Несущие стены в газобетонном доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stasy13, 09.09.11.
  1. Stasy13
    Stasy13
    Stasy13
    Волгоград
    Здравствуйте, уважаемые!
    Открываю первую тему на форуме, и очень боюсь, так как, возможно, мой вопрос покажется глупым, закидают тапками. Но не задать нельзя. :|:
    На следующей неделе вносим деньги за наш небольшой участок в 6 соток. А пока что целый месяц строим планы на дом. :) В частности, на планировку.
    Планируется газобетонный дом 10*12. На первом этаже хотим большое помещение без препятствий. Все распланировали, абсолютно все нравится. И тут вспоминаем о "мелочи" - несущих стенах. :)] Начинаю на плане утолщать и двигать (чтобы были одна под другой) стены. Часть удачно легли друг на друга. Но вот с залом не знаю что делать Он большой, и никаких стен там делать не хотим.
    Крыша ассиметричная двускатная, планируется металлочерепица (пока эти планы строим только на основе подходящей цены), перекрытия планировали пустотные ж/б (но это тоже пока просто планы).
    Скажите, можно ли в таком зале обойтись без несущих, или на крайний случай, одной колонной (вариант местоположения колонны нарисовала в плане)? Или вообще все наши стены нежизнеспособны?
    Собственно, наши художества прикладываю. :pioner:
    Очень надеюсь на ваше адекватное профессиональное мнение и советы по улучшению конструкции.
  2. Welder
    Welder
    Давно на Форуме
    Welder
    Давно на Форуме
    Попробую высказаться в общем:
    что бы планировать несущие стены и колонны,сначала нужно спланировать фундамент под них;
    одна над другой располагаются только несущие стены,перегородки располагают как удобно;
    максимальные размеры помещений диктует длина плит перекрытия с учетом опирания на несущие стены.
    Конкретно по вашему проекту: зачем такие большие окна в сан.узлах?Зимой холодно будет...
    Да,про вашу колонну такое мнение: поставить две симметрично входному проему в зал,тем самым избежать чрезмерной массивности несущего ригеля...
  3. Stasy13
    Stasy13
    Stasy13
    Волгоград
    Т.е. вы говорите о том, что сначала размечается фундамент, а потом уже делается планировка дома относительно него? Я думала, что фундамент делается под нужную планировку...
    Или вы имеете ввиду тип фундамента? Если о нем, то он уже как раз почти однозначен: ленточный, заглубленный не менее 1.2 м, и 0.5 м. над землей. У нас (с нашим климатом и типом грунта) возможен либо он, либо монолит, но монолит, боюсь, не потянем.
    Я это понимаю, собственно, так и рисовала.
    Это тоже как бы часть вопроса. Существуют ли такие плиты, которые смогут нам перекрыть этаж с расположенными таким образом несущими стенами, или нет?
    Окна там высотой 76 см. всего лишь. ;) Да а даже если и большие - мне нравится, когда в ванной большое окно. :)
    Но к теме это отношения, насколько я понимаю, не имеет (или это влияет на конструкцию?)... Нам интересно, будет ли держаться конструкция на запланированных таким образом несущих стенах, или нет.
    Т.е. по факту хотелось бы понять, сможем ли мы такое построить, чтобы оно стояло очень долго, или нет. :) Какие ошибки в планировке, что не учтено.
  4. Stasy13
    Stasy13
    Stasy13
    Волгоград
    Т.е. вот так будет стоять?
    И я так понимаю, совсем без колонн точно нельзя, да? Раз их аж две надо. :)
  5. Welder
    Welder
    Давно на Форуме
    Welder
    Давно на Форуме
    Про колонны: две не потому что одна колонна не выдержит,а что бы ЖБ-ригель,на который лягут плиты не получился полуметровой высоты (длиннее пролет=толще балка).Расположите их с примерно равным шагом - вроде по рисунку получается почти симметрично от входа.
  6. Stasy13
    Stasy13
    Stasy13
    Волгоград
    Ага, поняла вас.
    Ну надеюсь, что двух достаточно... :)
    И тогда схема фундамента получится примерно такая, видимо... (серым - фундамент, зеленым - контур крыши)
  7. Welder
    Welder
    Давно на Форуме
    Welder
    Давно на Форуме
    Что касается окон: на мой взгляд предпочтительнее узкие но высокие,нежели низкие и широкие...В узких окнах не придется делать массивных перемычек (мостик холода),возможно использование преимущества самонесущей кладки либо применение U-образного блока с заполнением армированным раствором бетона.
  8. Stasy13
    Stasy13
    Stasy13
    Волгоград
    А для окна длиной 1.8 м. использование u-образного блока невозможно? Если так, то какова максимальная допустимая длина окна, чтобы можно было этот блок применять?
    Честно говоря, не думали, что окна размером 1.8*0.7 вызовут какие-то проблемы. :ogo: Не такие уж и большие они, для санузлов самое оно вроде бы.
    Вот остальные в доме нарисованы как 2.4*2, там нас как раз мучают сомнения. :)
  9. Welder
    Welder
    Давно на Форуме
    Welder
    Давно на Форуме
    На этот вопрос может ответить лишь производитель,т.к. есть зависимость от марки и ширины блока,а так же имея ввиду возможное самостоятельное изготовление таких блоков из обычных кладочных.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каковы размеры гостинной?
  11. Stasy13
    Stasy13
    Stasy13
    Волгоград
    Вписала размеры. Надеюсь, не запутаю. :|:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно просто купить готовые плиты перекрытия подходящей длинны и уложить без всяких колонн и ригелей. 7м не такой уж большой пролёт. Плиты длинной 7,2, поэтому, а опиратся они должны на 15см, поэтому чуток стеночку внутрь сдвинуть придётся. 5плит по 1,5м шириной и одна 1,2м:super::hello:
  13. Stasy13
    Stasy13
    Stasy13
    Волгоград
    Спасибо за четкий ответ! Мы как раз пытались выяснить этот момент, можно ли перекрыть или нет, и не обвалится ли это все дело.
    И как раз это то, на что мы надеялись. Ура, обойдемся без колонн! :)
    Значит, немножко сузим помещение, ну и вытянуть его чуток можно, если метраж общий захотим сохранить.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там единственное, армопояс обязательно сделайте и проём под лестницу продумайте, и ещё, скажите толщину стен?
  15. Stasy13
    Stasy13
    Stasy13
    Волгоград
    Вокруг проема под лестницу кругом стены. Не знаю, как объяснить. :) Она как бы в колодце из стен получается, и под ней на подъеме тоже стены (помимо лестничных опор). На схеме видно. Под лестницей планируем маленькую кладовую для хранения продуктов сделать, поэтому все отгорожено.
    Армопояс, мы так поняли, под перекрытия при газобетоне обязательно, поэтому да, мы планируем u-блоками, с "квадратной" арматурой внутри.
    В FloorPlan стены задала внешние 10 дюймов, внутренние перегородки 4 дюйма.
