Покрасил лестницу и появился вопрос
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем GAN2009, 11.09.11.
  1. GAN2009
    GAN2009
    GAN2009
    ПТЗ
    Добрый день!
    Уговорили меня родственики покрасить прозрачным лаком Асся ТИккурила.
    лестницу, хотя сам склонялся с коллером.
    покрасили на 3 раза, в целом все хорошо, но так как древисина имеет не однордный цвет, где сучок церноват и.т.д...какой-то осадок не большой остался, что не коллернул, вообщем даволен резултатом на 95% :)
    Вопрос:
    можно ли пройти лаком с коллерром в данной ситуации или уже без полезно?
    что можно в данной ситуации придумать, что придать лестницы более однородный цвет?
    Спасибо.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Между слоями шлифовальной шкуркой ворс убирали? Зачем 3 слоя? Если на ступеньках панели--сотрется...Там надо паркети-ясся. С колером--можно...будет ровный однородный цвет--все ваши первые слои выступят грунтом...
  3. GAN2009
    GAN2009
    GAN2009
    ПТЗ
    первый слой разбавленый водой , потом прошкурил полегкому,
    а затем два не разбавленым...
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если решитесь колерованный слой наносить, пройдитесь губкой ИсЧо--по легкому...
  5. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Лестницу еще не покрасил, но вопрос уже появился. Вопрос такой.
    Можно ли покрасить лестницу паркетным лаком на водной основе дешевым (акриловым) ? А потом дополнительно покрыть ступени двух компонентным износостойким лаком также на водной основе, полиуретановым (для повышенной износоустойчивости ступеней) ?
    Почему-то такую схему лакировки лестниц нигде не описывают. А ведь лаки двух компонентные (износостойкие) дороже обычных водных примерно в 6 - 8 раз.
    А ведь износостойкость в лестнице нужна только для ступеней. Или я в чем-то ошибаюсь ?
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    На мой взгляд, можно сразу двухкомпонентным покрасить, без акрилового (сам не делал).
    Текнос для лестниц и полов в деревянном доме предлагает водный акриловый лак, усиленный полиуретаном, называется он Текнокоут Аква 1879.
    Испытания поТаберу CS 10 (1000 циклов), значение 24 мгм
    Для ходьбы в тапочках и в носках нормально. Если ходить на шпильке и по сосне будут видны вмятины, сама древесина будет проминаться ну и лак с нею.
  7. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Согласен с Вами, конечно, лучше сразу двух компонентным лаком. Но вопрос-то мой именно в том, можно ли по акриловому водному покрывать водным двух компонентным ?
    Мне это схема покраски нравится именно тем, что во-первых, акриловый лак можно тонировать и придать цвет лестнице. А затем по цветному покрытию уже наносить бесцветный износостойкий лак (который сам не тонируется, в отличие от акрилового).
    И во-вторых, двух компонентный лак примерно в пять раз дороже. А при такой схеме раздельной покраски этого дорогого лака потребуется в 10 раз меньше, т. к. дорогим лаком потребуется покрывать только ступени, и только последние два слоя.
    Если лестница большая, то экономия в стоимости получается существенная. (у меня экономится около 6 - 7 тысяч рублей.)
  8. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Комбинации возможны всякие (порой даже и немыслемые :)), но тут нужно получить (лучше письменно) у производителя гарантию, что на их продукцию можно нанести другую продукцию и все будет хорошо!
    Только вряд ли кто-то гарантию такую даст!
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Используйте для этих целей "морилки" (не люблю этот термин) или другие цветные грунтовки. Например, Аквапраймер 2900-02 алкидно-акриловая колерованная грунтовка, которая полностью впитывается в древесину. Дать ей высохнуть часа 2 и сверху лаком (акриловым, полиуретан-акриловым, двухкомпанентным)
  10. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А в чем проблема заколеровать лак сразу?
    Для чего кучу составов применять?
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Колерованый лак может скрыть структуру древесины (она не так будет видна) особенно на темных оттенках, не так красиво может быть
  12. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Да ладно! :)
    Может лак "не той системы" или колоранты? ;)
    А наносить ведь можно и разным способом, верно? ;)
    Можно как "малом" на хлеб - толсто или много сразу :), а можно дать тоновый слой! ;)
    И кстати...
    Большой и толстый слой лаковых покрытий не всегда хорошо!
    Толстые покрытия хороши для штучного паркета, где цены за сам паркет далеко не "детские" и лак
    должен быть как минимум уретовый (тля твердости).
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Можно сначала любым средством для защиты древесины (я тонировал "здоровым домом" по 150 рэ за банку) а сверху лак паркетный бесцветный.
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Фактически это = "морилка"+лак
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    По поводу морилки, У меня материал сосна, морилка ложится крайне неравномерно и может создавать различные темные и светлые пятна. И потом, после морилки, если ее шлифовать (для удаления ворса) то можно опять получить много неравномерных по оттенку участков. Тонированный лак гораздо проще в работе.
    Но тонируется не всякий лак, например двух компонентный не тонируют, его используют в бесцветном виде на уже затонированную повенхность.
    Кучу составов хочется использовать из экономических соображений. Качественный лак (двух компонентный) хочу применить только к ступеням (это третья часть поверхности всей лестницы). И к тому же этот качественный лак не колеруется.
