Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. okill
    okill
    okill
    единственное, хотел заметить, что СИ достаточно хрупкий материал, поэтому такой одиноко висящий лист надо уберегать от случайных ударов ногами, дровами, пылесосами и прочими частями тела.
    я пытался оградить быстро и дешево буржуйку тестя остатками СИ, просто чтобы стенка не грелась - долго это не прожило.
  2. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Нашёл тут похожую по свойствам плиту...правда цена похожа (кроме случаев, где 10мм достаточно-она не так дорога). Кто-нибудь пользовал плиты kaowool 10,20,30мм? Как по качеству? Можно ли на него плитку керамическую укладывать?
    Спасибо.
  3. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    @Slavavrn, скажите, а чем красили СИ?
    А что, пол разве не требует чего-то более толстого, чем лист металла? Не нагревается под печкой вообще? Там, как понимаю, зазор между печью и полом?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Всем тепла!
    а можно ли красить Суперизол?
    в частности кремнеорганической эмалью (обычно ей красят дымоходы и трубы, кирпич, до 600с) ?
  5. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Кто-то в какой то теме об этом спрашивал, только вот не вспомню про минерит или суперизол и в итоге покрасил и все было ок, попробуйте в поиске поискать, вопрос точно такой же был)
  6. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Прежде чем покрасить (особенно эмалью, для которой это критичней), нужно убрать дикую отмеливающую способность силиката кальция (термоизол- сильнее, силка- не так сильно отмеливает). А чем это сделать, если обычный грунт пигментированный не справится. Там должен быть глубокопроникающий грунт и должен подходить под вашу эмаль. Т. е. соответствующий основе эмали.
    Даже после акрилатного глубоко проникающего грунта и водной кремнийорганической пропитки (ей я вообще насыщал сырое по сырому) легкое отмеливание осталось. Поэтому и хэлп тут кричу- кто чем покрывал и чтобы надёжно. Тут надо совместить: укрепляющую способность- термостойкость и т. д.
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Покрывал грунтовкой veberwetonit мульти в 2 слоя. Ничего не пылит.
  8. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    А чем дальше будете покрывать?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    по описанию это обычный акрил
    почему нельзя покрыть без грунта ? вообще суперизол как впитывает ? Если впитывает то просто несколько слоев
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Дальше у меня вот так
    Плитка
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Впитывает первый слой хорошо, второй меньше. Наверно можно, но даже производитель силки рекомендует грунт.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    но какой ? есть тут представители их ?
    я не нашел грунта для температур 200-500
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  14. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    Смотрите продукцию Silca (компания Фламмен г. Москва, есть сайт). У них есть грунты, обеспыливающие термостойкие пропитки, мастики, клеи, сетки для силиката.
  15. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    Очень достойный материал. НО: - есть усадка при высоких температурах (до 4% обещает производитель), - может пахнуть "мышиным ссаньём" (уж простите, но бывает и так, т. к. используют в производстве органическое связующее), - хрен просто так оклеите плиткой и т. п. (материал другой по сути, если сравнивать с силикатом), - плиты плохо держат саморезы
    Его плюсы: - плиты не боятся нагрузок на изгиб (СИ трескается), - при стандартном "народном тесте" горелкой нет такого эффекта спекания и растрескивания как у СИ, - это отечественное производство :)
