РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день всем! В конце августа пробурили скважину на глубину 76 метров. Это первый водоносный слой, песок. Бурили скважину машиной на базе ЗИЛа 131 с размытием грунта (точно не помню как называется этот вид бурения). До 50 метров бурили нормально, глина с камнями. После 50 метров и до 70 пошла очень плотная глина с камнями и бур шел очень тяжело. Начиная с 70 метров начался песок и соответственно водоносный слой, далее пробурили еще 6 метров и остановились. Бурили буром 190мм, предварительно проходили 90мм буром. После окончание бурения начали опускать обсадные трубы, пластик 135мм. Внизу скважины идет 2 метра пластика, 2 метра фильтра из нержавеющей сетки, далее до самого верха труба. После установки обсадной трубы, промыли скважину поршнем и поставили насос для прокачки. Скважину раскачали до 3 кубов в час с динамической глубиной 59 метров. Статика стояла на 30 метрах. После проделанных выше работ бурильщики сдали скважину и уехали. До 11 сентября я благоустраивал скважину (установка кессона и прокладка трубы в дом). И 11 сентября начали опускать насос. Вот тут то и начались проблемы. При опускание насоса, насос уперся во что-то на глубине приблизительно 47 метров (это мы потом точно глубину узнали) и дальше не шел ни в какую. Немного помучившись, решили перекурить и оставили насос лежать в скважине, минут за пять как мы курили, насос под своей тяжестью опустился на 5мм и достать его было уже очень трудно (думал что похоронил насос). Подняли насос на поверхность и он был сухой! (статика 30 метров). Взял веревку с подшипником на конце, стал опускать и подшипник уперся в том же месте, при ударе издавал пластиковый звук. Краткая информация по скважине: Глубина - 76 метров 0 - 50 метров - глина с камнями 50 - 70 метров - очень плотная глина с камнями 70 - 76 метров - песок с гравием Обсадная труба - пластик (синий) 135мм 72 - 74 метра - фильтр Статический уровень - 30 метров Динамический уровень (3 куба в час) - 59 метров Вопросы: 1. Что случилось с обсадной трубой? Бурильщики говорят, что а) трубу с хлопнуло, б) туда что-то бросили. Последнее исключается, т.к. кессон и все остальное делал своими руками. 2. Что делать дальше. Бурильщики говорят, что будут бурить новую скважину рядом и ставить уже металлическую трубу 133мм. Но при этом они говорят что за металл надо доплачивать, он дороже. Когда я узнавал про скважины до бурения, у меня отложилось такое мнение, что пластик дороже ставить, чем металл. Где истина не знаю... Прошу вашей помощи, что и как дальше поступать...
В МО пластик как таковой не практикуется (или редко). Самое распространённое это конечно металл (классика), некоторые люди из различных соображений заказывают пластик в металле! То есть скважина обсаживается металлом, затем в неё опускают пластиковую колонну.
Меня удивила конструкция скважины! На такую глубину да без мет. кондуктора и всё одним диаметром! Вот это лажа...Получается что с 0 м по 76м все водоносы прямиком в скважину.. Да ещё этот примитивный фильтр...Метал в два раза дороже чем пластик Ярославского производства. Тут естественно пластик сдавит с такими глубинами!
А какой смысл от пластика в металлической обсадке, если из соображения, что не будет идти ржавчина от металла, то по мойму все равно будет через фильтр просачиваться. Вот и ищу либо видеорегистратор, либо маленькую камеру. Бурильщики "работают" только с пластиком и металл мне даже и не предлагали. Пластик, по их словам, московского производства. Говорили что давно ставят пластик и ни разу не было с ним проблем. Так в реальности что дороже стоит: пластик или металл?
отчитаюсь за топикстартера, т.к. это мой друг.. Сегодня он опустили в скважину видеорегистратор и на глубине 45 метров как и предполагалось обнаружил полное схлопывание трубы. Сегодня приедут копатели и будут думать как реанимировать скважину.. если не получаться - будут копать новую рядом.
+1 тоже интересно какакя толщина трубы - московские трубы на 135 идут с толщиной стенок 8-10-12-14 мм разница в цене между 8 и 14 почти в два раза.
Использовать пластик для скважин очень стрёмно, темболее для глубоких. Видел сважину в котороё видно как 130 труба изгибается. сважина старая по вине изгиба нормальный насос опустить не получается только мальш. Буровых напряч пускай исправляют, на щару.
отчеты с полей Труба пластик московского завода, толщина стенки 10 мм, продавило на резьбе (место соединения 2х труб). Есть непроверенная информация что был какой-то сбой на заводе и это не первый случай за последнее время. Вначале пытались расправить трубу с помощью спецсредств но не удалось, вытащили сколько смогли (это и дало ответ где и как продавило), капают новую на метелл. Сегодня дошли до воды. Видео с регистратора по возвращению из отпуска через пару недель )
Вот реальная ситуация. Сэкономили на металле, поставив пластик... Вообще с пластиком может и повезти... Но вот здесь явно не повезло. Так стоит ли такая рискованная экономия на пластике расходов на ремонт скважины в случае отсутствия гарантий? А они как правило отсутствуют. А и еще вопрос: новую то скважину ваши бурильщики бесплатно делают? гарантии вообще какие-либо предоставлялись вам?
да, 133 метал... на выхи поеду к топикстартеру заканчивать водопровод и запускать в эксплуатацию систему водоснабжения.. в понедельник, вторник выложим видео...
