещины какой-нибудь водоотталивающей жидкостью.
  12. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    А что, ПВА не пойдет?
  13. Duke10
    Duke10
    Duke10
    Ростов-на-Дону
    Если вверху стропила закреплены жестко, то могло и порвать мауэрлат.
    Один конец стропил должен иметь некоторую продольную подвижность
