Покраска ворот гаража
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем mr_max, 11.09.11.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Посоветуйте какой краской покрасить ворота?
  2. Карп Поликарпыч
    Карп Поликарпыч
    Казань
    Красил у себя ворота и забор автомобильной краской "Садолин" однокомпонентной. Покупал на авторынке. Прошло 3 года- блеск не потерялся, хватает лет на 6 потом становится матовой . Перед покраской обязательно прогрунтовать , хотя бы обычной ГФ-021. Хочу предупредить: на глянцевой поверхности все недостатки всплывут, поэтому нужна грунтовка.
  3. vipassa
    vipassa
    vipassa
    Донецк
    Просьба к форумчанам подсказать выход из ситуации.
    Были покрашены ворота гаражные, без мое участия :(
    Теоретически были зачищены и покрыты "грунтовкой по ржавчине", после чего был нанесен первый слой краски. Вот после этого отчетливо проявился всякий "мусор", толи плохо было зачищено, толи ветром нанесло мусор на свежий слой грунтовки. Т. е. покрашенная поверхность вся в "сыпи", при этом левая створка еще более-менее, а правая – полная ж…
    Как вариант, рассматриваю пройтись шпателем по проблемным местам и нанести слой краски заново. Пробовал в углу – краска еще свежая, местами вместе с грунтовкой снимается – коричневого цвета пятна образуются (от ржавчины), местами краска тянется как резинка поверх грунтовки. Переживаю – что получиться в итоге, если снимается грунтовка, то значит сначала надо грунтовать. Грунтовать местами не получиться, тогда надо снимать краску по всей поверхности ворот?
    Пожалуйста, подскажите. Может у кого-то были такие же проблемы?
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Вообще то надо было удалять полностью ржавчину. Если не хотите чтобы через пару лет ворота были в дырах, тт надо все сдирать
  5. vipassa
    vipassa
    vipassa
    Донецк
    Ворота новые - 3 года - были покрыты "заводской" грунтовкой, за это время местами проступила ржавчина, ее зачистили щеткой. Правда не видел, как хорошо было это сделано.
    Если шпателем содрать слой краски до грунтовки, и если при этом вскореется ржавчина, то думаю пройтись еще раз грунтовкой, а затем красить. Правильно будет?
  6. vipassa
    vipassa
    vipassa
    Донецк
    В общем, сегодня приступил к исправлению покраски ворот
    С 4.00 до 6.00 прошелся по ним шпателем - убрал все неровности по возможности. Там где вскрылась ржавчина прошелся грунтовкой. К 8.00 конечно, когда начало палить солнце, видны стали другие неровности. После праздников процедуру повторю. Терзают совменения по поводу нанесения грунтовки поверх свежего (2 дня) слоя зеленой краски.
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Грунтовка по краске не страшно. А вот грунтовка по ржавчине это ппц. Чистить надо ржу, а не закрашивать ее
  8. vipassa
    vipassa
    vipassa
    Донецк
    1. Ржавчина была зачищена, щеткой
    2. Грунтовка использовалась с модификатором ржавчины
    Здесь вроде бы проблем не будет
  9. vipassa
    vipassa
    vipassa
    Донецк
    1) нужно ли обезжиривать этот пирог (грунтовка+краска+грунтовка)? Так понимаю, что обезжирирование выполняется только перед самым первым слоем грунтовки.
    2) может пройтись наждачкой для удаления неровностей?
    3) а там где слой краски и грунтовки, пройтись наждачкой для придания матовой поверхности? Где-то читал, что для покраски окрашенной поверхности, ей надо придать матовый вид, чтобы новый слой краски лучше ложился.
  10. Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    1) Обезжиривание выполняется не по первому слою, а в том случае, если есть риск, что на окрашиваемой поверхности присутствует какое-либо органическое или масляное загрязнение.
    2-3) Если старая краска-грунтовка держится хорошо и счищать вы ее не планируете, то да, нужно пройтись наждачной бумагой, чтобы поверхность стала слегка шершавой и новый слой краски хорошо ложился.
