1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Тепловой насос своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВСШ, 06.02.08.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Да уж, хотелось узнать бюджет мероприятия...
  2. ВСШ
    ВСШ
    ВСШ
    Прошу прощения за перерыв в освещении темы. Были другие дела.
    На сегодня ТН подсоединен к внутреннему контуру и выведены трубы внешнего контура на улицу. Трубы ПНД для внешнего контура разрезаны на куски по 40 м и соеденены попарно двумя уголками сваркой в раструб. Каждая петля опрессована 6 атм.
    Каждый из 2 коллекторов сделал из 0.5м куска трубы ПНД 40, на который насадил 6 хомутов-седелок с выходом 1 дюйм и 6 наконечников на 32 ПНД.
    На следующей неделе будем бурить и вставлять заполненные петли.
    Бюджет.
    ТН Mamoth 30 с ГВС на 8 квт тепла (выход до 55 град) 93500 руб.
    ц. насос, металопластик 26 для внутр. контура 5000
    ц. насос, мембр. бак, термометры, краны, мелочевка 6000
    детали для ПНД коллекторов 1000
    ПНД труба 32 на 10атм 500м
    (2 бухты по 200м поместились в "девятке") 11000
    осталось бурить 3 раза по 35м по 500р без обсадной 52500
    300 л 25% пропиленгликоля 15000
    итого 184000
    Экономия 6 квт ч (30000 квт ч за сезон) при тарифе 2.5 р в садов. тов. окупается за 2.5 года.
  3. ВСШ
    ВСШ
    ВСШ
    Закончил буровые работы. Три дня бурили, два дня чинили машину, и день разгребали кучи глины. Сделали 4 зонда по 25 метров. Получилось немного дороже - по 650р метр (начался сезон!).
    Сначала хотел соединить трубы в коллектор на земле (те есть не закапывать), что бы скорее запустить, но погода разрешает не торопиться.
    Буду заглублять трубы и коллектор на 40 см с утеплением.
    Может быть скоро закончу.
    Сосед хотел делать вместо зондов вторую скважину и переливать воду в первую (28м по 1800р- вроде дешевле, и экономия на трубах и теплоносителе). Но бурильщики сказали, что на 28м скважина даст 0.8 куба в час, если качать постоянно и больше 1 куба в час, то фильтр скважины забьется через 2 года и дебет упадет до 0.3 куба в ч. Бурить раздумал - посмотрит, как будут работать зонды.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  5. kirbog
    kirbog
    kirbog
    Гатчина
    Тема, кстати, очень интересная, только про "свои руки" это, конечно, зря.
    Я бы вот, например, хотел бы сделать тн своими руками. Вот думаю, как можно приспособить под это дело колодец, и какой нибудь старый кондей.
    Может, у кого мысли есть или вообще опыт изготовления?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    наличие колодца-уже неплохо., но кондей слабоват наверно будет, Вы про БКашку наверно?
  7. kirbog
    kirbog
    kirbog
    Гатчина
    Да я ещё сам не сформировал мысль, что же я хочу сделать. Либо тн, либо просто 4-трубные фанкойлы поставить, и использовать колодец как охладитель.
    Тем более, что всё равно будет котёл настенный, по этому горячая вода не так и нужна. Либо поставить приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором, сейчас можно купить недорогое оборудование. Тем более, что площадь небольшая.
    Вопрос то в том и заключается, что, в принципе, тн же можно сделать своими руками. Вы вот говорите, БК плох, зато копейки стоит, и для экспериментов самое то.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да не, в смысле не плох, слабоват. Хотя, если есть еще БКшки, можно поставить каскад- наборник
  9. kirbog
    kirbog
    kirbog
    Гатчина
    Знать бы ещё, что такое каскад-наборник.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Это более одной БК-шки, соединённых в батарею для увеличения мощности.
  11. kirbog
    kirbog
    kirbog
    Гатчина
    Дело за малым, всё соединить воедино. Может со схемкой кто подскажет?
    Интересно, а колодца то хватит на охлаждение. Это же надо трубы уложить как-то по особенному.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если будем воду брать из колодца, то ее надо куда-то сливать, на крайняк прокрутить еще дырку..
    А каскад построить- компрессора включаются поочередно с задержкой , и чз обратные клапана, обвязку придется пересчитать .т.е. трубы увеличиваем, отделители, рессиверы. Фильтры тоже..в смысле диаметры, литраж, Книжки по-любому придецо почитать ..
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    ВСШ, пишите ещё! Ждём новостей!
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В наших рядах прибывает..
    Теперь надо обложиться книжками и к началу зимы - тестим первые образцы
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Спасибо за поддержку!
    Обязательно сделаю! Идею Т.Н лично я буду воплощать полюбому несмотря на все возражения противников Т.Н !
    К сожалению наверное не так быстро,сейчас стены дома делаю,потом крыша у мня по плану!
    Пока сосредоточусь на том чтоб домик был максимально теплым т.к лишняя мощность теплового насоса обходится недешево! Очень выгодно сделать домик с минимальными теплопотерями!
    Глядишь и компрессора от холодильника хватит:):):)(шутка!)
