Оригинальное решение напольного покрытия
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем glebomater, 12.09.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Сегодня услышала ,что в давние совдеповские времена была такая технология -покрывали пол тканью и залачивали лаком в несколько слоев.Я такого не видела и не знаю как это выглядело,хотя можно предположить,что симпатично.я подумала,а если использовать обои? И вообще кто слышал о таком?
  2. rescor
    rescor
    rescor
    Оригинальное решение полового покрытия
    Я использовал осенние листья ( в основном клён). когда подарили "бочку" лака, слоёв 7 покрывал
    В баре "Золотая Вобла" в Москве м. Добрынинская в 2003 г. был пол "Старые газеты"
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня пол не шпунтованный и не строганный,планиповался либо под линолеум,либо под ламинат,но теперь начиталась здесь и о том и о другом ,да и бюджет режет,вот и выдумываю что нибудь.А так сама идея мне понравилась очень.
    Если можно газеты,то может действительно обои -вариант?
    Бочки лака нет,а листочки- прикольно.:super:
  4. LGO
    LGO
    Советский инженер
    LGO
    Советский инженер
    В далёкие советские времена у соседей на пол была уложена фанера, на неё зеленый ситец с ромахами и слоёв 5-7 паркетного лака.
    Смотрелось прикольно, но жить в таком интерьере как то не хотелось бы.
  5. cornflowerchik
    cornflowerchik
    cornflowerchik
    а как в уходе такой пол (с листьями и газетами)?
    можно просто мыть? царапается? а если диван-кровать?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    царапается!
    если уронить что-то твердое, то ещё и скол будет!
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Нашла чела,который 30 лет назад делал такие полы сам лично.Сами полы не сохранились.Вот что он рассказал- Пол заливается лаком и по лаку растягивается ткань.после высыхания обрезается кромка по краю стены,под плинтус,лачится еще в 2 слоя. Второй метод-пол заклеивается обоями обычным методом,те хорошо промоченными,чтобы хорошо растянулись и не морщили.После высыхания на пол выливается лак и разгоняется кистью.Не намазывается а выливается.Лака нужно много очень. Полы выглядят великолепно.такие полы делали те обычно,у кого был доступ к лаку халявному. В 90е годы кол-во халявного лака уменьшилось,а всяких динолеумов увеличилось и варианты эксклюзивных полов сошли на нет.
    Под такой пол не нужны никакие выравниватели,он клеился на обычный старый досчатый пол со щелями даже.Стоял великолепно.
    На мебельных фабриках была какая-то бумага в рулогах с рисунком под дерево,она шла на обклейку лаковой мебели вместо шпона.ЕЕ же использовали на пол-смотрелось офигенно.
  9. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Да, технология была именно такая. Заливать конечно излишне, достаточно покрыть в 2-3 слоя. Покрывали паркетным двухкомпонентным лаком. Но хватало этого лет на 5. Потом ткань, пропитанная лаком, над щелями трескалась, потом лопалась. А вот сорвать (удалить) это дело весьма не просто, почти невозможно.
    Настелили сверху ДВП...
  10. sergeykisliy
    sergeykisliy
    sergeykisliy
    Главное что бы лак был на водной основе !! Время на сушку это одно, а время на выветривание запаха лака на алкидной основе это другое !
  11. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Тема полуторалетней давности, но я оживлю): . В Херсонской области в советское время встречала пол (за невозможностью достать линолеум) из рубероида, залитого масляной краской охрой.
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Делали такой пол и с тканью цветной, и с плотной бумагой с рисунком (типа обоев). Только не лаком, а энеклад cfs использовали. Оригинально получается и прочно. Поцарапать его гораздо сложнее, чем даже ламинат. Сохнет за 4 часа примерно, не вонючий.
    Получается порядка 500 руб за м2 без стоимости ткани. Там одним слоем надо намазать пол, на него положить ткань, и через 3-4 часа нанести поверх нее второй слой.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    На что класть-имею в виду пол. Какая подкладка лучше?
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Бумага получается совершенно гладкая, а ткань может быть с фактурой, которая будет проступать, если она не очень тонкая. Это кому что нравится.
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я тут выкладывал видео, где на плитку нанес разные варианты подложки. Там в правом нижнем углу тряпочка, в правом верхнем бумажная картинка. Ну и дальше немного поиздевался над этим всем, чтобы понять, легко ли появляются царапины.
    Обычно наносим на стяжку (если ровная) или на выравнивающий слой.
  16. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Моя мама, купив дом, наклеила обои на дощатые старые полы и покрыла 3 слоями глянцевого паркетного лака. За почти 3 года активного шарканья ногами ничего с ними не случилось. Я в своем новом "экспериментальном" доме на 2 этаже все полы из ЦСП оклеила обоями под мрамор, после высыхания пропитывала водой с ПВА, чтоб лак сильно не впитывался. Потом покрыла сначала матовым паркетным лаком 1 слоем (лак маршалл), а потом 1 слой глянцевого. Если покрывать сразу глянцевым, то он пропитывает обои и получается ужасный эффект промокших местами обоев на полу. Одну комнату по этой причине пришлось сверху еще раз обоями заклеить и лаком покрывать.
    Живем с марта 13 года, с 4 детьми от 4 до 9 лет. ЦСП на стыках кое-где гульнуло и дало трещину на обоях, но т. к. у нас почти везде на полу ковры, то не критично. Еще такие полы не любят, чтобы по ним шкафы двигали, но в прежнем доме линолеум и дубовый паркет этого тоже не любили.
    Вся эта заморочка с обоями на полах была из-за скромного бюджета к концу стройки, а дешевый линолеум, по моему опыту, воняет гораздо дольше, чем выветривается запах паркетного лака.
    Все кто у нас был в гостях ни за что не могли угадать, что у нас на полах за покрытие, с виду на линолеум похоже, а на ощупь твердое) Когда узнавали, что это обои, делали круглые глаза)
