1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
250 лет спустя. Каркасный дом для Дока - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем HukTo, 10.09.11.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Продолжение темы. Окончание первого тома здесь.
    Всем привет!
    Сегодня доделывали начатое и весь день сооружали леса.
    Теперь на доме еще два балкона. Временные. :)]
    В конце дня пошел дождь.
  2. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Жень, доехал всё в порядке.
    Ты пожалуйста с фанерой на втором этаже разрули, жалко как-то-раз, да и паркет в перспективе может из-за расслоившегося основания бухтеть и поскрипывать-это два.:um:
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вечером делать нечего...
    Читаю про Дединово. Интересно. Док уже рассказывал.
    Но вот цитата:
    "Бывал в Дединово, на родине своего знаменитого ботика, и Пётр Великий. В 1695 г. он остановился в селе с дисками на пути в Азов. Его приезд остался памятен тем, что с тех тор жителей Дединова во всей России стали называть "Макары". Дело было так: Петра встречали человек десять стариков с хлебом и солью. Он принял их милостиво и спросил, как зовут старика, подносившего хлеб и соль: "А Макаром зовут, надежа-Государь". Царю понравилась ответ и добро душная улыбка старика: "Хорошо, Макар! Ай да Макар ты у меня", -думая о чём-то своём, несколько раз повторил Пётр. Спросил другого, как его зовут - Макар, третьего - Макар, все оказались Макары. Пётр удивился было, но догадался, что все так отвечали ради его царского удовольствия. "От сей поры, - молвил государь, засмеявшись, - будьте вы, дедновцы (в XVIII-XIX вв. село называлось Дедново), навсегда и все - Макары!"
    Док! Ты понял как тебя зовут? :)]:)]
    Все сделано! :hello:
    Вот еще цитата..
    В 1714 г. часть жителей вывезли для заселения окрестностей Петербурга (с. Рыбачье в устье Невы).
    Я так понимаю, часть жителей Питера потомки Макаров?? :faq:
    Ну очень интересно! :)]
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Прогноз погоды...
    Работа не остановится! :)
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    HukTo, гвозди какого размера используете в стропильной части? И он же в стенах и перекрытиях? Доска 50 х 150 или 200?
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Стены - доска 150х50.
    Перекрытия и стропила доска 200х50.
    Гвозди - 120мм, 100мм и 90мм.
    И, местами, саморезы на 90мм.
    Все оцинкованные.
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    HukTo, спасибо, записал ) А почему фанера, а не OSB? По цене примерно одинаковые.
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    В доме, на первом этаже на полу будет ламинированная фанера 18мм. На втором этаже два слоя 12мм фанеры. На крыше OSB 9мм.
    Док считал.. что и где дешевле! И доставку...
    Так карта легла! :)]:)]
    Ну, или звезды...
    Прогноз оправдывается. Дождь все сильнее.
    Хорошо, что завтра воскресенье -выходной...
  9. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    18 ламинированная на первом этаже (финская), была закуплена на халяву по 800 руб. лист, после однократного использования в опалубке, что ей (судя по состоянию) совершенно пофигу. На втором этаже будет паркет, что и обуславливает выбор основания, два слоя по 12 мм ФК, т.е. не влагостойкая для внутренних работ. Можно было бы и один слой 18 мм:um:, ну тут уже не до особой экономии... решил сделать два по 12... ну, просто захотелось:hello:
    А на крышу конечно же ОСБ-3.:super:
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Т.е. если паркет или ламинат, то на фанеру? OSB не подойдет?
    Фанеру сразу на лаги? Или на лаги еще бруски или доски?
  11. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    как раз таки под полы лучше ОСБ. Оно шум гасит лучше фанеры. В каркаснике, особенно с пенопластом в стенах, это важно
  12. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Доброго времени, ребят. Первую часть вчера осилил, правда, под конец глаза слипались.. :)
    Есть вопрос, даже не знаю, кого спросить.. строителей, заказчиков или еще кого нибудь. Спрошу всех сразу: на многих фото при сборке каркаса видно, что почти все стыки проложены чем-то (вспененный полиэтилен?) Поясните пожалуйста, чем обусловлено? Я понимаю, зачем это делается между "стенкой" и "полом"/"другой стенкой"/"потолком", но на фото даже в конструкции одной стенки в стыках торчит этот материал..
    Заранее приношу извинения, если объяснялось, мог случайно пропустить.
    ЗЫ: Отдельный респект за тему. :)] Удачи! :hello:
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    На втором этаже сразу на лаги, а на первом
    возможно обрешетку сделаем под фанеру.
    Пропустили. :)
    Прокладки для того, чтобы свести к минимуму щели.
  14. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    А почему "конечно же"? Чтоб не скользко было?
  15. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Я каждую паркетину на гвозди прибиваю, в моем варианте лучше фанера (неламинированная), если только на клей паркет делать ( как большинство и поступает) то тут без разницы.:hello:
    Набодность в брусках нужна, только, если надо добиться одного уравня пола при разнородности толщины покрытия (плитка, паркет). Там 20 см утеплителя, так что бруски для дополнительной толщины не нужны.:hello:
    Да просто более экономически выгодно, а так можно и то и другое использовать, вопрос религии и симпатий.:hello:
