Мало воды в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Миша_30, 06.02.08.
  1. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Пробурил я, прошлой осенью, руками и садовым буром, скважину диаметр 160мм глубиной 6м, шурф в рыжей глине. Вода пошла с 4,90м, водоносный слой глина с песком. Пробурил я еще 1м20 и пошла серая глина, через 20см пошли камешки: кварц, известняк, и что-то похожее на железные гвозди 20-30мм в длину, толщиной 5-6мм. Они располагаются в глине серого цвета. Решив, что это водоупор я закончил бурить, засыпал глины, утрамбовал как мог, собрал из двух труб колонну, внизу поставил заглушку, потом 40см отстойник, перфорация 1м и обтянул сеткой 250 микрон. Уровень воды осенью составлял 1.20м, насос малыш откачивал ее где-то 5-7минут. Приехав в последний раз в ноябре, я был ошарашен, весь отстойник забит глиняным илом, ила было где-то 60см. Взял я Малыш, размутил ил и начал качать, мути было так много, что бедный Малыш решил передохнуть(порвалась мембрана), на этом прокачка закончилась. Приехав в эти выходные, я начал повторную прокачку. Уровень воды 1.40м. Сначала поболтал, выкачал, налил воды, опять поболтал - выкачал, после четырех прокачек удалось рассмотреть дно. Но вода то не пребывает. Осенью было хоть видно что вода со стенок скатывается. Я конечно понимаю что сейчас зима и у водоноса нет подпитки, но все же. Ну тут и появился главный вопрос: Что делать?
    1. Бороться за эту скважину. Попробовать намыть линзу двумя насосами типа Малыш. Поставить бочку накачать туда воду, одни насосом подавать и размывать, другим поднимать глиняную пульпу. Возможно ли это?
    2. Поднять колонну заменить нижнюю трубу и бурить на другой водоносный горизонт (песок)? А будет ли он? У нас колодцы 8-10м, водонос мне не известен, располагаются выше меня на 3-4м по горизонту, скважины на известняк 26-35м, когда бурили последнюю, водоносных песков не обнаружили, правда бурили метров 100м от меня.
    3. Пробурить в другом месте.
    Может есть еще варианты? Скважина Московская область Серпуховский район деревня Зайцево.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Добрый вечер. Сразу по теме. Не верно считать наличие воды на глубине 6-8м - водоносным слоем. Это не напорный водоносный слой где, насыщенный водой песок сжат сверху и снизу водоупорными глинами и при вскрытии которых вода под действием динамических сил поднимается в стволе скважины выше уровня своего залегания, ну и соответственно приобретает так назывемый "динамический уровень". Поверьте моему опыту, при вскрытии водоносного песчанного слоя толщиной всего в 40 см и динамическом уровне воды в 1 метр, насос типа "Малыш" уверенно качает воду (не выключаясь), уже 3 года в Дмитровском районе с глубины в 14 метров. Скорее всего у Вас так называемая "верховодка", т.е вода которая просачивается с верхних грунтовых слоев и упирается в водоупорную глину на этой глубине. А бывают еще и "линзы" - такие своебразные полости, где скапливаются грунтовые воды и от которых наверху столбы и др. постройки качаются. Вот поэтому и приход такой воды очень слабый, не давит на нее ничего с достаточным усилием. А напорные слои начинаются ниже. Принято считать, что верховодка не опускается ниже 11 метров и не проникает ниже второго от поверхности водоупорного слоя. В Вашем районе такой слой начинается примерно с глубины в 14-17 метров. Вот когда Вы добуритесь до второго слоя, то как говорится и "почувствуете разницу".
    И еще я очень критически отношусь к буровым компаниям и их попытками определить воду на такой глубине. Во первых копать на такие глубины им не выгодно - ведь они по сути, просто продают свою трубу - или 20м или 120, есть разница? И во вторых они попросту не могут правильно определить водонос, потому, что если он имеет небольшие (от 50см) размеры,то при вращении шнека слои смешиваются и понять, что это водонос они не могут. И "взвешивание колонны" т.е определение опускается она или нет под действием собственного веса, в таких случаях тоже не помогает. Конечно за исключением тех случаев, когда водоносный слой составляет порядка нескольких метров (бывают и по 10м бывают, и больше). Но зачастую попадаются "плывуны", это лёсовые иловые отложения с большой насыщенностью водой. И бывает, что буровики путают их с водоносами и даже прокачивают по началу, до так называемой "светлой воды" которая обозначенна у них в договоре. Ну и вручают не сведущему заказчику скважину с водой с запахом сероводорода или другой какой гадостью. А то и проскочат водонос, дойдут до глубины в 40 или чуть больше метров, а воды - нет.! Ведь 12 КВтная установка дальше не потянет, а мощнее технику 2й раз гнать, уже накладно получается и клиент не факт, что согласится доплачивать. Ну вот и называют они такое бурение "разведочным" и берут с заказчика за это половину стоимости, и обсадную трубу свою демонтируют. И все равно не в накладе остаются, а с выгодой. А потом наслушавшись претензий в свой адрес (и поимев определенного гимо--я), принимают простое решение - не бурить больше на песок. Ну не могут они бурить - технология примитивная, не на эти глубины расчитана. После чего на все лады захаивают песчанные скважины на своих сайтах и в своих статьях. И уж конечно прикрывшись фразами типа: "известняк и воды будет залейся", наверняка умолчат о том, что содержание растворенного железа в такой воде на несколько порядков выше, ну просто намного выше. И на вопрос о стоимости фильтровального оборудования скромно ответят:- ну примерно тысяч 30 - 40 рублей. Так вот не 30 - 40 тысяч рублей, а как миниммум от 3х и до . тысяч долларов. Тогда, как скважина пробуренная на песок, с правильно вскрытым водоносом и правильно оборудованной водоприемной частью будет исправно давать чистую и вкусную воду на протяжении долгих лет. И оборудование на ее очистку, действительно составит от 20тысяч рублей, а бывает еще и меньше. Не надо только давать ей застаиваться. Ведь динамические силы толкают не одну только воду в ствол скважины, а еще и песок намываемый этой водой. Вот она и "заиливается" или точнее "запесочивается". Из моего личного опыта, а это более 60 пробуренных и примерно стольких же отремонтированных скважин, нет ни одной серьезной рецензии по поводу качества и колличества воды. Еще раз повторюсь: - "малыш" из водоноса будет качать при динамике воды от 1 метра, а "Водолеи" и "Джилексы" от 3,5 метров. Поэтому прежде, чем сделать выбор в отношении "той или иной" скважины, рекомендую для начала дойти до ближайшего в Вашей местности, деревенского колодца, узнать какой он глубины. Как давно он вырыт - и обязательно попить из него водички, а вот тогда уже и думать!
    С уважением.
  3. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Спасибо за такой развернутый ответ. Конечно я добурился до ненапорного слоя, поэтому подьем воды всего 40см, и нанем стоят еще три колодца выше меня. А про общественный деревенский колодец я знаю с 5 лет. Очень мощная жила, глубина колодца 2м с переливом 10-20 литров в минуту. Располагается в овраге глубиной приблизительно 20м подо мной. Вода очень вкусная, раньше пользовались им все жители деревни и на питье и на полив, пока воды стало не хватать, у меня даже водопровод соорудили на учаскте, теперь воду берем только ведром. Вероятно эта жила питает ручей проходящий немного ниже.
  4. aleks70
    aleks70
    aleks70
    Гость
    Да у меня скважина на песок пользуюсь 8 лет вода хорошая. Без остановок заливаю бассейн 32 м3. Глубина 37 м.
  5. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Не подскажите, а чем вы осуществляете бурение? Можно ли самому пробурить скважину на достаточную глубину?
    И второй вопрос что делать если в нужной местности нет старого колодца, а все накопанные у соседей новоделы с глубиной 4-6 м и вода явно не питьевая.
    Спасибо.
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Ну и в каком районе ?
  7. саша-майор
    саша-майор
    саша-майор
    Украина
    Добрый день, помогите пожалуйста понять в чем причина того, что в скважине мало воды. Скважина глубиной 42 метра (сейчас) столб воды 4 метра, диаметр обсадной асбестовой трубы 150 мм, по идее такой столб воды должен удовлетворить меня, но всю воду из скважины могу выкачать за один раз простым насосом "Малыш" потом жди часа 4-5 что бы набралась вода. Хотя у всех соседей у кого есть скважины берут воду со скважины без проблем и в любом количестве. Есть предположение, что когда бурили скважину перекрыли водоносный слой трубой которая незасверлена и можно ли эту трубу вскрыть на уровне водоносного слоя скажине уже 35 лет и ее историю не у кого спросить единственное, что могу сказать об ней, это то, что первоначальная ее глубина была 51 метр и что при бурении дошли до так называемого в наших местах "Киевского" грунта-зеленая очень плотная глина уперлись в камень и бурение прекратили, водоносный слой начинается на 37 метре, так что думаю, что они все трубы которые были засверленые опустили ниже водоносного слоя. Извините если что-то не так написано.
