Произвести ревизию печи. С чего начать
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Искушенный, 11.09.11.
  1. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    Господа знатоки. подскажите пожалуйста. есть такая вот печка. как она пришла к такому состоянию, сказать никто не может. данный домик планирую подготовить к круглогодичному проживанию. так что надо печь ревизировать. с чего начать, что делать?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Надо печь ревизировать. С чего начать
    1. Нечищено.
    2. Обречена дымить.
    3. Из чистки льёт конденсат?
  3. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    1. ну почистить, думаю, смогу.
    2. это заключение мне не очень нравится. почему она обречена дымить? и что можно сделать, чтобы не дымила все-таки?
    3. это вы имеете ввиду подтек на дверце сверху? пока что сам ее не топил, поэтому не могу сказать наверняка.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Высота топки недостаточна для того, чтобы при подкладке дров дым не стремился "пыхнуть" в дверцу. Впрочем, почти все топки кухонных плит страдают таким. У самого такое было, и даже после чистки печки полностью не избавился от небольших выбросов дыма - подкладка у меня 6 поленьев, 4 кладешь без дыма, при упихивании 5 и 6 полена поддымливает.
    https://www.forumhouse.ru/threads/101796/
    Прошедшей весной чистил и ревизовал "шведку", с помощью Вовы230.
    Может, что сгодится.
  5. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Я вот ни разу не знаток - так, экксплуатирую одну шведочку, да ремонтировал её прошлой весной
    https://www.forumhouse.ru/members/74590-albums3984.html
    А по-существу заданного вопроса:
    1. Прочистить, конечно
    2. Подтопить слегка. Слазить на чердак - подивиться, как из трубы валит на чердак дым и сыпят искры. Если штукатурка внутри помещения в таком состоянии - трубу на чердаке, небось, отродясь никто не штукатурил.
    3. Слезть с чердака и тут же прекратить топить.
    4. Зачистить всё до кирпича и оштукатурить по-новой. Не забыть про трубу на чердаке!
    5. Проверить состояние противопожарной распушки на чердак. Отремонтировать, если требуется.
    6. Попробовать снова подтопить.
    ЗЫ А копоть над дверцей - возможно, там щель между рамкой топочной дверцы и топкой - и тяга в дом идёт, а не в трубу. Может, после оштукатуривания всё нормально будет...
  6. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    ага! спасибо! я уже прочитал эту тему - буду пользоваться!
    про зановооштукатуривание печей тут довольно много написано - постараюсь справиться. а вот что такое "противопожарная распушка" и с чем ее едят?
  7. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Едят её обычно с глиной :super:
    А вообще - это способ прохода печной трубы через межэтажные перекрытия с соблюдением мер противопожарной безопасности. Она (труба) не должна же касаться горючих/нагреваемых конструкций дома, правильно? Её от них дистанцируют. А образовавшуюся пустоту между трубой и конструкциями заполняют негорючим материалом. В горизонтальной плоскости, чаще всего - глиной..
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    После пользования такими печами люди приходят к выводу, что печное отопление это пережиток прошлого и переходят на газовое или какое ещё отопление. Вышеперечисленные меры могут чем-то помочь временно, печь лучше всего построить новую, более совершенной конструкции.
