Дачный домик 6 на 6 из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sergey166, 12.09.11.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Откуда столь твердое убеждение?
    Работа по объему небольшая, организация может попросить и 14000 за куб.
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Спасибо! С ценой вы угадали на 100%. Сегодня рабочие вывезли 2 камаза хлама от старого дома (он был 2-х этажный) и ещё осталось! Кстати фундамента под ним после всех работ не обнаруженно. Дом стоял на балках из лиственницы + была залита стяжка в 10 см. И ведь простоял 42 года, хотя конечно был в плачевном состоянии. Завтра вывозят оставшийся мусор и начинают строить опалубку сразу под 2 фундамента (ещё баня) + под дом бурят 4 сваи по углам. Работа идет и это радует. Сейчас всё выглядит вот так:
    P.S. sorry за качество...
  3. mmikell
    mmikell
    mmikell
    Тюмень
    Поздравляю с началом строительства!
    Сам в том году в августе фундамент залил, в сентябре коробку под крышу поставил. А это лето с июня до сих пор живу на даче :)
    Финансы правда закончились - домик еще ни внутри, ни снаружи не обшивал.
    По заливке фундамента в прошлом году таджики запросили 1000 за куб за работу.
    Брус в Тюмени может стоит 6000, но я покупал в свердловской области в мае правда еще за 5000, а еще знаю, где по 4500 месяц назад покупали, но там с доставкой как-то грустно все было - несколько раз довозили - пилить не успевают.
    Только вот в первом сообщении написано, что дом из профилированного бруса Он ну никак не 6000 стоит.
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Добрый день! Просто в первом сообщении я был ещё совсем не опытный) Да, дом из простого бруса в последствии через год обошьют сайдингом. По Тюмени звонил во все местные компании, дешевле 6000 тыс. не найти, а дисковый распил ещё труднее. Сегодня вынимают землю под оба фундамента, делают это маленьким экскаватором - метр на метр, ковш с ведро. Но до чего техника дошла! Вечером постараюсь выложить планировку, просто чертил сам, сканера нет.
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Как и обещал выкладываю планировку: участок, 1-й, 2й этаж, фундамент (на рисунке не присутствуют 4 сваи). Прошу высказывать замечания, предложения. Спасибо. Сканера нет, фоткал сверху, поэтому есть искажения:)]
  6. devlad
    devlad
    devlad
    Novosibirsk
    1. Если фундамент ленточный, лучше брус на край со свесом положить, чтобы вода стекала мимо фундамента. А то придется "завалинку" делать и ограждать низ венца от воды.
    2. НЕ скупитесь на лестницу! Она как печь или камин лицо дома! Сделайте ее в 1 метр и забег выдвиньте к окну.( буквой Г ). В перекрытии сделайте широкий проем под лестницу (широкий 1.3 м-1,4 м) , тогда
    будет немного света попадать со второго этажа - "аля второй свет".И Вы не будете ли вы упираться головой в проем.
    Есть программки рисовки лестницы (StairCon например)- сразу выкройки дает-используйте ее и будет у Вас красивая лестница. Можете хорошо сэкономить и сами сделать лестницу по выкройкам - только при печати на плоттере проследите масштаб выкроек. Доски и щиты продают любые.:pioner:
    Это моя лестница (в процессе) из досок сосны, сплаченная на клей и шканты. Проем 1.3 * 2,5 м меньше нельзя - иначе высота ступени растет и угол больше 45 гр будет, забег 1.3 м. Высота 2.5 м. Ступень 23+3 см на 20 см.
    Немного ошибся с размером- не учел обшивку:um: - 5см. пришлось по месту добивать. Ступени в пазах без клея, собирал по месту, дополнительно скрепил уголком снизу.
  7. devlad
    devlad
    devlad
    Novosibirsk
    :aga: У вас там нет окна на 1 этаже. Читать как "и забег выдвиньте".
    Как редактировать сообщения?
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Спасибо за советы. Объясню почему решил на 10 см. отступить от края. В этом году постаявят сруб, крышу и нижние венцы обработают и просто закроют рубероидом от снега и дождя. Так он будет стоять до середины лета. Потом сверху сделают скользящую обрешотку и утеплят 10 сантиметрами rockwoll + ветрозащита, + ещё сверху - вентилируемый фасад из металлосайдинга (это 5 см.). Металлосайдинг пройдет почти до земли закрывая нижние венцы и часть фундамента.
    Лестница у Вас очень красивая. В плане на самом деле была допущенна ошибка - там 80 см. Но посмотрев ваши фотографии понял, что лучше метр).
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Погода в Тюмени стоит отвратная, идет дождь и достаточно прохладно. Тем не менее строители расчистили площадку для фундамента дома и разбурили по краям и в центре колодцы (см 25-30 в диаметре). На выходных завершат 2-й фундамент под баню, обвязку и опалубку и будут заливать. Как выяснилось плодородного слоя всего сантиметров 40, а дальше идет серая и коричневая глина. И пока они там под дождем, я в тепле и уюте обдумываю отделку дома. Задумался на счет лестницы и случайно набрел на видео из 7 частей (правда на английском). Но товарищ на пальцах показывает как можно самому сделать нормальную функциональную лестницу. Там 2 варианта - попроще и потруднее) Так как я пока не могу вставлять ссылки просто введите Видео строительство лестниц на youtube.com
  10. mmikell
    mmikell
    mmikell
    Тюмень
    Да, погода как-то не радует, хотя сегодня с утра светит солнышко.
    А если не секрет - на каком тракте участок и удаленность?
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да не секрет! Велижанский тракт, район озера Липового. Смотрел прогноз - вроде солнышко следующие 3-4 дня. Прораб сказал, что к концу следующей недели 2 фундамента будут стоять.:)]
  12. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Обоснуйте:hello:
    Вчем отличие скрытой проводки в панельных/кираичных домах и скрытой проводки в металлических трубах, вставленных в каналы внутри деревянных стен??
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Мне кажется отличия особенно никакого, единственное что трубу надо подбирать так, чтобы она свободно ходила по отверстию, иначе при усушке брус сядет на эту самую трубу. Просто при наружней меньше мороки + антураж настоящего дачного домика) Сегодня был на стройке... Посмотрев на грунт пробурили аж 9 скважин во всех основных точках под фундамент и 6 под баню. Везде на глубине 2 метра - вода. В скважине наблюдается интересное строение подпластков - сначала идет коричневая глина - где-то метра 1.5, потом белая и в самом конце с красивым немного фиолетовым оттенком. Сделали обвязку арматурой. Завтра захвачу фотоаппарат, покажу как всё это выглядит)
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    ...как и обещал, прошу посмотреть правильно - не правильно делают, в фундаментах полный профан. Завтра делают опалубку, тромбуют песок 10 см, потом 10 см щебенки средней и послезавтра заливают бетоном... Есть два варианта м200 и м250 что посоветуете? Разница на куб 200 рублей...
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А как же армирование?Посмотреть бы фотки,когда опалубку выставят и арматуру обвяжут.
    Sorry, слона то я и не заметил:aga:
