1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Чёрный забор или как я провёл летом
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Valetmix, 09.09.11.
  1. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Хотя профильная труба новая, покупали в июле, но лежала на земле и значительно покрылась ржавчиной. Поэтому каждую трубу зачищаем щёткой на дрели, а особо ржавые - болгаркой.
    1. - батя зачищает сварные швы.
    2,3. - борьба с ржавчиной.
    4,5. - примеряем ворота.
    6,7. - стягиваем струбцинами.
    8. - привариваю пели.
  2. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    После того как приварил ворота с петлями к закладным, матушка покрасила ворота. Краска высыхает буквально за 10 минут. После, порезав на полосы листовой металл 3мм толщиной и шириной 250мм., приварил к воротам, придав тем самым жёсткость воротам.
    Потом прикрутили профлисты, предварительно порезав в размер. Резал маленькой болгаркой, тонким диском по металлу. Режется очень хорошо и ровно (главное что бы руки не дрожали :)] ).
    После чего, большой болгаркой, разрезал воротину на две половинки, приварил навески для замка.
    Батя потом приварит уголки для бруса (ворота будут закрываться брусом, как в старину), а в последствии, если будет желание, сделаю внизу запоры.
    В калиточном столбе заложили гофру для провода (звонок, свет,[ домофон, видеофон] ), на 7,8 фотках немного видно.
    1. - полоса жёсткости.
    2,3,4 - ворота изнутри.
    5,6,7 - ворота снаружи.
    8. - калитка (открыта).
  3. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Ну и последнее.
    Кто-то на форуме спрашивал как сделать, что бы ворота на кирпичных столбах открывались не только под прямым углом, на больший угол? Нам тоже понадобилась такая функция для одной половинки ворот, т.к. с этой стороны у нас будет площадка для а/м и для удобства заезда створка должна открываться полностью.
    Мы решили это очень просто. Всё видно на фотках.
    Ещё батя хочет крышу над воротами... Ну это до весны.
    Вот в общем и всё пока.
    Будут вопросы - спрашивайте.
  4. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Очень даж неплохо, а какой все таки бюджет и скоко метров забора, почем м2 профнастила? Я тож летом забор делал, 100метровый с воротами и калиткой, правда из оцинкованого профнастила бюджет был ограничен на метериалы потратил 70т.р делал почти все сам.
  5. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Бюджет в районе 100тыр., может немного больше. Но сюда вошла покупка бетономешалки, инвертора, бензотримера, бензопилы, щебень, песок, цемент.
    Забор 154.7 метра, двое ворот, две калитки.
    Профнастил, как я уже описывал, купили не дорого. Сколько точно уже не помню, но один двухметровый лист шириной 1.14 - около 300 руб. Купили 155 листов, и восемь листов нам отдали в подарок (на морозе гидравлика на станке замёрзла и первые 8 листов были с замятыми замками, вот нам их и подарили :) ) .Ушло на забор 146 листов + один порезали , чтобы закрыть дырки. Ещё осталось 16 листов, пойдут на крышу новой мастерской.
    Вот эти дырки заделали, только сфоткать забыл.
  6. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Да халява, мне по тойже же цене оцинковка обошлась. А в 100т чето неверится, тут одного инструмента тыщ на 20 минимум, профнастил 50, столбы с лагами ну ни как не меньше 30, ну и оставшиеся щебень, цемент, и другая расходка тыщ 20 обойдется
    А почему лаги решили так поставить а не на оборот?
  7. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Да, Вы правы - соврал :|: . Но не намеренно. Просто этим летом много покупок совершалось и всё в голове перемешалось.
    Инструмент оплачивался из другой статьи расходов. Но тоже не дорого. А вот щебень, песок и цемент в этой сумме точно.
    Если нужны точные цифры, то на НГ поеду в деревню, там все записи, могу привести.
    С самого начала планировал тоже из оцинковки делать забор, толщиной 0.8мм, и волна как у шифера. Уже и место нашёл где купить, но потом случайно подвернулся профлист.
    По поводу лаг не понял вопроса :faq: .
  8. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    ну они, стороной которая 4см прилегает к профнастилу, логичней было бы наоборот, вы могли бы взять лаги 2на2см было б тоже самое
  9. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Ну на счёт логики вопрос спорный.
    Сейчас жёсткость выше, чем если бы приваривать 20мм стороной.
    Кол-во осадков (снег, дождь) уместится меньше на 20мм, чем на 40мм.
    Попадать саморезом в 40мм легче, чем в 20мм.
    А 20*20мм не то же самое.
    Во первых - толщина металла меньше.
    Во вторых - жёсткости у такой трубы, практически, ни какой.
    Вот как-то так :) .
  10. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Вопрос токо в какой плоскости? В нужной ли?)
    Зря вы не взяли квадратные лаги! хотяб 2,5на2,5 былоб и жесще и чуть дешевле.
    Кстати теже претензии к воротам.
    Ну с этим соглашусь.
    Ну да ладно, в принципе это все ерунда, забор получился хороший!)
    Щас в теме "Забор из профнастила своими руками-2" свои фотки выложу)
  11. Gruber
    Gruber
    Gruber
    Балаково
    Извиняюсь за наверное глупый вопрос.
    Листы меж собой как нибудь крепятся или полволны внахлест?
  12. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Да, внахлёст. Там получается примерно по 1.5-2см. с каждой стороны, т.н. замок, и в этот замок вкручивается саморез.
    Ещё хочу листы между собой схватить на заклёпки в верху и в низу, но это на сл. год, и так же добавить саморезов на каждый лист по две штуки (саморезы уже купил).
  13. koteika
    koteika
    koteika
    Красноярск
    4. Опалубка правой стороны фасада.[/QUOTE]
    Приветствую Вас предстоит такая же работа,но есть вопрос по фундаменту фасада как я понимаю лента вообще не заглублена и стоит сверху на земле или все таки есть подушка.Хочу сделать такой забор то всему периметру участка.
  14. Evgeny R
    Evgeny R
    Студент
    Evgeny R
    Студент
    Саратов
    Очень увлекательное дело строительство забора. Я тоже в этом году не удержался - начал. Вот выложил пару фоток, может кому пригодится.
  15. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Да, практически не заглублена. Снял слой дёрна, где-то на пол штыка, и залил.
    По всему периметру это конечно же хорошо, но ценник, время и трудозатраты... :ogo: .
