В частном доме отсутствует вентиляция вообще
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Sergick1985, 12.09.11.
  1. Sergick1985
    Sergick1985
    Sergick1985
    Рязань
    Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Год назад я в наследство получил 1/2 старого кирпичного дома. При мелком косметическом ремонте обнаружил на углах плесень в очень больших количествах. Вытяжки нет никакой ВООБЩЕ. Запах стухлый, приходится очень часто проветривать. Подскажите с чего начать. Сделал перегородку - установил санузел, сейчас подготавливаю под душевую кабину. В ближайшем будущем буду устанавливать газовую колонку. Подскажите как сделать вентиляцию, что не было такой высокой влажности.
    При необходимости вышлю фото.
  2. Лук
    Лук
    Лук
    В частном доме отсутствует вентиляция ВООБЩЕ
    Перво- наперво сделать вытяжку в тех помещениях, которые делаете. С.у., кухня, котельная - отдельно.
    А места плесени - тщательно высушить, и обработать - антиплесенью и антигрибком. Посмотреть из-за чего в этих местах так влажно и если это не проблема трещин и т.д. установить приточно-вытяжную установку - согласно своему бюджету.
  3. Sergick1985
    Sergick1985
    Sergick1985
    Рязань
    Насколько я понимаю вытяжку необходимо вывести на крышу? Не сильная ли будет потеря тепла. И как бюджетный вариант пока окна деревянные (хочу заменить на пластик к весне) поможет ли принудительный вентилятор в части окна? Кстати трещины в стенах тоже есть.
    А по поводу приточно-вытяжной установки я считаю, что это слишком круто для моего небольшого помещения общая S 40 кв.м. Какие есть бюджетные варианты?
  4. okasana
    okasana
    okasana
    Гость
    Конечно будут потери тепла! Но свежий воздух - это необходимость. А плесень - не просто некрасиво, а вредно! Пластиковые окна ещё и усугубят ситуацию. Или берите их с клапаном для проветривания или клапан приточный в стену, или всё время держать в режиме зимнего проветривания. Под дверями в ванную сделайте щель, а трубу вытяжную - на крышу. Чтобы воздух шёл из комнаты в ванную, а оттуда выводился. Если выводить через стену, то ещё больше будете охлаждать, и потребуется вентилятор постоянно включённый, иначе особого эффекта не будет. Для газовой плиты и котла тоже требуются вент. каналы (объединять нельзя).
    Плесень может быть от конденсата, если эта часть стен промерзает. Но затхлый воздух всё же говорит, что вентиляцию надо улучшить.
  5. Sergick1985
    Sergick1985
    Sergick1985
    Рязань
    По поводу котла и газовой колонки я с вами согласен (тем более что без проекта здесь никак не обойтись), а вот почему нельзя вытяжку от газовой плиты в один канал с общей провести я не понимаю.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. okasana
    okasana
    okasana
    Гость
    туалет и кухня могут запахами обмениваться, вроде бы так пишут.
  8. vpz
    vpz
    vpz
    Вентиляционный стояк делается один на кухню, там же находится плита и котел. Это делать можно. Нельзя совмещать дымоход котла с вентиляцией помещения.
    Запахи могут смешиваться при возникновении обратной тяги в трубе. Как правило происходит при недостаточном притоке воздуха в помещение. Поставьте вытяжной вентилятор, держите приоткрытой форточку и все будет нормально.
  9. Sergick1985
    Sergick1985
    Sergick1985
    Рязань
    Немного не донял? Куда поставить вытяжной вентилятор? Сойдет ли на первое время просто в ванной в окно? или обязательно в вятяжную трубу?
    Щас обновлю всю электрику и буду ванную комнату под чистовую отделывать, вот и гадаю как лучше обеспечить вентиляцию, причем вентиляцию не только в ванной, но и на кухне.
  10. vpz
    vpz
    vpz
    У вас площадь маленькая, насколько я понял 40 м всего. Такое помещение легко вентилируется форточками. Если будете совмещать вытяжку с кухни и с/у в одну вентиляционную трубу, поставьте для верности вентилятор вытяжной после соединения труб кухни и с/у, чтобы запахи не смешивались. Можете поставить два вытяжных вентилятора через стену в с/у и на кухне. В любом случае не забывайте про приток воздуха с улицы, без него вентиляция работать не будет.
    Рассматриваемые на форуме системы вентиляции обычно для площадей от 100-150 м кв и выше, поэтому делают приточно-вытяжные системы вентиляции с рекупером. Вам это все не надо.
  11. Sergick1985
    Sergick1985
    Sergick1985
    Рязань
    Огромное всем спасибо! Для себя уяснил многое и пришел к определенным выводам:
    1) На данный момент заделываю все возможные трещины в стенах и убираю всю плесень
    2)Установлю вытяжной вентилятор в раму окна в ванной (форточка на кухне у меня почти всегда приоткрыта - уличный кот живет )
    3)Как будет готов проект на установку газовой колонки, установить параллельно общую вытяжную трубу (естественно отдельно от дымохода), дабы не вскрывать крышу несколько раз.
    4) Объединить кухню и ванную комнату с помощью вытяжного вентилятора между соединениями труб. Насколько я правильно понимаю вывести вкл/выкл вентилятора рядом с включением света.
    5)Сделаю пароизоляцию пола под стяжку (уже начал делать) - чтобы сырость с подпола не шла.
    Надеюсь этого хватит.
    Если что не так поправьте?!
  12. parkusha
    parkusha
    parkusha
  13. Flick
    Flick
    Flick
    Вытяжка - не вентиляция. Вентиляция это вытяжка + приток. Вытяжные каналы - металлические воздуховоды вертикальные и утепленные на чердаке и после кровли до оголовка. А по поводу притока рассмотрите компактный и недорогой вариант - клапан приточной вентиляции "ОВЕН". Цена 9500 р. Ставится в наружной стене за батареей отопления. Диаметр большой - 300 мм, но сквозняков нет за счёт ветрогасителя. Зато воздуха всегда хватает! К тому же он ещё и подогревается от батареи. У меня в спальне такой установлен 3 года назад. Окна открываю только летом, а так наглухо закрыты. В комнате очень комфортно! Посмотрите сами на сайте OVENDOM.ru
  14. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Не советуйте человеку эту гадость.)
  15. ovkkomplekt
    ovkkomplekt
    ovkkomplekt
    Киев
    Добрый день!
    В данном случае я бы поставил ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА VENTS ВУТ 200 В МИНИ
    Вся техническая информация и цены тут http://ovk-k.com.ua/shop/product/pritochno-vytiazhnaia-ustanovka-vents-vut-200v
    На все Ваши вопросы ответят наши специалисты!