  8. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    У вас она просто "запесочилась", берите желонку и почистите скважину.
  9. саша-майор
    саша-майор
    саша-майор
    Украина
    Добрый день спасибо Миша что ответил,но не факт что она запесочилась,а вот что у нее(скажины) с самого начала была проблема с количеством воды это факт тогда можно было без напряга накачать 1000л воды насосом (Малыш,Водолей,Водорграй) вибрационые по тем времен воды для хозяйства хватало сейчас потребление воды растет.Меня интересует вопрос реально ли вскрыть асбестовую трубу на глубине водоносного слоя.
  10. XeleX
    XeleX
    XeleX
    Украина
    Саша-майор, я бы порекомендовал вам сделать новую скважину. По деньгам это выйдет не намного дороже.
    А результат - новая скважина
  11. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Саше-майору: а кака конструкция у скважины(фильтр впотай или на общей колонне, какая сетка намотана)?
    Мише : большое количество не верной информаци вы выдаете за истину, а это не прасильный и пагубный подход! прежде чем советы давать надо изучить проблему(скважину) хотябы заочно!
  12. саша-майор
    саша-майор
    саша-майор
    Украина
    Доброе утро ,дело в том что ни какого фильтра нет когда бурили скажину еще таких технологий небыло а ее бурили в 1973или74 году,просто у меня есть предположение что те трубы которые должны были стоять в водоносном слое были засверленны а их по всей вероятности опустили на глубину 50 метров, а слой то водоносный начинаеться на глубине 37метров получаеться что трубами(незасверлиныеми перекрыли водоносный слой,тогда возникнет вопрос а как вода набираеться в сважину хотелось бы понять можно ли эти трубы на глубине 37-38 метров вскрыть и обеспечить хороший приток воды в скважину из водоносного слоя.Может что посоветуете или у кого-то тоже были такие казусы.
  13. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Ну вообще у меня в архиве фильтровые скважины с 1932 года есть!
    По поводу вскрыть трубу на глубине 37-38 метров ничего вразумительного не могу подсказать, мои бурилы такого не проделывали!
    Если фильтровой колонны нет, то скорее всего у вас скважина не с песка а с глины!
    А с глины много воды очень редко бывает!
    Если скважина фильтровая то можно: а) сменить фильтр если он в потай б) залить кислоты в фильтровую зону в) пробурить новую скважину!
  14. саша-майор
    саша-майор
    саша-майор
    Украина
    Спасибо что отвечаете,вот есть один вопрос что значит вода с песка или глины,у нас(соседей слево и спрво) говорят скважины пробурены все в песке начиная 1ого метра и до самого так называемого камня(застывшая лава) а это порядка 35 метров,в 500метрах от меня карьер песчяный находиться.Извините за вопрос от "чайника" а что значит фильтр впотай и ли не впотай,буду признателен если в кратце опишите это.
    Можно к примеру взрыв малой мошность на глубине или уровне водоносного слоя
  15. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    У нас говорят не где пробурены, а НА ЧТО. на песок или воду взяли с песка. на камень, то есть вода с известняка из трещин без фильтровая!
    Насчет камня, я по вашему району ничего не могу сказать, т. к. нахожусь в Тамбове и бурим мы в Тамбовской области!
    У нас застывшей лавы нет!
    Насчет взрывов я тоже совет дать не могу!
    Знаю что в горной местности бурят взрывом, но чтоб трубы взывать я такого не слышал. Могу сказать на 90% что так вскрыть трубу можно, но воды вы из скважины не получите это 100%!
    Фильтровые скважины бывают с фильтром впотай - значит фильтр есть отдельная конструкция, которую сажают в обсадную трубу на сальниках, чтоб позже можно было извлечь и посадить новый!
    Так же бывает фильтр делают прямо на обсадной трубе, то есть делают перфорацию и обматывают сеткой саму обсадную трубу!
    Когда берут воду с ГЛИНЫ, то фильтр делают без сетки но с прорезями и чаще всего чтоб воды взять по больше его делают на обсадной трубе.
    Спасибо что отвечаете.
    а еще для спасибо есть специальная кнопочка!
