Плита перед гаражом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Suba82, 12.09.11.
  1. Suba82
    Suba82
    Suba82
    Челябинск
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Есть гараж 6*4 решил перед гаражом сделать заезд. Есть плита заборная 4*1,5 ложиться тютелька в тютельку. Вопрос такой что нужно сделать перед тем как ее положить или лучше все залить бетоном. Заранее благодарен.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Плита перед гаражом.
    если там большегрузы не ожидаются, то подсыпание песком с трамбовкой и потом укладка плиты.
  3. Suba82
    Suba82
    Suba82
    Челябинск
    Не только легковая. А ПГС подойдет для подушки под плиту?
  4. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    В ПГС попадается гравий иногда крупный - лучше песок (оптимально речной или мытый). Заборная плита скорее всего треснет (99% треснет - бетонный забор воспринимает нагрузки только своего веса т.е минимально арматуры, невысокое качество бетона ну и т .д). В лубом случае грязи будет меньше - буксовать не будете, а в гараж можно зезжать и по треснувшей плите.
    Бетонированная площадка - совсем другие затраты, но нагрузку конечно выдержит большую.
    Только зачем?
  5. Suba82
    Suba82
    Suba82
    Челябинск
    Мне естественно надо чем дешевле и без гемора тем лучше.
    В случае если заливать бетоном, какая нужна марка и если подушки с шебня отсыпать нормально будет нет?
  6. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    С заливкой бетоном дешевле не получится точно - слой минимально 15 см + арматура + подушка из щебня.
    Дешевле - песок (песок или пролить или пусть вылежится недельку) сверху Ваша заборная плита (плита конечно треснет, но на ход машины это влиять не будет). Плиту придется класть краном, если будете затягивать трактором, то и щебневую и песчаную подушку попортите.
  7. genius
    genius
    genius
    всем спасибо.
  8. NikoNZP
    NikoNZP
    NikoNZP
    Нязепетровск
    Подскажите пожалуйста, а можно ли такие плиты использовать в качестве пола гаража?
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Засыпьте площадку просто мелким щебнем 5-20. Плита зимой всплывет и ворота в гараже не откроете. Будите долбить плиту зимой.
    ПГС или просто песок весной размоет за милую душу. Плюс к этому в гараж будите заходить и все время на ботинках заносить песок. Поэтому только щебень. Вниз на землю можно геоткать положить.
