Строительство овощной ямы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем neighbour1985, 12.09.11.
  1. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Добрый день!
    Собираюсь строить овощную яму ШхД 1.5х2.2. УГВ 1.5 м. Выкопаю яму 1.2 м. Залью стенки толщиной 10 см с арматурой (трубы, кладочная сетка, старые ломики и пр.) от дна и выше земли на 30 см. Получится общая глубина ямы 1.5 м. В принципе мне хватит. Дно заливаю также бетоном толщиной 5 см. В бетон собираюсь добавлять пенетрон адмикс, чтобы воду не пропускал. Сверху положу бревна (30 см) плюс швелеры. Затем утеплитель на крышу и на боковые стенки от земли. Затем землю и крышу - навес. Лаз хочу сделать сверху закрываться будет двумя крышками, между крышками утеплитель на зиму.
    Вопросы:
    1. Вобще такая конструкция ямы нормальна?
    2. Чем утеплять стены?
    3. Нормальная ли такая толщина бетонных стен и пола?
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    По такому принципу залил в этом году погреб. Только стенки у меня 15 см. И уровень грунтовых вод у меня не так близко. Вот в выходные сделал гидроизоляцию и утепление пнопластом 5см. На следующие выходные хочу на нее пристройку ставить каркасную.
  3. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    А что за пенопласт и как его крепить снаружи или снутри, а главное чем? Стыки между пластинами пенопласта чем то промазывать нужно? 10 см толщина стены мало будет?
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Пенопласт использовал обычный, но лучше экструдированный. Стыки пропенил. Крепить можно грибками. Насчет толщины сказать не могу, у меня размер 5*2 и на нее пристройка должна встать. Так что остановился на 15 см.
  5. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Я вот тоже не знаю про толщину стен. Грунт у меня кстати до 0.8 метра торф, потом глина. Может от этого еще зависит??
  6. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Неужели никто не знает про толщину стен? :faq:
  7. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер. Мои мысли - стенка минимум 15 см , пол и стены армирование и добавка как Вы хотите "пенетрон" и никакого открытого железа(конденсат) и дерева(ну оч быстро гниет). Как вижу строительство - яма гидроизоляция наливка пола с армированием выпуски арматуры под стены и отлив стен крыша монолит или плиты. Лаз ну оч неудобная штука, ближе к душе вход с боку. Простите за сумбур просто мысли вслух, может что и полезное на заметку возьмете.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
