Перевод времени на двухтарифных счётчиках
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Александр Дым, 12.09.11.
  1. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Нет, все наоборот.
    При переходе на зимнее время мы должны были переводить часы на час назад.
    А теперь этого не будет, то есть реально будет 0 часов а на счетчике будет 23.
    То есть ночной тариф передвинется на время с 0 до 8-ми утра.
  2. sergio1324
    sergio1324
    sergio1324
    Ульяновск
    Работаю в управляющей компании с электросетей пришло письмо с разъяснениями. В случае неперепрограмирования счетчика или непредоставления сведений о перепрограмировании показания будут приниматься к с однотарифного.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Одно из двух.
    Или Ваше лето пролетело, как один месяц, или у Вас подвирает простой, старенький счетчик.
    Про третье даже не хочу думать...:|:
    К сведенью, один среднестатистичный холодильник потребляет в месяц около 50-70 квт*час.
    На этом обычно и прокалываются любители дармовой э.э. показывая в месяц 25 кВт*час и говоря: "Кроме одной лампочки и холодильника ничего больше не включаем. Мы экономные!".
  4. Василий15
    Василий15
    Василий15
    Если у вас Меркурий-230, 231, то можно например изменить с помощью беспроводного IRDA интерфейса. Кому интересно читаем статью.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Не только с помощью М221.
    "(возможна коррекция текущего времени с клавиатуры счётчика один раз в сутки в пределах ± 30 сек);"
    IR в счетчике не сильно дружит с большинством IR портов компов и внешних адаптеров.
    https://incotex-counter.blogspot.com/2011/12/irda.html
    Можно.
    Но, если счетчик уже опломбирован сбытом, то лучше этого не делать.
    Счетчик хранит лог изменений времени и даты.
    Вот такой:
    Времена коррекции времени и даты
    До коррекции После коррекции
    12:01:37 14.11.09 12:01:59 14.11.09
    10:59:30 28.11.09 11:18:57 28.11.09
    11:20:19 28.11.09 11:20:00 28.11.09
    00:03:39 01.12.09 00:03:59 01.12.09
    13:26:39 16.05.10 13:33:09 16.05.10
    15:03:01 28.05.11 15:18:37 28.05.11
    00:00:00 00.00.00 00:00:00 00.00.00
    Если сбытовики обнаружат корректировку могут осерчать.
    Это конечно не так криминально, как коррекция тарифного расписания, но все-таки...
  6. morc555
    morc555
    morc555
    Выборг
    У меня время вообще сбито напрочь, ночной тариф начинается с 7 утра и до 3 дня, когда пломбу ставили указал на это, электрики только рукой махнули! Показания оправляю смской.
  7. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Подскажите пожалуйста, а проверяющие с энергосбыта приходили хоть раз и что на это сказали, или вы так и пользуетесь c такими сбитыми показаниями времени?
