Дано - трехфазный ввод 16 мм2 СИП, счетчик, автомат на 62 - - - - и с другой стороны - 6 комнат, подключенных медным проводом 2,5 мм в которых есть розетки (2,5 мм) и освещение (1,5 мм). Что ставить между вводом и потребителями, чтобы не было пожара и все было хорошо? Может быть что-то есть готовое на эти данные?
АВ на 16 - это понятно. Я подумываю даже о тех, что на 10. а как же УЗО? или дифавтоматы? как же реле напряжения?
А может всё таки по знакомым толкового электрика поискать , чем с такими знаниями лезть самому делать . Я это не в обиду пишу , просто по мне так каждый должен делать свою работу ...
Есть. АВ 10А, АВ 16А, УЗО ХХ/0,03А, УЗМ51. Вроде достаточно. Осталось их собрать в щит в зависимости от Вашей схемы, количества групп и проч...
