1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Тепловой насос своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВСШ, 06.02.08.
  1. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Начать нужно с того, что надо определиться с тепловой мощностью необходимою Вам в самые сильные в Вашем регионе морозы. Затем выбор источника низкопотенциального тепла (грунт или вода). Если грунт, то следующий шаг выбор геоконтура.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Согласен!
    теплорасчет. рф вам в помощь!
    единственный толковый калькулятор
  3. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Имеется общежитие, которое нужно обогревать. - 30 комнат. Дом 15х15х8. Утепление неплохое, но с электричеством проблемы - мало мощности. Поэтому хотелось бы сэкономить и по деньгам и по мощности. Но менять полы, да еще с укладкой трубочек, ну никак не подходит.
    А у воздушных сплит систем коэффициент преобразования такой же хороший? т. е. 3,5 или как?
    Подумалось, что если сплит повесить в коридоре, а уже оттуда теплый воздух разводить по комнатам, то может и ничего?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ставьте во "всю оконную стену" радиаторы, тады без трубочек обойдетесь;)
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    И плюс вентиляторы под эти радиаторы!
  6. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Рядом на глубине 6м проходит городская канализация, температура которой всяко больше 10 градусов. Хочу положить туда теплообменник, который будет воровать тепло общественных фикалий. Ресурс воистину бесплатный и неисчерпаемый.
    Подачу тепла предполагаю воздушнонагнетательную. Сами вентиляторы при этом спрятать в коридоре, а в комнату уже просто ввести два отверстия для забора и выдачи подогретого воздуха.
    Осталось посчитать необходимый объем подачи воды и воздуха. Кто-то уже с такими вещами сталкивался?
    Хороший теплообменник (с ребрами и петлями) в фикалии не погрузишь - начнет обрастать, что уменьшит теплоперенос и проходимость коллектора. Поэтому придется видимо использовать прямую железную оцинкованную трубу Интересно, какой примерно длинны?
    Площадь стен примерно 300м + 150м пол и 150м крыша. Итого 600м2. Стены 15см пенопласт=0,26Вт на м2 С учетом разницы температур в 40 градусов получаем 10Вт\м2, что с учетом площади выливается в 6кВт при -20%С. С учетом дверей и окон все будет еще хуже. Видимо 8кВт.
    Если из этих 8 нужно отбирать у фикалий примерно 6 кВт, то какой должна быть длина ж. трубы в коллеторе? 1л (кг) воды на 1 градус= кажется=4700 джоулей. Т. е. достаточно нагреть его менее чем на 1,5 градуса в секунду и дело в шляпе? Интересно, хватит ли для этого двухметрового п-образного зонда из оцинкованной трубы на 1\2 дюйма?
    Есть ли для такой задачи уже готовые устройства, совмещающие в себе все необходимые испарители, конденсаторы, пускорегулирующую арматуру и тп? Или можно кому-то заказать?
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Соотнесите, хотя бы приблизительно, площадь поверхностей отопительных приборов в доме и площадь поверхности закопанной трубы, с учётом тепловых напоров и теплопередачи сред. Получите ответ.
