Микроволновка от генератора
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем handless, 11.09.11.
  1. handless
    handless
    handless
    На даче от генератора плохо греет микроволновка. Еле еле. Прибор на генераторе показывает 220. Дома греет оК. Что делать?
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Прибор показывает 220 при греющей печи? Видимо, не хватает мощности генератора или велико падение напряжения на проводах, если они тонковаты и длиноваты. Попробуйте замерить напряжение непосредственно в розетке подключения СВЧ, во время её работы.
  3. snupit
    snupit
    snupit
    Возможно у генератора плохие характеристики, которые негативно влияют на электронику микроволновки (её системы преобразования). Также полностью согласен с предыдущим ответом.
  4. Georom
    Georom
    Georom
    Kaliningrad
    Как верно заметил snupit, нужно проверить характеристики генератора. Некоторые генераторы "грешат" ненормированной частотой выходного напряжения и вместо положенных 50 Гц может быть 40 Гц (эту характеристику можно замерить частотометром или осцилографом, универсальным мультиметром не пытайтесь - он "увидит" только гармоники). А при пониженной частоте многие бытовые приборы работать будут "плохо": и микроволновые печи, и холодильники, и насосы.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Принесите микроволновку к генератору. Поставьте рядом и подключите ее в розетку генератора, отметя тем самым влияние шнуров-удлинителей-контактов.
    Если будет работать хорошо - разбирайтесь с проводкой подключения гены к вашей сети.
    Если так же - знать не судьба;)
  6. Alex008
    Alex008
    Alex008
    Либо частота занижена, либо гена выдает кривоватую синусоиду...
    вот и магнетрон выходит из режима(
  7. handless
    handless
    handless
    Спасибо за ответы. А можно каким либо стабилизатором исправить ситуацию, если дело в частоте или синусоиде?
  8. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Обьясните, так сказать для общего развития, как такое может быть?
    Частота пропорциональна оборотам двигателя генератора, если он обычный. Слыхал что вроде есть генераторы с встроенным инвертором - вот как там регулировать не знаю.
  9. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Чем дешевле инвертор, тем хуже форма сигнала. Прямоугольник в инверторе сделать значительно проще чем синус. А индуктивная нагрузка (трансформатор микроволновки), рассчитанная на синус будет плохо реагировать на прямоугольник - сильно увеличатся потери.
    А вот то, что от нагрузки у инвертора уйдет частота - это очень маловероятно.
  10. Alex008
    Alex008
    Alex008
    Разумеется пропорциональна), а проблема бывает в регуляторе этих самых оборотов, гуляет он- в результате частота гуляет... + инерция двигателя.
    А микроволновка то, включает магнетрон импульсно, следует бросок тока-провал оборотов- уход частоты, попытка регулятора выравнять- подскок оборотов... только устаканилось более менее- магнетрон выключился.
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Про инвертор это понятно. Я вопрос задавал подразумевая обычный генератор. Ведь топикстартер так и не отписался какой у него:no:
