1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какой еще на Вайланте запальник?
    Тут комплексно надо смотреть-звать мастера надо...
  2. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Достался дом, где стоит газовый котел Vallian AtmoTec 240 3/3. Старый дымоход требует замены. По паспорту диаметр выходного дымохода D 130 мм. В реальности измеряю - получается если по наружным стенкам то 135мм, это если первый элемент будет одеваться сверху. Если 130мм брать дымоход, то он садится встык (мерили в магазине).
    Дымоходы буду ставить Ferrum.
    Правильно ли я понимаю, что нужно взять дымоход все же 130мм, посадить его встык, плюс установить адаптер котла? Или все же берется 135мм и первый элемент одевается снаружи? Но тогда получится, что первый будет стоять "по дыму", а не "по конденсату"
  3. akineo
    akineo
    akineo
    Купить родной дымоход проблема?
  4. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Не очень понял Вас. Что значит родной?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ну это значит у родственника. У тещи например. :)]
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В этом месте температура выхлопных газов высока, т. е. о конденсате можно не думать, если метром выше Вы поставите тройник с конденсатосборником. Выше этого тройника всю остальную часть трубы нужно, естественно, собирать "по конденсату".
  7. dsv81
    dsv81
    dsv81
    Волгоградская область, г. Новоаннинский
  8. dsv81
    dsv81
    dsv81
    Видео с ошибкой.
  9. akineo
    akineo
    akineo
    Если не удалось разжечь за несколько попыток, котел уходит в ошибку, которую нужно СБРОСИТЬ, чтобы попробовать еще раз. У Вас ошибка сразу при включении котла, сбросьте ее. Как сбрасывать забыл.
    апд: прочитал ваш первый комментарий с проблемой. Ничем не помогу :-(
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Petrovich 32, газ воспламеняется электрической искрой, в просторечии запальник. Нагар, пробой провода...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Ttt777ttt, я пока вижу что человек даже ошибку снять не может. Больше ничего не увидел. :)
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Надо нажать на передней панели кнопочку "перечёркнутый огонёк".
    Ошибка F28 не сбрасывается сама при выключении/включении котла - сам на этом накололся - 3 дня мучался, полкотла разобрал :|:.
    У меня F28 случилась из-за грязных электродов (поджиг и контроль пламени) - в доме шла отделка и мелкая пыль "налипла" на электроды.
    В общем случае, если котёл не смог поджечься 3раза подряд, то "он решает, что дело сильно плохо" и чтобы не устроить Вам "потенциальный взрыв в доме" выдаёт F28 и больше не поджигается, пока не нажмёте на кнопку "перечёркнутый огонёк". Существует много причин, из-за которых котёл не смог "поджечься"... но это нештатная ситуация:nono:, согласитесь.
    Но, в моём случае дело положительно окончилось самостоятельной чисткой электродов мягкой чистой тряпочкой:hello:.
    Удачи:victory:!
  13. Ягель
    Ягель
    Ягель
    Жуковский
    НАПОЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ VAILLANT ECOVIT EXCLUSIV VKK 476 /4 INT. Вот такой аппарат, у кого есть опыт эксплуатации? Какие возможны нюансы ?
  14. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Доброго времени, простите если не совсем правильно подобрал тему.
    После первого отопительного сезона на подключении, подачи и обратке котла образовался зеленый налет.
    Котел VUW int 240/3-3, подключение и пуск котла производил авторизованный сервис vaillant, может они не те прокладки поставили, или не дотянули (перетянули) соединения.
    Подскажите пожалуйста, как исправить данную ситуацию, как должно исполнятся правильное соединение с котлом?
    Пока предполагаю, что соединения нужно развинтить, вычистить, заменить паранитовые прокладки, и собрать все обратно.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вариант на лен. Это моветон.
