Лаги из Швеллера. Чем плохо?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ghost73, 12.09.11.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Расшифрую ...
    Поиском искал ...Все сразу предлагают заменить швеллер деревянной усиленной балкой
    И никто не объясняет почему плохо .
    Я хочу в парной в районе печки положить 2 швеллера ...остальные лаги деревянные !
    Печь металлическая , Но Хочу под печью выложить кирпичем и обложить печь кирпичем на торец (через воздушную прослойку )
    Посему вес может получиться немалый ,
    К тому-же хочу выложить пол керамогранитом по ЦСП ...
    Посему не хочется , чтобы пол "гулял"
    Дык чем плох швеллер в качестве лаги (балки)
    1)Мостик холода - Это понятно !
    Может быть конденсат там какой нибудь непр=авильнуй ? Али еще что ?:faq:
    И еще стоит ли утеплить пол в парной керамзитом или оно того не стоит ?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В Вашем случае необходим для печи отдельный фундамент. Использовать швеллер для лаг - возможно.
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    лучше не швеллер, а двутавровую балку.
    У меня так сделано:
    Пролет 5 метров
    --Столбик по уровню фундамента
    --Двутавр 18-20 см
    --Балка 150х150 брус
    --Врезаны в брус лаги
    Там, где проходит двутавр, стоит печка и кирпичная стена.
    http://www.forumhouse.ru/attachments/forum96/113308d1244072284-081877460ae7.jpg
    http://s60.radikal.ru/i167/0905/1c/3ecbc05afd07.jpg
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо ... Вашу тему видел ! Но у меня чуть проще !
    Длина лаги (с 10 сантиметровыми зацепами )
    254 см те чистый пролет получается 234 см
    Вес печки + кирпичи + камни получится килограмм 500
    Причем одна сторона этого веса опирается на центральный (толстый пролет фундамента что несколько уменьшает нагрузку на лаги !)
    Добавим еще колограммов 300 на плитку ..ЦСП ,цемент и т. д.
    ну и на посетителей .динамические 300-400 кг ...
    Где-то так ...
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот попробывал изобразить парилку :pioner:
    Размер ее 254х184
    Красным- деревянные Лаги
    Синим - металл !
    И все- же .Чем метал плох в данном случае ?
    Кабы не обжечься ..
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Ничем, конечно лучше металл поставить.
    Что будет на полу? Будет ли деревянный пол контактировать с металлом?
    У него есть 1 нюанс, потеет сильно, конденсат. Есть риск, что в зоне металла постоянно будет влажно с намоканием утеплителя и деревяшек, его окружающих.
    PS двутавр все равно лучше швеллера по жесткости и распределению нагрузок на него.
    _
    _
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Согласен про двутавр ...
    меня больше смущает именно конденсат и влага ...
    от деревяшки можно изолировать чем нибудь ...рубероидом к примеру ...
    А вот от утеплителя ..как изолировать ?надо ли это делать вообще ?
    Кстати мысль о керамзите возникла именно поэтому...
    Вот тока непонятно наскока эти катышки он утеплят пол ?
    По лагам планирую настил из обрезной(необрезной) доски потом рубероид , потом ЦСП , потом керамогранит ...
    Что делать с пирогом ниже ... Увы пока выясняю ...
    Кстати мысль пришла ...
    А Ежели обклеить железяку тонким слоем пенополиуретана ... мож проблема конденсата и уйдет ?
    Трубы с холодной водой обматывают же для этого ?
  9. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Тогда лучше керамзит или пенопласт в этих участках пола. Им точно пофигу.
    Керамзит- нормальный утеплитель, почти ничем не хуже ваты.
    И проблемы не будет.
    Я правда, вместо ЦСП, по лагам положил фанеру 22 м и стяжку 40 мм по сетке.
    Сверху будет плитка и теплый пол.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Керамзит в виде крошки ?Камушки Имхо легко продуваются ...:faq:
    А я ЦСП вместо стыжки решил ...:|:
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Ничего там не будет продувать, снизу ветроизоляцию можно прибить по лагам. Да и пусть продувает, свежее будет..
