Переделка СО. Нужен совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем matrixx, 10.09.11.
  1. matrixx
    matrixx
    matrixx
    Буденновск
    Въехал в частный дом, система отопления простейшая - котел отечественный (марки не знаю какой, шильдика нет уже, красный прямоугольный), и труба двухдюймовая обвязывает весь периметр. Батарей нет. Протяженность трубы приблизительно метров 90. Расширительный бак открытый. Понятно что система эта нормально работать не может, стены в дальних комнатах об этом явно свидетельствуют. А скоро холода. Было принято решение модернизировать систему без полной переделки - поставить циркуляционный насос, заменить расширительный бак на закрытый с мембраной, но посоветоваться решительно не с кем (городок маленький, хороших специалистов нет), посоветовался с кем смог. Посмотрите пожалуйста на рисунок, нет ли ошибок, будет ли работать. Расширительный бак куда прицеплять - в верхнюю трубу, или в нижнюю, на какой высоте. Подскажите пожалуйста
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Форум-серфинг"?:close::hello:
    Схема 2. Если есть возможность, насос лучше на обратку перед котлом. РБ - перед насосом по ходу воды. Возможно котел не предназначен под избыточное давление.(?) Открытый бак также возможен, если есть возможность установки на 5 м. выше насоса. Насос с давлением (напором) не выше 2.0м. Т.е. 25х20-25. Вновь залитая вода нуждается в 1-начальном нагреве без насоса. :um:
  3. matrixx
    matrixx
    matrixx
    Буденновск
    Спасибо за помощь. Перед котлом на обратку насос не поставить - только если котел переносить, чего бы не хотелось. Расширительный бак сейчас стоит прямо над котлом, ни о каких 5м речи естественно нет. Купленный насос трехскоростной, максимальное давление столба 6м (другого просто не было). Насчет котла вообще темный лес, как определить на что он способен, я даже названия его не знаю. Может фото сделать - специалисты наверное знают что это за зверь
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наоборот, самая надёжная система;)
    А что не так со стенами?
    ЦН можно поставить, самый маломощный какой найдёте. А закрытый расширительный бак, я б не ставил, в ТТ котле открытый надёжней и безопасней.
    Ну а вообще, Вам в дальних комнатах, нужно просто увеличить теплоотдачу, установкой радиаторов с нижним подключением, и всё.:hello:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Следующей вашей темой на форуме может быть: "..Из системы емкостью 180л. при запуске из РБ вытекло ..4 ведра воды:ogo: Как такое может быть?" или "Постоянно доливаю систему. Куда девается вода?"(имхо:um:).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Пожалуй, это самая надёжная система, причём, теплоотдача её, по самым скромным прикидкам, не менее 10 кВт. Единственная проблема может быть в низком расположении РБ. Нормально он должен быть под самым потолком.
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Если система работала самотеком, но не хватала тепла от трубы, тогда следует просто навесить радиаторы, увеличив теплоотдачу. Сделать открытую СО с насосом, как мне кажется, для Вас будет предпочтительней: меньше работы и всегда можно "доделать" до закрытой СО.
    Если остановитесь на закрытой СО, расширительный бак смонтируйте перед насосом. Емкость бака не меньше 35 литров. Сам насос лучше на обратке. Предохранительный клапан в группе безопасности должен быть 1,5 атм. При закрытой СО с ТТ котлом, ИПБ - неотъемлемая часть СО.
  9. matrixx
    matrixx
    matrixx
    Буденновск
    Система работала самотеком, но сопротивление слишком велико, верхняя труба раскаленная в первой комнате, в дальней комнате теплая - даже не горячая, обратка около котла просто холодная. Насос по идее эту проблему должен выправить, а как лучше это реализовать - я поэтому за советом и обратился. Установить в дальней комнате батарею в голову не приходило, спасибо за идею
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Насос, особенно в открытой СО лучше установить но обратке, но не обязательно рядом с котлом. РБ лучше поднять повыше, но можно сначала попробовать, установить насос, включить его на самой маленькой скорости и затопить котёл, если кавитации не будет, а прогрев будет равномерным, то и нефиг дальше парится.;)
    Кстати, если установить радиаторы, то улучшится циркуляция и без насоса.
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    В таком случае, есть так же к Вам вопросы. :hello:
    1. Каким диаметром выполненна разводка магистралей?
    2. Как сильно "утоплен" в приямке котёл, по отношению к уровню обратной магистрали (или же его входной патрубок обратки на одном уровне с магистралью).
    3. Проверяли ли Вы по уровню магистрали на предмет "контр-уклонов" и провисов "плетей" между штырями.?
    Не зная мощности Вашего котла и объёма теплоносителя в системе,...рискну так же предположить что его мощность может явно не хватать для полноценного нагрева объёма системы, и к тому же проблемные участки магистралей усугубляют положение.
    Вы бы фотки выложили самого котла(и его положения по месту), участка "разгонной петли" и места врезки Р.Б. :flag:
    Для насоса вариант на рисунке,.так же дополнительно(по бюджету) увеличивающий теплопроизводительность СО в целом,.если котелок потянет. :)]
    :hello:
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Полностью согласен с ув. Legatron, единственное в качестве замечания, прежде, чем приниматься за "бюджетные" перестройки
    . Ну а потом как "щадящий" вариант попытаться врезать насос на байпасе в удобное место "обратки". Но сама по себе идея Вашей системы неубиена как трехлинейка Мосина. Уточните вид топлива.
  13. matrixx
    matrixx
    matrixx
    Буденновск
    Разводка выполнена двухдюймовой трубой, приямка как такового вообще нет, фото прилагаю
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. matrixx, уточните тип топлива котла. На фото указано возможное место установки насоса в "подачу" ( не самое лучшее, но вынужденное, если нижняя труба "обратка" параллельно включенного прибора). Вопрос по топливу вызван тем, что на фото не видна нижняя часть котла, если котел ТТ о закрытой системе можно забыть, да и на отечественных газовых ветеранах это большой риск.
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Глядя на фото видна газовая труба идущая к нижней части котла и немного видна горелка. ::
    Но сам котелок универсальный (есть дверца для верхней загрузки дровишек). :um:
    :hello:
  16. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Сомнение вызвала копоть на дверце и отсутствие терморегулятора.
