1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Сколько раствора надо в лунку для бетонирования
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем КузнецOF, 09.09.11.
  1. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    необходимо установить столбы для забора, промежуток между ними 2.500 мм, столбы планирую сделать из трубы 100х100 или 80х80, секции забора будут из трубы профильной 15х15 и небольшой рисунок из квадрата 12мм, вопрос?
    1) на какую глубину забуриться?
    2) диаметр лунки 30 см или 20 см сделать
    3) и самое главное сколкьо раствора уйдет на одну лунку?
    подскажите пожалуйста, не могу определиться сколкьо раствора:flag:
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    сколько раствора надо в лунку для бетонирования, подскажите пожалуйста?
    В яндексе набираете "как узнать обьем цилиндра". Он вам выдает калькулятор, вводите свои данные и получаете обьем. Потом считаете обьем своей трубы и вычитаете.
  3. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Я искал, но там в каких то цифрах непонятных, до тысячных все расчитаноо, а вчеловеческие цифры как перевести?
    Чтобы провести расчет количества бетона для столбчатого фундамента нужно знать высоту столбиков и площадь их поперечного сечения. Площадь поперечного сечения круглого столбика рассчитывается по формуле S = 3.14 х R2, где R – это радиус. Столбик диаметром 20 см имеет поперечное сечение 3,14 х (0,1 м)2 = 0,0314 м2. При высоте 2 м такой столбик будет иметь объем 0,0314 м2 х 2 м = 0,0628 м3. Аналогично можно рассчитать объем бетона для столбиков другого размера. Для расчета расхода бетона на весь столбчатый фундамент, надо объем бетона для одного столбика умножить на количество столбов.
    вот например с одного сайта
    :faq:
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    К примеру столб глубиной 1,2м и диаметром 0,3м получаем 0,08м3. Из них вычитаем столб(квадрат)0,1*0,1*1,2=0,012м3 И получаем 0,068м3 на лунку.
    Я в математике не Перельман, если не прав поправте.
  5. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Получается что одного кубического метра раствора должно хватить примерно на 12 лунок?
  6. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Я заливл в лунку д=20см и глубиной 1.9 м 4 мешка пескобетона. Считай примерно 1 мешок на 45 см глубины при д20см. Это если в мешках.
  7. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Лунка глубиной 1000 мм, диаметр 350 мм, труба диаметром 60 мм уходило примерно 1,5 замеса. Один замес: ведро цемента, ведро воды, 2 песка, 4 щебня.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну, все правильно. А в чем проблема? куб.м в ведра перевести?
  9. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Да сначала путался не мог никак эти тысячные перевести в нормальные числа, потом когда откинул лишних цифр. стал чуть разбираться. теперь вроде уяснил
    ну а заглубление какое будет достаточно сделать при высоте забора в 2 метра, и секций из профильной трубы по 2.5м ??
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    1.5 м :hello:
  11. Валерий Нижурин
    Валерий Нижурин
    Эксперт в области
    Валерий Нижурин
    Эксперт в области
    Все зависит от грунта. Если грунт плотный (глина) советую ручным буром пробурить лунки Ф=100-150мм. на глубину 0.5-0.7м. Вместо трубы использовать профиль 60х40мм.сэкономите на стойках и на бетоне. Бетон М150-200 утрамбовать и верх зажелезнить.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я тоже считаю, что уж если бурить, то заглубление столбиков должно быть 1,5 метра для М.О. ( меньше, это на свой страх и риск ...)
    Blackk как Вы считаете какое минимальное сечение ростверка между столбами можно сделать? (пролет 2.5м)
    Хочется меньше бетона извести и попробовать сделать, ну например 12-15*40 см, с армированием 4е нитки д10.
    Что, кто думает ? :faq:
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Думаю, 15-20Х30-40, зависит от того на сколько над землей поднимать будете.
  14. Арзамасик
    Арзамасик
    Арзамасик
    Арзамас
    А вы только одним пескобетоном заливали без щебня?
  15. кабас
    кабас
    кабас
    Я делал так. Бурили мотобуром \шнек на 200\ на глубину 1,2 м., сворачивали гильзу из пергамина длиной 1,3 м., прошивали вдоль проволокой не плотно, чтобы при заливке раствора и трамбовке песка приняла форму лунки, верхние 10 см. надрезали и отгибали в стороны. Готовили бетонный раствор-цемент, песок-отсев, щебень-10х20.Половину 10ти литрового ведра заливали в гильзу вставляли 51ю трубу, со вставленным в просверленное на сквозь отверстие обрезком 8й арматуры длиной 10 см. и выливали оставшийся раствор\арматура играет роль якоря находясь в растворе\. Оставшиеся 90см послойно, засыпая отсевом со щебенкой фр. 10х20,проливая трамбовали. Затем отогнутые края пергамина загибали к трубе и присыпали песком. Бетонный якорь находясь в пергамине не соприкасается с мерзлой землей, песок не пучинист, низ трубы не соприкасается с грунтом. Труба стоит мертво. В течении дня поставив угловые столбы натянули с верху и с низу шнуры и уже по ним, через 3м, поставили еще 22 столба. Время работы 9 часов, кол-во рук-4;ног-4;голов-2. Инструмент; мотобур-1;лист оцинковки 2х1м. с рамкой из доски 150х50\для замеса раствора, черенок от лопаты\для трамбовки песка\,песок-2 м2;щебень-2 м2\примерно\; лопата штыковая-2шт;лопата совковая-2 шт.:ведра-4шт.;перчатки-6 пар; насос родничек-1шт.;шланг для полива-25 м., лейка-1шт.; строительный уровень 1.5м-1шт.;водяной уровень 10м-1шт.; водка-1бут.,пиво-6 ть бут.+ закуска. Натянутые шнуры определяют одну из вертикалей и вам лишь остается с помощью строительного уровня выставить вторую вертикаль. Не так страшен черт как его малюют! Да! Грунт-глина,забор с мет. прожилинами \профиль 40х20\ профлист 2х метровый, стоит 3й год-ни малейшего колебания! Всем удачи!
