Планирую строиться в Волгограде
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр АЛ, 11.09.11.
  1. Александр АЛ
    Александр АЛ
    Александр АЛ
    Волгоград
    Планирую строиться в Волгограде. Проектировщик предлагает в качестве материала стен трехслойные конструкции: - Силикатный кирпич 380мм или кбб 400мм, утеплитель (пп или мин. вата), облицовочный кирпич с зазором или мокрый фасад.можно набрать несколько вариантов с сочетанием вышеобозначенных материалов. Мои коментарии в разрезе воплощения вариантов строительства:- трудоемкий процесс строительства , требующий высокой квалификации работников и тотального контроля за соблюдением технологии. Срок службы утеплителя с учетом сохранения заявленных свойств это скелет в шкафу и чем меньше сопрягаемых стеновых материалов ,тем недежнее постройка.вопрос к знатокам: возможны ли другие варианты в современном стрительстве с учетом следующих требований предъявляемых готовой стене дома :надежность, прочность, экологичность, энергоэффективность, Долговечность. Я понимаю , что данный вопрос стоит рассматривать с учетом располагаемых денежных средств, но все же плюс минус 20%отклонение от сметы заданной технологии допустимо.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вполне. Большая часть зависит от "религии" - что из материалов для Вас недопустимо в применении
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Коллега.
    Сам нахожусь в стадии проектирования. В этом году планирую сделать фундамент комбинированный: четверть дома - ленточный заглубленный для обустройства цоколя - остальное буронабивные сваи с висячим ростверком.
    Отсюда задача - максимально облегчить (по возможности стены и перекрытия). Поэтому пока не определюсь со стенами (перекрытия для себя решил делать из монолитного ЖБ) - не могу приступить к расчетам по фундаменту (неизвестен вес... :-()
    По советам уже построившихся друзей (5 уч-к ВПЭЛС Волгоград) пирог стены =
    Изначально пирог стены предложили мне выбрать такой - силикатный кирпич х 1,5 (38 см) + утеплитель (10 см) + облицовочный керамический кирпич (желтый). Армирование кладки через каждые три слоя. Минус конечно же в выборе и стоимости утеплителя, а также его долговечности...​
    Второй минус - при такой стене - 600 мм (!?!?) ширина ростверка должна быть не менее 550 мм... а это какие расходы бетона ... (интересно - а можно делать ростверк в виде трапеции узкое основание - 400 мм а верхнее - 550... ?)​
    Теперь же мучаюсь перед выборами
    Вариант 1.
    пенобетонный блок (30 см?) + утеплитель + облицовочный кирпич
    Вариант 2.​
    Блок керамический 40 см (Poroterm) + воздушный зазор + облицовочный кирпич
    Надо прикинуть по стоимости и потеплее чтобы да поэкологичнее...​
    При нашем климате (зимой до -40) вопрос этот самый существенный... в дальнейшем экономия при отоплении зимой будет существенная.​
    Вобщем тема актуальная. Буду наблюдать за Вашим выбором и сам стремиться к идеальному решению.​
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    И что? все затихло? Как успехи?
  5. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Да, хотелось бы продолжения.
    Первый вариант - зачем утеплитель? Мало - возьмите не 300мм, а 375-400, да хоть 500мм газо или пенобетона.
    Второй вариант - вполне, тут уж кому что больше нравится.
    Сам построился из газобетона 300мм
