Моя баня 5х5: строительство в процессе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DergMan, 11.09.11.
  1. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Деревянную без спец техники 3-4 мужика с ломами и лопатами справятся, а опора будет без пасынка? Про кабель- если большой пролет и необходимо поставить опору на участке. Так то этим инженер из РЭСа должен заниматься, и он выдал предписание "поставить опору тут"?
  2. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    блин как сложно то.
    столб будет без пасынка, обработан зеленой фигней.
    можно сделать проще, поговорил с председателем снт, ему пофигу где как я буду ставить, выбрал место, где для меня боле менее удобно, вырыл лунку на 2 метра и усё. на столбе буду ставить коробку со счетчиком и удлинитель до бани. вот так. :)
  3. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Ага, еще без схемы и фоток:). Сделаешь как надо, а мы потом фотки посмотрим. Поставите опору, трамбуйте сильней, чтоб как в загадке не получилось-"С когтями но не птица, летит и матерится!":aga:
  4. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Танки грязи не боятся!
    что было сделано, так это столб передвинул с дороги на середину участка. после чего я оттащил его до лунки.
    вчера еще забрал стекло на свою печь, которое лопнуло при топке по непонятным причинам.
    выражаю огромное спасибо Николаю, за замену :hndshk::super:
    упаковку вскрыл проверил, все норм! буду менять. хотя трещина меня не напрягала, думаю на режим топки особо не влияла.
  5. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    А бывает и хуже. У меня, на подъезде к участку миксер с 6 кубами застрял, водила сказал у нас 3 часа или он сливается прямо тут. Вот тут пришлось побегать)
    Гляжу на фотки, рядом с твоим участком ЛЭП не вижу, откуда будешь провода-кабель тянуть?
    Из леса? ;)
  6. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    это писец. :ogo:
    :)] оттуда. -> он как раз направлялся к столбу и ЛЭП.
    сегодня купил провод СИП 40 метров, щиток на столб, счетчик, узо, выключатель, потом розетку с вилкой иэк. в пятницу думаю поедем, возьму конины, закусь и в бой, поднимать столб, а потом быстро быстро закапывать. :pioner:
  7. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Я почему про ЛЭП спрашиваю:)] Они обычно вдоль дорог идут, а у вас там "нипанятнно")
  8. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Подскажите как прально подключить все это. мона прям на схеме :hello: P10904531.JPG
  9. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Как то так ;) У тебя если будет 1 автомат можно без клемника. И картинка наглядно.
  10. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    :)] эту видел схему, но не то немного.
    вот что нарыл
    texnicheskie_usloviya_na_elektrosnabzhenie_технические_условия_на_электроснабжение_3.jpg
  11. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    А что именно? Автомат перед счетчиком, чтоб воровать эл. эн. удобнее было?)
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вводной автомат тоже пломбируют кстати, обычно ставят двухфазный. УЗО ставят после счётчика, и вводной автомат на 16А у Вас в бане будет 2 лампочки и одна розетка?
  13. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    по поводу пломбирования председатель сказал мол ненуно, остановить счетчик не получится он электронный, по крайней мере незнаю как ...
    сам щиток поставлю на столб и розетку под удлинитель.
    ну а так в принципе 2 лампы и 1 розетка.
    а как нуно подключить?
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    До счетчика ставится двухфазный автомат отрубающий и ноль и фазу. Председатель у Вас смешной, просто если есть цель то всегда можно сделать, но мы не такие люди и это не наш метод. После счётчика ставится узо по мощность рассчитывается по Вашей потребности. Например две лампочки по 100Вт + чайник на 1500 Вт итого 1700 Вт Узо хватает 10А, но так как на розетки по правилу идет 16А, то и УЗО ставится на 16-20 А при условии наличия заземления:hello:
  15. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Денис прав. Это пока кажется, что хватает мощности на "2 лампочки и розетку", а схему лучше сразу с запасом собрать, как грицо "запас-пятой точке спокойней":)]. Да и "свет" с "розеткой" лучше рассадить-удобней и монтаж и эксплуатация. Варианты:
    1) автомат 16 А и УЗО 25 подключить, потом докупить еще 1-2 автомата и на них УЗО.
    2) Или сразу взять УЗО с большим током + 2-3 автомата!
    3) Или контролировать эл. приборы-"Так, этот радиатор-конвектор у вас на сколько ВТ? Оу 2.5кВТ! Включать только после того как вскипит чайник, в перерыве пока не включился холодильник! А потом в темноте из бани голышом бежать до столба!";)
    Надеюсь убедил)
