РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, плз. Есть сооружение, возводимое из теплой керамики. Перекрытия планируются из плит перекрытия. Под них будет сделан армпояс из трех рядов обычного полнотелого кирпича. Между торцом плитой перекрытия и внешними рядами кирпичей будет заложен ЭППС для утепления. А как правильно утеплить эти три ряда армпоса? Ведь это гигантский мостик холода, и под потолком всегда будет холодно, и скорее всего - влажно? Нет ли каких типовых схем?
Выкладываете по внешнему периметру четыре ряда кирпича в качестве опалубки для армомояса, Вдоль полученной таким образом опалубки прокладывает ППС толщиной 5-10 см. С внутренней стороны дома устанавливаете опалубки из досок, и заливаете армопояс. Мы часто используем такой прием при заливке сборно-монолитных перекрытий МАРКО, в том случае когда бетонирование перекрытия и армопояса производится одновременно.
Идея понятна, спасибо! У меня бетонного армпояса не будет, будет кирпичный. Но логика не меняется. Просто между внешним рядом кирпича и внутренней пастелью под плиты заложу эппс и все. Спасибо!
