Нужен ли вентканал если есть коаксиальный дымоход?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем pixelbuilder, 12.09.11.
  1. pixelbuilder
    pixelbuilder
    pixelbuilder
    Малаховка
    Профи, подскажите, пожалуйста, нужен ли отдельно вентканал для котельной, если есть коаксиальный дымоход у котла?
  2. okasana
    okasana
    okasana
    Гость
    Коаксиальный выход - это дымовая труба, а вент. канал - для воздуха, который должен отводиться, ещё должно быть приточное отверстие для воздуха (в стене или под дверью) и окно в котельной. Профи уже полгода ничего в этом разделе не пишут, так что совет от интересующегося темой:)
  3. pixelbuilder
    pixelbuilder
    pixelbuilder
    Малаховка
    Спасибо большое, Оксана. Есть ли подробная информация по расчетам приточных отверстий? Расположение, сечение, наличие клапана...
  4. okasana
    okasana
    okasana
    Гость
    Это скопировано здесь, на форуме. По котельной:
    "Требования к помещению (топочной), предназначенному для монтажа газовых котлов:
    • Помещение котельной обязательно отделяют от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции должен быть равен нулю.
    • Высота потолков — не ниже 2,5 м (если котел устанавливается на подставку, то высота берется от подставки).
    • Площадь — не менее 4 кв. м на один котел.
    • Объем котельного помещения должен составлять не менее 15 куб. м.
    • Внешняя дверь — шириной не менее 80 см.
    • Топочная, расположенная в доме, должна иметь отдельный выход на улицу.
    • Дверь в остальные помещения дома должна быть определенного класса пожарной безопасности.
    • Окно естественного освещения (на каждые 10 куб. м помещения — 0,3 кв. м окна).
    • Отверстие для притока наружного воздуха — не менее 8 кв. см на 1 кВт номинальной мощности котла, или 30 кв. см на 1 кВт — в случае притока воздуха изнутри здания.
    • При проектировании и строительстве дымоходов для обеспечения достаточной тяги и отсутствия задувания (возникновения обратной тяги) целесообразно выводить верхний срез дымохода выше конька крыши. В любом случае верхний срез дымохода должен быть не ниже условной поверхности обратного конуса 1 : 3.
    • Дымоход (или дымоходы — при установке двух котлов) должен иметь сечение, соответствующее устанавливаемому оборудованию (для котла до 30 кВт достаточно трубы диаметром 130 мм, для котла 40 кВт — 170 мм). В любом случае площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади выходного сечения дымохода котла.
    • В каждом дымоходе должно быть ревизионное отверстие, расположенное ниже входного отверстия дымохода не менее чем на 25 см.
    • Канал естественной вентиляции в верхней части помещения.
    • Введенные прямая и обратная трубы системы отопления.
    • Ввод трубопровода холодного водоснабжения.
    • Введенная труба внутренней разводки горячей (бытовой) воды.
    • Канализационный сток (трап или приямок).
    • Источник электропитания, размещенный на отдельном АЗС (автомате защиты сети) вводного щитка 220 В, 20 А.
    • Введенный проводник домового контура заземления.
    • Смонтированный участок газопровода до опуска, с газовым краном для каждого котла.
    • Стены помещения должны быть оштукатурены, пол должен быть выровнен и не должен пылить."
  5. pixelbuilder
    pixelbuilder
    pixelbuilder
    Малаховка
    Понял, буду внимательнее искать.
    Спасибо, а говорите профи тут нет
  6. okasana
    okasana
    okasana
    Гость
    Не сыпьте соль на рану:) Мне на днях специалист в моей теме сказал, что схема вентиляции неправильная. И пропал:) А я теперь мучаюсь.
  7. Polyamid
    Polyamid
    Polyamid
    Монино
    Коаксиальный дымоход свидетельствует о том, что у котла закрытая камера сгорания. Т.е. Воздух для горения забирается не из помещения, в котором установлен котел, а с улицы. Поэтому никакая вытяжка или приточка не требуется. Котлы с закрытой камерой сгорания разрешено устанавливать в обычных помещениях: кухнях, коридорах и т.д. Главное, чтобы вы смогли вывести коаксиал на улицу, не превысив нормируемую длину дымохода.
  8. biomaster
    biomaster
    biomaster
    еще как нужна.
    Требования к помещению газовой котельной дома, коттеджа (выдержки из нормативных документов)
    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТОПОЧНОЙ)
    1 В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке.
    2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
    ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
    1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения котельной не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении , расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - помещение котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    4 При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
    - пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
    - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
    - ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - высота помещения котельной не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения котельной проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
    5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении котельной на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
  9. CanaBeasT
    CanaBeasT
    CanaBeasT
    Минск
    Мой Вам совет: посмотрите СНИП, не помню какой сейчас актуальный для РФ. Проверьте с учетом последних изменений, так как с учетом появления на рынке новых котлов требования постоянно меняются. Для Беларуси, например актуально на сегодняшний день: СНБ 4.03.01-98 + изменения по издание №8, введенное с 2008-03-01). При этом для котлов с закрытой камерой горения требования значительно отличаются как по кубатуре, так и по другим ньюансам (например окно в топочной уже не нужно)
  10. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Вот это самое правильное. Но и вентиляция и окно будут нужны:):(
  11. Лёха99
    Лёха99
    Лёха99
    Не прошло и два года)) Сам столкнулся с этой проблемой и сейчас её решаю, по мере своих возможностей. Вентиляция нужна в любом случае "на случай утечки газа" и горелка тут не причем.
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Я что-то не понял про "цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу."
    Т.е. если у меня комната с окном (котельная) не имеет выхода наружу (выход в соседней комнате) - котел нельзя ставить? :-/
  13. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Когда я менял атмосферный котел на закрытый в проекте было - окно кратное объему помещения обязательно, воздухообмен трехкратный, выхода наружу нет.
  14. yula371
    yula371
    yula371
    Сейчас требуют и ЕВ и датчик газа и СО, хорошо что не додумались про противогаз с кислородным балоном на каждого члена семьи
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не хорошо, а плохо. Хотя-бы один.
    Мне пришлось тушить пожар в своей котельной. Очень жалел, что не было изолирующего противогаза!
