Проект/Чертеж гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serg-horse, 10.09.11.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    С америкосовского сайта качнул следующий проектик гаража.
    Понравилось что там есть место не только непосредственно для
    автомобиля но и для всяких скутеров, велосипедов, газонокосилок,
    также радуют два отдельных входа чтоб дети свои велосипеды таскать могли,
    гараж каркасный размер 18х20футов (один фут 305мм) т.е 5.490мм на 6.100
    вся эта фигня рассчитана на листы осб 4х8 фута (1220х2440мм)
    т.е расстояние по центрам стоек 610мм...
    может кому пригодится,
    чуть попозже постараюсь сварганить что то типа чертежа хотя бы по расстановке стоек..
    так, файл 700кб а тут ограничение 345,
    так что как говаривал Остап бендер
    "-Будем грузить апельсины бочками!"
  2. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Итак продолжаем грузить наши апельсины бочками,
    то есть частями...
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Как и обещал вот небольшой планчик с расстановкой стоек,
    под ОСБ 1220х2440, стойки 50х100мм.
  4. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    долго прикидывал какой фундамент лучше,
    плита или лента.
    Решил что лента. Почему?
    Первое - далеко не у всех участки ровные чтоб плиту отлить,
    сначала требуется выровнять участок.
    Второе - при нашем среднем уровне снега 35-45см получится что стены зимой будут контактировать с сугробами, сомневаюсь что это пойдет им на пользу, а так устройство цоколя высотой 50-60см изолирует стены от сугробов.
    Третье - снег с колес машины, снегоуборщика, лыж будет подтаивать, а куда все это потечет? Правильно под обвязку! так что лучше пол сделать пониже чем стены...
    ну вот как-то так как на картинке...
  5. Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Орловская область
    А спецификацию на материал не прикидывал? Лес, ОСБ, утеплитель, кровля и т.д.
  6. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Если разложить стены и кровлю к нашим материалам, то выглядеть это должно примерно так. Самые длинные стены разбиты на две части, первое так легче производить подъем, второе при нашей длине материалов 6м, все равно придется их где то сращивать.
    В модифицированном варианте фасады гаража должны выглядеть так.
  7. Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Орловская область
    А почему бы не сделать стойки через 60 см? И под ОСБ и под утеплитель самый раз. А стойки сделать 2 м, а не 2,24? Я думаю пиломатериал кроить намного экономичнее получится, а высоты 2,5 м хватит.
  8. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну давайте по порядку:
    1.А почему бы не сделать стойки через 60 см?
    тогда уж или 610 по центру при листах 1220х2440, или 625 при размере ОСБ 1250х2500.
    2. А стойки сделать 2 м, а не 2,24?
    высота стойки 2,24+10см верхняя/нижняя связь рамы+10см нижняя и верхняя обвязка= 2,440 т.е ровно высота листа. тут либо листы кроить либо дерево, в общем не суть важно, я выбрал дерево обрезки все одно "уйдут"...
    еще к вопросу стоек, есть еще несколько причин, делать их с таким шагом:
    А. стойки в проекте 100х50, если ставить через 60см надо на 150х50 менять
    Б. если гараж дачный зачем его утеплять? чтоб лопаты зимой не замерзли? :)]
    утепление это лишние средства, если вы живете постоянно может быть а если только летом наежаете, смысла нет на даче гараж нечто среднее между сараем и складом всего того что вроде как не надо но выбросить жалко ::
    В. Под сайдинг рекомендуют делать обрешотку с шагом 30-40см, а так его прям по стойкам набивать можно будет, там как раз между стойками 35см получается..
    И главное, вообще я проверяю другую теорию :)
    прочитал статью из Штатовского журнала, там говорится о том что если строить из доски 2х4 (50х100) дюйма то ее уйдет на 20% меньше чем 2х6(50х150) несмотря на более частый шаг стоек.. :hello:
    а чертежи это так "побочный" продукт :|:
    а ну и разуметься если бить сайдинг прям по стойкам без обшивки ОСБ или фанерой, надо укосин добавить в рамы стен :hello:.
  9. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Снова дошли руки до этого проекта,
    накидал примерную схему нижней обвязки и расположения анкеров,
    с анкерами думаю увлекся, можно и пореже :)
    главное чтоб на концах лежней обязательно были, но для больших эстетов и тех кто хочет чтоб все было симметрично, примерные размеры на чертеже. анкера думаю проще всего сделать из метровых шпилек М10-12, распилив на куски по 20см. и загнув один конец. Сразу после заливки "втыкаем" их в фундамент, пока бетон не схватился , так чтоб торчало 50.мм
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Раскладка первой стены.
    знаю грамотней указывать расстояние не по середине стоек а между,
    но у всех так сказать каКчество материала разное, у кого то реально 100х50, а кому то и до 95х42 строгать придется чтоб весь материал под один размер вывести, так что буду указывать по центру, в наших условиях этак универсальнее получится :hello:
  11. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Вторая стена гаража.
  12. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    торцевая третья стена гаража,
    тут в общем то тоже все просто, крои и колоти так сказать,
    вот с четвертой, фасадной стеной уже поинтересней будет.
    Да если ОСБ-шкой снаружи не обшиваем то добавляем укосов в каждую раму.
    В какой то стара давней переводной немецкой книжке вычитал что нельзя делать врезы более чем на треть толщины иначе очень сильно конструкция ослабляется. То есть на раскосы надо будет брать доску 100х40 максимум, ну или делать раскосы из дюймовки. Есть еще вариант с металлической лентой, но она у нас не очень распространена.
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Четвертая "фасадная" стена гаража.
    В оригинале американцы используют клееную балку,
    но у нас такой "экзотики" не найдешь, а если и найдешь то цена не порадует,
    по этому предлагаю пойти по "своему пути" и собрать ее из досок, 100х50 в центре и по бокам 25х150мм, общем получим в итоге балку сечением 300х100.
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Это так сказать вид в "каркасе" и основные узлы.
    там кстати заметил на предыдущих чертежах кой какие огрехи и опечатки...
    ну ничего потом так сказать как готово все будет шлифанем ( но когда это будет? :))
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Коньковая балка, также сборная из досок 25х150,
    вопрос не проще для этих целей купить брус 50х150?
    наверное проще, но чето не хочется водить новый типо размер,
    хочется так сказать собрать все используя минимум типоразмеров материала.
    доска 25х150 идет на карнизные и лобовые доски.
