Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня из суперизола полностью выполнены проходы в межэтажке, везде сэндвич 250
  2. filatov79
    filatov79
    filatov79
    Еще раз спасибо... что-то суперизол прям менее крепкий материал, чем я ожидал... Пара случайно-неверных усилий и появились с внутренней стороны короба трещины после установки направляющих для конвекционных решеток. Сейчас заделаны огнеупорной мастикой.
    Осталось два вопроса:
    1. Если обшить суперизол, к примеру, огнеупорным гипсокартоном (вверну саморещы в металлический профиль, на котором суперизол сидит) и потом покрасить гипс огнеупорной краской, будет ли подгорать/проявятся ли на окрашенном гипсокартоне следы высокой температуры на участке короба над топкой?
    2. Если всё-таки суперизол буду красить огнеупорной краской, которую рекомендуете, но перед этим швы короба и углубления от саморезов зашпатлюю огнеупорной мастикой, не даст ли такой пирог разные оттенки цвета? В общем, чем швы заделать перед покраской?
    Еще раз спасибо!
  3. filatov79
    filatov79
    filatov79
    Приветствую, подскажите, для чего она будет нужна? Мне придется или утапливать ее по глубине в суперизол - высока вероятность сквозных трещин, или всю площадь короба над рамкой выводить в ноль мастикой или штукатуркой. И мне кажется засчет разницы в расширении при нагреве пойдет трещина по краске аккурат между металлической рамкой и суперизолом. На данный момент всё-таки склоняюсь к варианту (прочитал весь форум) зашпатлевать неровности мастикой (какой пока не ясно), затем загрунтовать в 2 слоя (ceresit 17?) и далее в 2-3 слоя краской, неомид по дереву, рекомендуемая Kedruchu.
  4. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    надо короб оштукатурить по сетке. Можете взять "оригинальные" (ищите компания Фламмен, продукция Silca. Там есть и сетки, и штукатурки, и грунты), а можете заменить их на термостойкие штукатурки Плитонит (к примеру)+грунт+сетка стеклотканевая.
    А потом краска...
  5. filatov79
    filatov79
    filatov79
    Надо было из кирпича огнеупорного всё делать
    Огромное спасибо, только есть нюанс. Суперизол у меня от Skamotek, а не от Silka. Кто-то в форуме писал, что у силки отделочные материалы именно под силку. И что произойдет со стеклосеткой в 10 см от верхнего края топки? Судя по тому, что под поисковый запрос "чем красить суперизол" выдается только этот форум, а на сайте производителя никакой информации нет, и здесь представитель производителя за годы не появился... получается, не предусмотрена оттделка этого материала. Возможно, имеет смысл короб из шамотного кирпича сделать. Не такой хрупкий и с отделкой всё яснее. Минус 20 тыс. руб, потраченные на суперизол, но в плюсах по работам и выбору материалов, если кирпич взять.
  6. filatov79
    filatov79
    filatov79
    За наводку на плитонит спасибо. Попробую грунтовку Silka, далее выровняю Плитонитом огнеупорным и посмотрю, какой цвет и текстура получится.
  7. filatov79
    filatov79
    filatov79
    И да, плитонит на сетку силковскую
  8. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @filatov79,
    прошу прощения - был на монтаже
    сделайте фото проема топки - подскажу по рамке детальнее
    у Вас какой скамол - 30 / 40 / 50 мм?
    с рамкой решеток Вы конечно перестарались с усилием - монтажная рамка должна легко устанавливаться в проем. и крепиться на мастику / саморезы / штатные распорные усики
    насчет идеи про облицевать гипсокартоном - используйте обычный влагостойкий гипсокартон 10мм с креплением на саморезы к профилям. по моим подсчетам каждый саморез 3,5мм при температуре в камере максимум 300град. передает на шляпку максимум 5Вт без теплопотерь в толщине гипсокартона и изоляции, а с гипсокартоном работать легче и провереннее
  9. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Добрый день!
    Подскажите, возможен ли такрй вариант: имеется угол дома из поризованной керамики, оштукатуренной гипсом, на полу керамогранит. Хочу установит в угол камин и обшить его суперизолом или термоизолом по периметру топки (оранжевый маркер), а снаружи обшить ГКЛ? Потребуется ли дополнительная теплоизоляция? Сначала хотел весь периметр треугольника зашить только суперизолом, но получается в 2,5 раза дороже...
  10. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @sergey_sc,
    без проблем
    наружный кожух у Вас под дизайн и отделку. доп изоляция не нужна, только обеспечить его продувание небольшими решетками/отверстиями сверху и снизу
    делаете теплоизоляционных кожух из силиката кальция с отступами и конвекц. отверстиями (только не внутрь кожуха из гкл)
    не забудьте зашить трубу подключения топки
  11. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Спасибо. Для суперизола лучше с каркасом сделать или на мастику достаточно для прочности?
  12. filatov79
    filatov79
    filatov79
    Приветствую, скамотек 225 толщиной 30 мм. Изнутри сфотографировать пока не смогу, весь короб с топкой обтянуты пленкой минимум на неделю-две: штукатурят стены. Я звонил во Flammen, сказали что их силка-грунтовка протестирована только с плитами силка. Но в итоге мне "печники" рекомендуют использовать более бюджетную грунтовку Г-77 (и вроде как не менее изящную). Говорят, все равно какой суперизол: силковской или скамоловский - работает по обоим. И поверх грунтовки положим, как вариант, для выравнивания в 3-4 мм белую термостойкую штукатурку Плитонит. Дальше посмотрю, какая фактура и цвет получится. По деньгам: с запасом два мешка плитонита по 500 рублей, плюс две грунтовки по 400 рублей. Сказка)
  13. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    А подскажите, суперизол можно соприкосать с топкой, а гкл нет? Или нужен зазар, какой-то минимальный?
  14. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    У плитонита термоштукатурка не белая (!, хотя на мешке стоит "белая"), а розоватая, как Ротбанд
  15. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    Любой силикат кальция надо охлаждать, вентилировать. Сечение вент. отверстий как приточных, так и конвекционных даны в TR-OL 2006 стр. 89-90 на каждый кВт мощности прибора. Даны с запасом. Можно довериться расчётам немцев из Шпартерма (Spartherm): берём последние страницы их каталога с топками (скачать на сайте компании Фламмен), ищем подходящие вам по мощности топки, смотрим соответствующие строки и столбцы.
