Проблемы подключения 3ф генератора к 3ф сети
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Кирилл71, 11.09.11.
  1. Кирилл71
    Кирилл71
    Кирилл71
    Добрый вечер!
    Очень нужен совет!
    1.При подключении генератора(дизель 3-х фазный) к к щитку дома(з-х фазный ввод) выгорели некоторые зл.приборы( привод ворот, вентилятор в ванной комнате) - вопрос почему? и как с этим бороться?
    Подключал через четырехполюсный перекидной переключатель(АВВ с доп.контактими для нуля). Сначала запустил генератор, затем перекинул линии, затем по одному включал автоматы?
    2. Пытался замерить ток на выходной розетке генератора, показывает странные вещи - 18- 20 вольт на фазе! Почему это?
    3. Раскрутил панель управления, на 3-х фазную розетку идут 3 провода фаз и 4-й земля, А где ноль? Розетка четырехконтактная.
    Спасибо за ответы.
    И самый главный вопрос : как всё правильно подключить.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Судя по нанесенному экономическом эффекту - включились без "нуля", в результате какие-то потребители вместо 220 получили межфазное 380. Вообще говоря, в местах переключения обычно требуется так называемый "безобрывный ноль".
  3. Кирилл71
    Кирилл71
    Кирилл71
    Но я писал, что на розетке генератора ноля нет, только земля, я ее завел вместо ноля на доп.контакт,это неверно? И что сделать ?
  4. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    2. Как измеряли напряжение (не ток всё-таки наверное) на розетке генератора? Чем?
    3. 4-й провод и должен быть нулевым, вы его получается исключили из схемы - на нагрузках при питании от генератора откуда по вашему должен идти ноль? Похоже сами себе диверсию и устроили, как то так.
  5. Кирилл71
    Кирилл71
    Кирилл71
    Мерил тестером - вольтметром( положение 300v) может не правильно выразился- я не большой специалист, тут же мерил на однофазном ген. Показывало ~220v.
    Я ноль не отключал, к контакту на розетке генератора к которой я подвел ноль , внутри генератора подведена земля под общй болт на корпус.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Значит обрыв где-то.
    На будущее, для таких вещей полезно проверять наличие 220 вольт не только тестером, но и переноской с 40-60 ваттной лампочкой. Лампочка, в отличие от тестера, покажет при плохом нуле проседание напряжения: будет тускло гореть, или с перекалом (и недолго), если на 380 подключите. Вобщем, пока не найдете на генераторе честные 220 - не стоит экспериментировать на всем доме.
  8. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Делаем аборты по телефону! Качественно! Недорого!
    Ты хоть модель генератора сказал бы.
    Да фотки, по возможности, выложил бы.
    А то ведь, с таким подходом, и электричеством убить может!
  9. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    Если вопрос актуален - то подключение занимает пол часа (один раз - потом просто пользуетесь)
    Необходимая квалификация для монтажа - начальный уровень (любой справиться)
    Инвестиции - 11 тыс. рублей.
    Как это сделать - проще показать.
    Можно все автоматизировать - цепи автозапуска генератора в этом устройстве есть.
    И самое главное - встроена защита от повышенного напряжения по каждой фазе! Причем задается вручную с точностью до одного ампера.
    Пишите в личку - отвечу на все вопросы.
