РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Строю дом с газобетоных блоков 3 этажа дошли до стадии перекрывать первый этаж. Стою перед выбором лить армпояс или же положить балку вместо него. Прораб говорит что можно балку положить как на рисунке но у меня сомнения на этот счет. Подскажите как поступить кто в теме?
Армопояс не только перераспределяет нагрузки от плит, но и связывает стены по всему периметру дома. Треснуть Ваш дом может в любом месте не только от плитных нагрузок, но и от подвижек фундамента. Плиты на керамику можно было бы положить и без армопояса. Еще раз. Толщина стен Вашего дома?
Тем более. Монолитная плита один из самых тяжелых фундаментов. Даже под собственным весом она будет проседать. Дай бог, чтобы делала она это равномерно. В противном случае появляется наклон плиты, и, как следствие, наклон дома. Со всеми вытекающими последствиями.
Конечно тяжелый, но надо же наверное и площадь опоры брать в расчет. Дом весит 250т, а площадь плиты 100м2. Получается 250г/1см2 это же очень мало. Поправьте если ошибаюсь.
Да,3 уголка, 50-ка. При установке блоков, предварительно делал в них пропилы так, чтобы уголок был заподлицо как снизу, так и сбоку.
