Пожалуйста, помогите советом
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Йоссариан, 06.02.08.
  1. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Уважаемые печники!
    Нуждаюсь в совете... Описываю ситуацию:
    Десять лет назад был куплен дом, новый... Печь в нем тоже была новая...
    Претензии к печи были, но пользовались нормально... (дом используется как дача, печь используется нерегулярно).
    Проблема началась около года назад - после топки печи, если закрыть задвижку трубы начинает пахнуть сажей... Т.е. ясно, что где-то залежи сажи накопились...
    Но проблема в том, что я не могу найти это место - т.е. я чистил печь, выгребал сажу отовсюду, выбивал кирпичики (для прочистки такие чуть торчащие из кладки) - результата нет... Запах остается... Уже в доме этот запах стал постоянным.
    Хотелось бы найти схему такой печи, но нигде в литературе и сети я таких печей не нашел... Попытаюсь описать этого монстра:
    Печь размером 1.5 на 1.5 метра. Сверху короткая лежанка, есть хайло (как у русской печи), есть двухконфорочная плита, под плитой спереди два подтопка (длинный и короткий). На левой стороне место под водогрейный короб (внизу печи). Хайло русской печи расположено за конфорками плиты (обычно закрыто металлическим щитком).
    Три задвижки: на трубе, спереди слева вверху и слева за плитой (плоскость задвижки вертикальна)...
    Вот эдакий монстр. Найти автора не представляется возможным...
    Нюхать сажу тоже надоело. Протапливал осиной - не помогает...
    Уже появилась мысль разобрать ее... Но вот схема бы такого монстра мне очень помогла в поиске неисправности...
    Спасибо!
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Такое обычно бывает когда в подвёртку , это где газы из топки проходя поворачиват в дымоход, наметает золу и сечение сужается. Ищите это место.
    Я обычно в таких местах делаю карман и ставлю прочистку.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Пять копеек чайника :|:
    Несколько лет назад приспичило в деревне товарищу почистить печку русскую. А тоже - не знал, что и где. Так нашли пацаненка мелкого и худенького, он влез в печку с фонариком и тихонько ручонками шарил, искал, где дымоход, куда колено загибается. Короче, куда смог достать.
    Очень здорово помог. Потом, когда пришлось человеку самому печку перекладывать, пригодилось.
    Так что если есть возможность в печку влезть - топите баню отмывать трубочиста :)].
    Не судите строго, я не печник :|:
  4. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Думаю это не устранимо чисткой. Дело в том, что на стенках дачной печи кроме сажи, при нерегулярной топке, накапливается еще смола (смесь сажи и конденсата). Она пропитывает кирпич, лежит на стенках жесткой коркой и пахнет при нагреве печи. Тут вариант только купить полено-трубочист. Оно пропитано химией которая размягчает этот налет и он отваливается. Может на 100% не поможет, но запаха должно стать меньше.
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Спасибо за советы!
    Насчет подвертки: "будем искать!" (с)
    Уж сколько раз я пытался найти это загадочное место. Однако, если честно, то всякий раз поиски приводили к открытию новых потайных мест... Уж очень в этой печке "нахреноверчено" внутри...
    Насчет "полена-трубочиста" - а где такое водится? Какова примерная цена?
  6. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    http://chudo-poleno.narod.ru/ вот тут про полено. Поищите, есть интернет магазины которые высылают его по почте, а может и на стройбазах быть, в магазинах печей...
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ещё саму трубу с крыши почистить нужно,ёршиком с грузом.
