Гостевой домик-баня 6х7,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем noobina, 10.09.11.
  1. noobina
    noobina
    noobina
    Здравствуйте! Вот купил 8 соток в Калужской области, сначала планирую постоить для себя 2-х этажную баню(гостевой домик), т.к. пока бюджет маловат, расчитываю в 600-700 тыс., а там как получиться, фотки и проект позже т.к. еще на утверждении с батей ну и корректировки и споры.
    Щас возник вопрос?
    какой ширины и на какую глубину копать фундамент, планирую в землю и опалубку сверху на 30см, баня будет из блоков 625х400х250, толщина стены будет 250, т.е. на ребро класться, ну и жилая монсарда из дерева, все будет под газом и печь в бане, вот такие планы пока)
    Ширина и глубина фундамента?
    Это моя первая стройка, так что я мало что знаю, помогите нубу).
  2. noobina
    noobina
    noobina
    Ну что так мне никто ничего не посоветует?
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    А, что советовать!
    Для вашей постройки, необходим, нормальный, капитальный фундамент, согласно, вашим грунтам и климатическим условиям.
  4. mosich
    mosich
    mosich
    При такой постановке вопроса, навряд ли. Чтобы что-то советовать по фундаменту, надо иметь информацию о грунтах и проекте.
  5. noobina
    noobina
    noobina
    Я не знаю как определить грунт, так как это мое первое строительство, я так понимаю если в средней полосе глубина промнрзания 1,2м, то траншею нужно рыть в 1,5 глубиной делать подушку из песка в 20 см и шириной 50см, так нормально будет?
  6. mosich
    mosich
    mosich
  7. noobina
    noobina
    noobina
    Привет, всем! Спасибо за ответы, у меня так и нет готового варианта, чтоб Вам показать на бумаге, все еще корректировки, но думаю скоро Вам покажу и вынесу проекту на критику)
    А пока у меня вот какой вопрос встал хочу сделать на первом этаже теплые, водяные полы, т.к. в этой бане будет газовой отопление.
    Вопрос: На какою высоту поднимать фундамент от земли? нужна ли кирпичная кладка 2-4 кирпича под цоколь, и чем потом все это заливать или засыпать, чтоб потом сделать бетонную стяжку для монтажа водяных теплых полов? или подскажите как все это удешевить? буду очюпризнателен
