Годовалая артезианка погнала песок
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Elefim, 12.09.11.
  1. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Уважаемые спецы! Помогите, пожалуйста!
    Предположите, в чем может быть причина моей проблеммы со скважиной:
    пробурена больше года назад на глубину 75 метров, на известняк. Вода с большим содержанием растворенного железа, три месяца назад установил водоочистное оборудование. Все три месяца пользовались водой по-полной. Неделю назад при регенерации дал сбой фильтр с обратной промывкой на входе. оказалось скважина погнала песок и фильтр забивается в считанные секунды. Через три дня вода из скважины пошла как молоко, белая, со взвесью, прокачали ночь, остался опять один мелкий пылевидный песок, который "видит" только фильтр.
    По скважине: первого водоносного слоя у нас не оказалось, вода пошла на 67 метрах, воды много. 22 метра глина, а затем сразу известняк с прослойками глины, песка не было вообще.
    Предположите, что это может быть и что делать?? Оборудование работать не будет в таких условиях.:(
  2. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Как вариант можно поставить промежуточную емкость для отстоя песка, на 1-2 куба, дальше насос и на фильтр удаления железа.
  3. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Убедительная просьба указывать в каком месте (районе) такое происходит - это поможет другим пользователям прикидывать свои шансы на чистую воду!
    А то мож скважина во Владивостоке, а советы будут из Мурманска.. у каждого своя геология грунтов.
    Не сочтите за оскорбление!
  4. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Спасибо за отклик, но... ставить емкость некуда, в доме места под нее нет, а на улице зимой замерзнет, если только в землю вкопать.:faq:
    Песочек так и тянет, по-тихоньку, но постоянно. Связался с бурильщиками, сказали, что ничего сделать не смогут, слишком глубоко и слишком мелкая фракция. Как вариант, предложили прокачивать, авось повезет и выйдет весь, но мне в это что-то не верится.
    Не сочту, конечно, но вроде слева под ником указано место жительства.:)
  5. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Фильтровая колонна изготавливалась из галунной нержавеющей сетки и была ли она вообще?
  6. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    У меня тоже возникло два вопроса:
    1) Как оборудована водоприемная часть в скважине?
    2) Соблюдены ли Вами рекомендации по установке насоса (производительность, глубина погружения)?
  7. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Нет, фильтровой колонны нет вообще, последние 4-е метра в трубе сделали перфорацию, далее открытый ствол.
    1) перфорированная колонна, открытый ствол, открытый ствол для шлама
    2) все делала одна фирма и бурила и оборудование закупала и устанавливала. насос опущен на 3 метра от зеркала.
    Качаю уже месяц, не ежедневно, конечно, но прилично. Вроде чуууток меньше стало.
    Может у кого будут варианты, что это может быть и с чем связано.:faq:
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    1. Может кто рядом бурился и произошло загрязнение нижнего водоноса иего выброс в вашу скважину!
    2. Затрубную часть пробило а определённом месте где оставался в кармане шлам от бурения!
    3. Водонос тащит песок, это предусмотрено ГОСТом!
    А по конструкции я не понял...приходится читать между строк и гадать!
    Понял что нет сетки-фильтра на конце трубы!
    Открытый ствол сколько метров? Если шелевая труба, то ваша скважина должна быть как минимум в две трубы!
    Сколько и какие трубы у вас, ихний диаметр, до какой глубины?:hello:
  9. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Спасибо! Хоть примерно понял в чем может быть проблема. Получается, судя по п.1 и п.2 есть надежда, что прокачается? Дело в том, что не было раньше песка. Вообще ни песчинки.
    А по конструкции до 22 метров 122 диаметр. дальше пошел известняк и с 21 метра по 67 метров 114-я, последние 4-е метра перфорированны. И метров 7-8 открытый ствол (сейчас нет под рукой паспорта на скважину). Величина открытого ствола принципиальна? Хотели бурить больше, но установка сломалась и оставили такую глубину.
  10. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    В известняке встречается пылевидный песок. Возможно, вам попался рыхлый известняк, похожий на песок. Продолжайте прокачивать скважину. Если улучшений не будет, то надо делать геофизику.
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ваш телескоп (конструкцию я встречаю в первые, но полагаю, что бурили двумя диаметрами?
    Если это так, то затрубная часть дала течь (свищ) на уровне перехода с одного на другой! А за трубе заделано у 122 трубы, глиной или цементом? Короче задавите 122 (если надо наварите кусок трубы) трубу бурильной машиной или забейте сами берёзовой бабкой, через толстый лист железа хотя бы 10 см и ситуация может изменится!
  12. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Был момент метрах на 62-65 когда бур как в масло вошел, провалился без напряга, буровики реили что это глина или полость. Но, упершись опять в известняк побыстрее решили обсадить колонну так как вода уже шла. Мог это быть этот песок? Где делается геофизика и что она даст?
    Поднял все же паспорт, ошибся в трубе 133 мм от 0 до 22 метров, и 114 от 21 до 67 метров, далее открытый ствол в известняке. Бурили тремя диаметрами. Затрубное не заделывали ничем, я тогда и не знал, что это надо делать. Воды вообще не было, нет первого водоноса. Водовозку замучались гонять, вся вода уходила как в пропасть. 15 метров рыжая глина, 7 метров черная твердая как асфальт, далее известняк. Радовались что скважина будет бюджетной, ждали вот вот воду, но водовозка все возила воду по 4 куба каждые 2 часа, бурилка все бурила. Сушняк. На 67 метрах пошла вода.
    Буду качать, если изменений не будет, то попробую воспользоваться вашим советом. Хорошо бы сделать каротаж, но 20 т.р. в данный момент сумма неподъемная для меня. А фильтры потерять еще дороже выйдет.:( Одно расстройство.
  13. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Резкое падение сопротивления проникновению бура при проходке твёрдых пород - пласт известнячной жижи.
    Такое встречалось в Москве между ул. Маши Порываевой (пр. Академика Сахарова) Орликовым пер.
    Против такого дела применяется только соответствующий внутрискважинный фильтр. Либо доп. фильтрация с очисткой время от времени.
  14. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Yuri, получается, что подмес жижи должен был быть изначально, фильтры установили в начале лета, вода была без взвесей и песка, песок пошел только в сентябре и после каких-то резких выбросов. Вода резко пошла как молоко, потом прокачалась и песок стал "видеть" только тонкий фильтр.
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Elefim, этот песок из чёрной глины вымываемый водой.
    Если бы был песчаный водонос (плывун), то был он изначально виден и скважину вам бы не сдали, так что осаживайте трубы, а за трубу залейте жидкой глиной вперемешку с мелкими камушками!:hello:
    p.s. Если трубы (колонна) сварены прямо, то можно прокрутить трубу вокруг оси раз 20 и труба своим корпусом может истереть породу (в переходе диаметров и уйти в низ под собственным весом) и задавить свищ (через который проходит вода в низ), заполнив собой эту пустоту. Получится альтернатива бабке!
