1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вам пошагово расписать? Могу. 100 рублей за знак.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вызываете сервис и эти прекрасные ребята делают ПНР и теперь головная боль-забота с котлом их :).
    П. С. Вы купили отличную технику за хорошую цену, не поскупитесь на сервис :) .
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Миша это цена за Протерм, моги 500. ;)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ateroid, начнём с того, что в современных настенных котлах Вайлант не используется газовый клапан Sit...
  5. ateroid
    ateroid
    ateroid
    Спасибо, значит его нужно просто установить, насколько я понимаю там стоит клапан который не нуждается в микроподстройке)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Все штатные настройки клапана задаются программно.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это Ваш котел, Вы можете делать с ним все что угодно, только потом никогда не говорите, что котел плохой...
    Котлы выпускаются все с одинаковыми настройками, а вот специально обученные люди подгоняют его работу к каждому конкретному случаю. Нюансов много. И не обижайтесь, что Вам не раскрывают информацию-ее в двух строчках не описать, а неверно понятая фраза может натворить делов...:)
  8. Pirog77
    Pirog77
    Pirog77
    Мытищи
    Доброе утро, уважаемые профессионалы!
    Прошу помощи в сопряжении конденсационного котла Vaillant ecoTEC pro VUW INT IV 236/5-3H c комнатным регулятором температуры VRT40.
    Каталог производителя прямо указывает на возможность совместной работы, однако при физическом подключении возникли затруднения – на плате управления котла не удалось обнаружить цепи интерфейса 24В «7-8-9». На схеме внешних подключений в РЭ обозначен только eBUS. Применение «отягощенных интеллектом» внешних средств регулирования не рассматриваю, т. к. квартира эксплуатируется только летом.
    Планирую использовать VRT40 в режиме непрерывного регулирования. Насколько понимаю физику процесса, должна быть некая "токовая петля", сигнал в которой непосредственно управляет модуляцией горелки. Если вдруг окажется, что есть только возможность дискретного регулирования по сигналам цепи «сухой контакт» – очень жаль. Нагрузка котла – теплый пол и ГВС.
    Надеюсь на помощь коллективного разума.
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Добрый вечер форумчане. Скажите пожалуйста а можно этот термостат подключить к котлам другой марки например у протермам где тоже есть напряжение в 24В. Т. е. будет он с ними работать. За ранее благодарен.
  10. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    куда вы его пхать собрались 789 старый способ управления, его на новых котла нет только Ebus
    В вашем случае тоже самое там Ebus нет там 24 вольта, там шина и только протокол или on/off термостат
  11. Pirog77
    Pirog77
    Pirog77
    Мытищи
    Очень жаль, что производитель в каталоге 2015 года указывает на совместимость котла и VRT40.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    На прошлой неделе запустили газ, вызвал сервис, пустили котел, котел работает уже 3 й день.
    Как мне кажется котел часто включается и выключается, приблизительно включается греет до заданной температуры 40гр и через 5 (приблизительно) минут выключается. После в течении не более 7 минут он остывает и сново начинает греть, процес повторяется.
    Котел расчитан на подключение БКН, но пока не подключен.
    Единственное, что я смог сделать это уменьшить мощьность котла до минимума 8квт.
    На данный момент отопление не все закончено, работает только второй этаж (5 радиаторов). сумарной мощьности около 7-8квт.
    Подскажите, что можно сделать на данный момент что бы меньше тактовал? или пока вообще его выключить? или есть какие то еще настройки в котле?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не мешайте машине работать.
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Согласен на все 100, но везде на форуме пишут частое тактование вредно, вот и решил уточнить как можно снизить колличесто вкл/выкл. Убрав мощность котла координально не поменялось почти ничего. В ближайшее время смогу добавить в отопление еще один радиатор на 1ом этаже, но это 500вт, не более.
    Еще встал один вопрос.
    1. Возможно ли подключение к этому котлу комнатного термостата, который будет управлять котлом сухим контактом?
    2. Для подключения Датчика уличной температуры вынесен внешний разьем, внутри котла, не тот что на плате а которые висят в воздухе в общем жгуте и не задействованы, я правильно это понимаю? если да, то где взять нужную ответную клему для его подключения?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Тактование" - это когда цикл "вкл/выкл" происходит более 6 раз в час кажется. У Вас же - 5 получается:)
    По датчикам и клеммам - наверное лучше попытать местный сервис, который Вы на запуск приглашали.
