Коммутация в щите (шины, клеммы)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _STI_, 11.09.11.
  1. _STI_
    _STI_
    _STI_
    Добрый день!
    Есть два вопроса про коммутацию в щите:
    1. Коммутацию автоматов планировалось выполнить с помощью шин гребенок. Как это граммотно и красиво сделать, если на DIN-рейке в одном ряду закреплены и 1Р автоматы и 1Р+N диффы?
    2. Как,опять же грамотно и красиво к одному автомату подключить несколько проводов?
    Начальные условия: От потребителей приходит ВВГ-нг-ls (розетки 3х2,5; освещение 3x1,5), который расключается на клеммы 2,5мм2 для DIN-рейки (нижний винт). electro-mpo.ru/card7767.html Клеммы в ряду планируется смонтировать следующим образом: фаза, ноль, земля; ф, н, з; … Видится два варианта (на примере розеток).
    Вариант А:
    С нескольких клемм, которые необходимо подключить на один автомат, (верхний винт) довести ПВ1 (2,5мм2) до клеммы большего размера (6 мм2), скрутить между собой и зажать под нижний винт. Соответственно от верхнего винта один ПВ1 (2,5мм2) на автомат.
    Вариант Б:
    В принципе существуют шинные блоки перемычек для клемм electro-mpo.ru/card10594.html. С нескольких клемм, которые необходимо подключить на один автомат, (верхний винт) довести ПВ1 (2,5мм2) до такого же количества стоящих последовательно клемм такого же размера (2,5 мм2) (нижний винт). Блоком перемычек скоммутировать эти дополнительные клеммы между собой. С одной из них довести один ПВ1 (2,5мм2) на автомат.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Свет клином на этих клеммах не сошелся :) Есть и другие их виды.
    Если вы допускаете ток больше чем 16А или вы к АВ какого номинала собрались это подключать(?), то проводок от блока клемм надо минимум 4мм.кв.
  3. snupit
    snupit
    snupit
    Сделать красиво и эстетично можно и разноцветными проводами подходящего сечения! Действительно, почему именно гребёнки?
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Всю красоту и эстетику соединительных проводов закрывают щитами или экранами, потому видимым останется лишь корпус АВ!
  5. _STI_
    _STI_
    _STI_
    Щит большой.
    Хочу уйти от подключения кабелем.
    Иначе это приведет к тому, что несколько АВ будут скоммутированы последовательно цепочкой.
    Что не есть верно. Начало цепочки не рассчитано на такой ток.
    Однофазных АВ более 16А конечно нет.
    Не понял Вашего предложения по поводу других клемм. Как скоммутировать предлагаете?
    Спасибо.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Я вообще не понял,что вы хотите, нарисуйте хотя бы схему.
    И у вас по ссылкам не те клеммы и перемычки.
    http://electro-mpo.ru/card7767.html#.TnB12NRk8Vc - тут всего два контакта и перемычки под резьбу.
    а http://www.electro-mpo.ru/card10594.html#.TnB1n9Rk8Vc Блок перемычек гребенчатого типа PC предназначен для коммутации клемм Entrelec между собой в клеммных блоках. - для коммутации каких-то других клемм.
