Эконом-вариант перекрытия второго этажа в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 3ло, 10.09.11.
  1. 3ло
    3ло
    3ло
    Возможна ли приведённая ниже схеме перекрытия в деревянном доме?
    Главная суть - экономия на досках чернового потолка и работе.
    В качестве чернового потолка выступает гипсокартон, он же и явяется чистовым потолком для первого этажа ... Швы между листами гипсокартона предпологается зашить декоративными планками. Для предотвращения провисания гипсокартона по центру - возможно укрепление металлическим профилем для гипсокартона. (но думаю он не понадобится, пролёт не большой, расстояние между точками опоры гипсокартона около 60 - 70 см. :um:
  2. 3ло
    3ло
    3ло
    ни кто так не делал ? :faq::faq::faq::faq:
  3. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    60-70 см для гипсокартона многовато-провиснет.
    А почему бы не набрать вместо гипсы вагонку(она уж точно не провиснет)?
  4. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Типа такого.
    Извиняюсь за качество фото.
  5. 3ло
    3ло
    3ло
    чисто из эстетических соображений, хотелось бы как ни странно помешьше дерева в деревянном :)] доме ... в чатности на потолке.
  6. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Тогда укрепить профилем с ячейками 30-40 см.
  7. 3ло
    3ло
    3ло
    хотелось бы вот в таком виде получить конечный результат (естественно без встроенных плафонов) :no:
  8. 3ло
    3ло
    3ло
    спасибо! вот это и хотел узнать!
  9. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    а если взять гипсокартон -стеновой он потолще ?
  10. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Лучше уж фанеру или на крайняк ГВЛ с доп.профилем.
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    50 мм извол будет не достаточно, слышимость будет очень хорошей я думаю даже шепот! По моему опыту минимум 150 с одним слоем 50 шумопоглощающим утеплителем! Также по балкам нужно проложить шумопоглащения от шагов по полу, можно пенофол потолще!
  12. genius
    genius
    genius
    вроде все норма
  13. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Между гипсокартоном и утеплителем должна быть воздушная прослойка
  14. Янов
    Янов
    Янов
    При таком шаге (800мм), использование гипсокартона повлечёт за собой большой расход вышеуказанного материала (если резать гипрок по длинне листа) если резать по ширине количество швов увеличится (возможно появление трещин). При Вашем шаге дополнительный крепёж и усиление от провесания необходим... :hello:
  15. 3ло
    3ло
    3ло
    Спасибо всем за советы! Пол-потолок сделаны! На днях сделаю фото! :hello: расстояние между балками оказалось 56-60 см - что очень удачно, для стандартных листов гипсокартона :super:
    дополнительно урепил с шагом 50 см. гипсокартон брусками. (получилась ячейка 56 на 50 см)
    Гипсокартон - стеновой, стандартный.
    Утеплитель (5 см) клал непосредственно на гипсокартон!
    Пеноизол("подложка") планирую класть между ДСП и Ламинатом. :um:
    П.С. Имея лишь балки - за 6 часов удалось полностью сделать вышеуказанное перекрытие в комнате ~ 20 м2.:aga:
